IDis
При какой температуре паять? (сложно)
У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
класс....в моем при 300 градусах все в изюме.
может припой какой (тугоплавкий)
Потому что плата ноута многослойная и прогреть ее не так просто, плюс припой скорее всего бессвинцовый, а температура плавления у него выше. К тому же слишкм мала площадь обдува феном, градусы на котором выставлены скорее всего в китайских попугаях. Для таких вещей не плохо бы иметь термопару.
Edited by elki
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Потому что бессвинцовый припой. Когда он в расплавленое состояние переходит, то в основном обратно плавиться начинает (личные наблюдения) от 350с. Но с такой температурой велика вероятность убить печатную плату. Если по феншую делать, то нужно добавить низкотемпературный припой к основному, за счёт этого снизится его температура плавления. Потом можно удалить посредством отсоса или оплетки и нанести новую пасту.
Я вот непойму, свинец в припое, разная температура плавления. Олово плавится при 230. Свинец при 330. По идее, чем больше свинца в припое, тем бОльшая температура нужно для плавления?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
@Slavka Соединив два металла температура плавления не будет равна по цельсию "среднему значению".
ПОС-61 например, плавится при 190 градусах! Там тоже, только 61% олова, и 39% свинца.
Edited by motoandrey14
2 часа назад, IDis сказал:
Если задача не сугубо теоретического характера, то удобнее было использовать паяльник для ремонта кастрюль.
У паяльных станций (китайских), рассчитанных на монтаж SMD компонентов, очень малая тепловая инерция жала. Поэтому приходится устанавливать более высокую t, помогает добавление в жало медной ленты.
5 часов назад, IDis сказал:
лупит фен на 320
Вот он и лупит на термопару, а плата еще холодная.Надо было показать в видео температуру платы рядом с пайкой, разница все бы и объяснила.
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Ничего не понял. Можно на таком примере написать, может он будет более понятен? (хотя я совсем ни ни). Есть стакан с пивом (7 градусов), и есть мензурка с водкой (40 град). При смешивании должно получиться примерно 9 градусов. А на деле почему то выйдет все 5 (это о температуре плавления припоя). Почему?
41 минуту назад, Slavka сказал:
Ничего не понял.
Чтобы понять - учите матчасть. Сплавы - это не смесь.
Обратите, например,  внимание на таблицу в этой статье:
Температура плавления сплава "свинец 38 %, олово 62 %" - 183 °C. А если чуть изменить соотношение - "свинец 32 %, олово 68 %", то уже 177 °C.
А сплав четырёх металлов "галлий 61 %, индий 25 %, олово 13 %, цинк 1 %" имеет температуру плавления вообще всего 3 °C. А если из этого сплава убрать этот всего 1% довольно тугоплавкого цинка, то температура плавления повысится до 5 °C.
Не ходите на уроки физики в школе, и вы будете жить в мире чудес и волшебства. :D
Edited by Lexter
7 часов назад, Slavka сказал:
Ничего не понял. Можно на таком примере ...А на деле почему то выйдет все 5 .  Почему?
Вода(лёд) плавится при 0грЦ, соль (NaCl) плавится при 800грЦ.  :) Ожидаемо( исходя из Ваших рассуждений) что раствор соли будет плавится где то около 100грц(в зависимости от количества растворённой соли), а на деле же,  таяние солёного льда происходит ниже 0грЦ (морской лёд начинает таять при  - 3грЦ).
Ваш пример неудачный, не отражает сути происходящего, а именно переход вещества из одного агрегатного состояния в другое (плавление - переход из твёрдого в жидкое).  Ваш пример надо продолжить: заморозить всё, и пиво и водку и ерша, потом смотреть,  что и при какой температуре первым растает..., потом в исследуемые жидкости добавлять растворимых твёрдых ингридиентов (соль, сахар, соду,  в разных пропорциях) опять заморозить и смотреть за температурой плавления. Постройте графики температур плавления в зависимости от концентраций....
Вобщем, Вас ждёт целая неделя увлекательных  опытов.
С уважением, сергей
Edited by Sukhanov
26 минут назад, Sukhanov сказал:
Главное, чтобы он не начал это на вкус пробовать :D
22 часа назад, IDis сказал:
Что за дурацкая манера производить свои первые опыты (попытки) со сложных схем (плат)!!! Возьми кусочек провода, кусочек олова и тренеруйся...блин!!!! Оставь материнку в покое!!!:aggressive:
Edited by Гар
15 минут назад, Гар сказал:
Сейчас так модно. Вон в соседней теме человек детекторный приемник при помощи осциллографа настраивает. Эстет. А мы в детстве, как последние ламеры, заучивали формулу Томсона, выравнивали мятые пластины КПЕ от старой радиолы и и уши тренировали, чтобы "Маяк" за тысячу километров принять...
33 минуты назад, sanya110 сказал:
Да уж.:) Помню, как сматывал дефицитный в то время провод ПЭЛШО с катушки строчной развёртки лампового телевизора, чтобы намотать катушку детекторного приёмника. Каркас из фломастера с картонными щеками:). 700 витков, как сейчас помню, диод д2е - стеклянный с плоскими ногами, и карболитовые наушники, от которых уши потом болели.
Edited by Гар
2 минуты назад, Гар сказал:
 намотать катушку детекторного приёмника ... 700 витков
Это для какого диапазона столько?:blink:
Это для СВ, ДВ. Катушка же без ферритового сердечника была.
Edited by Гар
Твое предложение равносильно заявлению "Ты зачем за гитару схватился? Иди лучше на волосах сестры потренируйся... А когда достигнешь в этом совершенства, будешь уже и за гитару браться. "
Зачем вы предлагаете выработать навык совсем в другой области? Я же не электрикой занимаюсь. Ах да, как же вы тогда будите превозносится? Старый пьянчужка.
Человек успешный не будет превозносится над другими (ему это не нужно, у него и так все есть) Это нужно только человеку который обижен на себя и на весь мир.
Вот разогрел плату до 160 градусов. фен включен на 340... Но не плавится нормально припой.  и как же тогда паять?
Попробуй взять сопло побольше для фена, или вообще его сними, надо увеличить площадь прогрева.
10 минут назад, IDis сказал:
Да вот нет. Больше похоже на "Зачем ухватил Страдивари или Амати? Возьми что то попроще, на этом и тренируйся".
6 минут назад, IDis сказал:
Если не получается то что должно получиться,  то тогда  что то тут не так. Надо разбираться, типа "потренироваться на кошечках":
У вас на руках все карты (и плата, и тугой припой, и фен с температурой), и советы бывалых.
С уважением, Сергей
Представленное видео оно конечно хорошо.
А как себя фен ведёт на простой (односторонней) плате?
Типа применить метод исключения. убедиться что фен нормально работает(выдаёт выставленную температуру), известный припой на простой плате ведёт себя как и положено..., значит остаётся проблема с ремонтруемой материнкой, с "тугим" припоем, и мощным теплоотводом слоями платы от места пайки.
С уважением, Сергей
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • By Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • By Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять?
    • Ну мне так надо,понимаете.Если бы не надо было я бы так не делал.
    • Верно - ток здесь не подключен второй потенциал - потому функции ДГС он не выполнит - все делает стабилизация и потому в динамике - или по другому - для умзч - такая схема подключения - не Айс ,имхо ,без стабилизации - как понял - при правильном подключении - жестко привязывать не будет - но все же не большой плюс даст - мне это еще предстоит выяснить ,это конечно сугубо мое личное мнение.
    • Замечание принято! Сайт технический,поэтому...АЧХ моего щита ГИ сегодня переснята,в том же зале 24 кв.м.,профф.микрофоном,на УНЧ с линейной АЧХ,через профф. зв. карту. Шкала в программе RMAA 6.4.  сделана +/-42 Дб. На скрине (ниже) два замера с разным положением микрофона относительно ВЧ динамика. Неравномерность на графике 10 Дб с небольшим подъемом по ВЧ. Повторюсь.Мне не это главное. Мне важно получать кайф от музыки,а не от графиков  П.С. Все видео с данным щитом ГИ удалены мною из интернета.,чтобы не было лишних разговоров.... Все гоняются за басами.А они вот они,на огромном высокочувствительном (105Дб) ШП динамике ГИ общей площадью диффузора 3000 см.кв....который толкает воздух с амплитудой 0,5 -1.5мм. при мощности на ЛУНЧ  10 ватт. Про лошадиную интерференцию и про стереоэффект щитов ГИ пусть Вам лучше Василичь разъяснит.Он ТС этой темы.
    • В комповом БП, даёт возможность, следя за напряжением по +5 и +12 Вольтовым выходам (некоторой пропорцией от их... здесь даже на форуме где-то писали об этом и даже ексельку выкладывали) при помощи одного регулятора, поддерживать стабильным напряжение по двум выходам.
    • Ну уж нет, так не пойдет. Не надо пытаться свести должности разработчика, конструктора и программиста в единое целое. Так не пойдет, человек либо пишет программы, либо оформляет документацию, либо разрабатывает схемы-платы. Один человек чисто физически не сможет делать сразу все даже если будет вкалывать по 12 часов в день без выходных, ибо все три направления очень трудозатратны.   Тоже не пойдет. Любая нормальная фирма может указать хотя бы минимальный оклад, в противном случае это выглядит, как лохотрон. Тем более, опираясь на ваши хотелки, зп должна быть не менее 200 т.р. + премии.
    • По факту, это сглаживающий LC-фильтр на каждом плече. Можете измерить, что происходит с напряжением на выходе если закоротить дроссель на ХХ и не большой нагрузке. Жаль, что нет ослика. Может есть возможность измерить индуктивность дросселей и главное индуктивность первичной обмотки силового трансформатора? Спрошу (на всякий) ... снабберных цепочек у Вас нет вообще ... и, все измерения были без лампочки (для пробных запусков) по первичке?
  • Покупай!
