Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Народ сказал - "жутка дораха" 10 см. скотча, ремонт в убыток
ну это разве что если алкаши подзаборные открыли АСЦ ....
При цене аппаратов упомянутых и цене малярки - треть-пол-бакса, а двухстороннего - менее бакса за рулон - я таких гаВноделоФФ - не понимаю ... Правда, отдать должное - у них и клиенты такие же - гавноплаты .... :D
Хотя я часто делаю иначе - у нас с ВЧ разъемоФФ куча полиэтиленовых кулечкоФФ примерно 5*7 .... разобрал низ-корпус - в пакет - маркером 1, разобрал морду - другой пакетик и - 2, снял ПП или еще что - еще пакет и 3 .... все это - в коробочек от сырковой массы и т.п. Сборка - в обратном порядке ...
1 час назад, KRAB сказал:
Каждое ее открытие - даром потерянное время ....
Конечно даром.... А ты заработать хотел...? Автор  даже за открытие  своих мемуаров никому  не платит, а за открытие этой темы и подавно. Скажи спасибо, что не банит пока.
ЗЫ: А рекомендованные тобой контейнеры, изменяемых размеров в зависимости степени заполнения, нужно было предлагать раньше... Чтобы народ их тоже не выбрасывал, а мыл, сушил  и сохранял. А теперь тебя не догнать, даже в режиме самоизоляции.
Изменено пользователем noise
23 минуты назад, vg155 сказал:
Малярный скотч быстро высыхает
что стимулирует не валятся аппаратам по три месяца на полках .... :D
Тоже своего рода фак-лайк ... :)
Изменено пользователем KRAB
кстати о магнитах. снимаю с убитых/дешёвых динамиков и раскидываю по банкам (чаще всего прилепляю возле рабочего стола) = оч удобно для мелкого крепежа- всё на виду и всегда под рукой.
Для увеличения ёмкости контейнеров можно рекомендовать использование, показанным выше образом, крышек от молока или кефира "Прстоквашино" или чего-либо подобного. Диаметр  контейнера из  "Простоквашино" ок. 33мм.,  при полезной глубине  ок. 18мм. (если обрезать горлышко бутылки чуть ниже  нижнего кольцевого выступа). Достаточная площадь крышки позволяет наклеивать этикетки  с чётким обозначением содержимого.   Cм.фото.
Традиционная подставка под горячее. Делается из любого лома.
"Сидушка" для кошачего телевизора.  Так жена называет этот процесс. Типа кот пошёл программу про птичек смотреть.
Сидушка от офисного кресла, пара сантех хомутов, для фиксации на трубе и  упор из фанеры, закреплённый на петле. Дабы, в снятом состоянии, компактно складывать.
Ненужный смартфон превосходно работает в качестве часов, с коррекциейхода по сети. Ну и погоду оттуда же потягивает.
Вроде бы, кто этим занимается, тот и так знает, а кто нет -  вроде бы и не к чему. Но пусть будет.
"Карман" под жёсткие. Лезут оба формфактора Сата.  Периодически помогаю народонаселению с ремонтом данных. Удобнее, чем открывать боковуху и цеплять провода в мамку.  Один минус, моя система автоматом не подмонтирует. Но это мелочи.
Очень интересное видео от китайцев: "15 способов применение канцелярского зажима."
В связи с ситуацией #сидимдома кто решил переклеить обои (жёнам чаще приходит в голову смена гардероба и обстановки) предлогаю простое решение. Чтоб при снятии боев меньше разливать воды, которая попадает под линолеум/ламинат, кладём на до тазика с водой паролон и используем его как промокашку, о которую катаем валик и мочим бумажные обои/флизелиновую подложку после удаления верхнего слоя виниловых обоев. Есть трудно снимаемые тонкие виниловые обои, которые приходиться снимать небольшими участками и только потом смачивая подложку снимать всё под чистую. Такие обои быстрее снимаются отпаривателем/парогенератором. Раньше их поливали кипятком но это слишком "мокрое дело". Лично я не сторонник обоев. Подготовка такая же как под покраску а выкоблучиваний больше, плюс не так юзабельно в эксплуатации. Окрашеные стены "дышат" и всегда можно легко и быстро поправить/обновить, не сильно заморачиваясь с передвиганием мебели. К тому же при надобности простых и доступных методов текстурирования поверхности под венецианку/камень//мозаику без приобретения готовой штукатурки несколько вариантов. Начиная от "ладонной" заканчивая трафаретно- валковой. Текстурные обои под покраску для хаты самый нерациональный вариант как материально так и физически. Сделать цветной фактурный накат можно одним разом коллерированной шпаклёвкой, которую можно сделать самому из сухих смесей. Плюс комбинирование наката валиком с любым методом нанесения текстуры дают множество вариантов декора и зонирования помещения. Всё зависит от фантазии и мебелировки помещения. Нахрена изголяться декором за шкафами, которого не будет видно? Поэтому в таких местах оставляем фоновую стену и делаем упор на видимые поверхности, сочетая цвет и фактуру декора под общий концепт данного помещения. Например спальню не стоит делать в ярких и холодных тонах. Сапальня должна успокаивать, рабочий кабинет бодрить а не наоборот. Кухня должна быть эргономичной, чтоб не наматывать километры между рабочим столом, плитой, мойкой и холодильником. Например по статистике домохозяки в 6метровой кухне за время готовки проходят до 10км. А если ещё и после работы, то какой может быть горячий коитус после такого марафона?.. ей уже не до "наездницы"... лежит бревно бревном без задних ног... и делай с ним шо хошь. Вернее шо с ним не делай, оно не шаволитца...
55 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Этож как надо бестолково метаться по кухне, чтоб такие цифры стали реальностью?  Имхо это литературное преувеличение (говоря по простому - звездёж) и выдумки самих домохозяек, чтоб оправдать больную голову вместо наездницы. :-)
Таковы среднестатистические данные шагомера. В реале наматывают все по разному, зависит от габаритов кухни, расположения рабочих  точек и темперамента домохозяек. Одна достанет из холодильника всё нужное сразу а другая делает несколько подходов, вот и лишние метры. У кого то холодильник стоит не на кухне либо мойка хрен знает где. Не все ж живут в общих домах, есть и частный сектор. Там эргономика не по феньшую.
Нашёл очень интересные три статьи про мобильные телефоны и смартфоны. Объединил в одну.
Думаю, будет полезно каждому знать такие тонкости и пользоваться ними.
Секретный код или что мы не знаем о наших телефонах.rar
не лайфхак а больше русская смекалка. чтоб не таскать пакеты/сумки захожу в любой сетевой маркет и оставляю их в шкафчике хранения вещей. хожу по делам а потом забираю поклажу и домой.
потёк гусак у крана в ванной. запасные резиновые кольца были в комплекте. а чтоб поменять кольца надо выкрутить втулку 6-гранником. как назло под рукой 6-гранников нет. подходят пасатижы, если снять с ручки пластиковую насадку, но их нет. зато была отвёртка со сменными битами. они как раз нужного диаметра. вот этой отвёрткой и воспользовался.
лайфхакнул свой старенький шестилетний планшет таб4. родная акб на 4маха сказала "-мир вашему процу" и приказала долго жить. скончалась от старости. вместо неё подключил банку 11махов из 6ти 18650 от пауэр банка дэксп. так как есть вафля с безлимитом смотрел видео, шарил в тырнэте, писал на форумах и гонял планш чтоб высадить банку до момента выключения планшета. результат на скрине
буду гонять дальше. и согласно промежуточному результату, думаю планшет продержиться ещё сутки. он у меня рутованый и оптимизированный под себя. ничего лишнего. банку подключил отрезком шлейфа от какой то электроники, выпустив наружу из под задней крышки. саму банку в корпусе приклеил двух сторонним скотчем к задней крышке. работаю на планшете дома, поэтому лишний масса-габарит не мешает.
этот пауэр банк в прошлом году купил в днс за 1050р. конечно за такую цену 11махов это подозрительно много. но даже при несоответствии заявленной ёмкости в 2раза всё равно в плюсе. да и 190р за мах это выгодно. тому как оригинальную акб хрен купишь. боле менее нормальный клон стоит от 1200, всё что меньше -шлак. поэтому и подключил дексп 11.
при работе бывают и занозы = Как достать занозу... Возьмите бутылку с широким горлышком, заполните ее почти до краев горячей водой, и плотно прижмите к ней руку. Такой механизм оттянет кожу, и заноза выйдет.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Чего ждать то. Это не секрет.
Способ третий, народный:
Если у вас тяжелый случай, чтобы размягчить кожу, приложите к ранке повязку со смесью воды и соды, алоэ, ватку, смоченную керосином, смолу или деготь, банановую кожуру или хлебный мякиш. Особенно быстро действует деготь и керосин. Уже через несколько часов вы увидите, что заноза выдвинулась: подцепите ее пинцетом и достаньте.
Оставьте пластырь с хлебным мякишем и солью на 6-8 часов, лучше всего – на ночь. Утром снимите повязку. В большинстве случаев, на хлебном мякише вы обнаружите вышедшую занозу. Ранку следует обработать антисептиком и наложить повязку.
Самое главное - не прикладывать к ране все средства сразу, иначе заноза выскочит так быстро, что может кого - нибудь поранить.
Почему губка для мытья посуды имеет разные цвета? Это я раньше не знал.
Об жёсткую часть губки чищу жало паяльника от нагара. Вполне успешно.
Почему губка для мытья посуды имеет разные цвета.rar
Скорее всего не моё изобретение, но поделюсь раз зашло про моющие средства.
Так как у меня самогон своего изготовления, да настоянный как правило с участием дуба, то со временем внутри графинов и прочей посуды появляется налёт, который портит вид напитка. Хоть жена и покупала всякие ёршики, но они то в горлышко не лезут, то до дна не достают - дерьмо маркетинговое в общем. Решил сам сделать девайс. Провод в изоляции, обрезки тряпок, шуруповерт, чуть пемолюкса и посуда как новенькая.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
