Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
12 часов назад, noise сказал:
Способ покупки лимонов по цене мандаринов и др.
Однако, мелкая  хитрость совсем не подразумевает мелкую пакость!!.
С уважением, Сергей.
13 часов назад, noise сказал:
Пластиковый чехол для небольшого ножа....
А чем не гож,  для похода в магазин,  обычный карманный складной нож ???
У меня в кармане джинсов,  на постоянной носке, вот такая вот мультитуловская клипса:
подходит под многие неожиданные  надобности: и капустку порубить, и карандаш заточить, и стропу отрезать,  и банку (любую) открыть, и клемму на аккумуляторе открутить, и провод перекусить/зачистить, и винтики выкрутить/вкрутить, и ..., и ещё не раз пригодится.
9 часов назад, Sukhanov сказал:
Зато  она  подразумевает большую радость...
... нож ....У меня в кармане джинсов,  на постоянной носке...
Я не хожу по Москве с ножом на постоянной носке в ожидании "неожиданных" событий. Капусту я на улице не рублю... Только в магазине. Карандаши на улице не точу, банки на ходу  не открываю, провода не перекусываю, с парашютом не прыгаю и стропы не разрезаю.  Для клеммы аккумулятора есть ключ на 10ку, в багажнике... А для винтиков  есть отвёртки, и головки, там же. Нож беру только когда иду за капустой, чтобы срезать листья и кочерыжку.
ЗЫ: Хотя складной нож  у меня тоже есть... правда не такой многофункционнальный, как ваш. Но в походе за капустой я беру именно кухонный.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Видимо, тем, что для него не нужно изобретать ножны и нечего будет запостить...
Почему... я например запросто мог бы принять участие  вот в этой теме...Однако, тему  Фалкониста  посчитал гораздо более интересной и  достойной внимания. Да и вы, как видно, тоже.
ЗЫ:
Зато, например,  вот в этой теме никогда не смог бы принять участия, наряду с вами, чтобы что-то  важное туда запостить... Из-за недостатка знаний и интеллекта. :(
Изменено пользователем noise
Замена ручки стартера для бензопилы и др.
Бывает, что ручка стартера ломается в самый не подходящий момент, а найти в продаже новую ручку проблематично, да и нет времени.
Сломанную ручку  стартера для бензопилы,  бензогенератора итп, можно заменить подвесной ручкой для пассажирского транспорта.
Ручку можно снять в автобусе  с помощью комбинированного ножа постоянного ношения, типа как выше у Суханова, имеющего в своём составе отвёртку. Снимать лучше ночью, когда в автобусе мало народа.
ЗЫ: Но, перед тем как снимать ручку, нужно  обязательно записать номер автобуса. После приобретения ручки в магазине следует вернуть отвинченную ручку в автобусный парк, указав, что нашли её на полу автобуса, но  у вас не было времени, чтобы принести её сразу.
Пассажиры не должны страдать из-за невозможности сохранять равновесие при резких движениях автобуса, из-за  ваших личных проблем с бензоинструментом.
А вообще, имхо...хорошо бы прийти к  пониманию... В эту тему позволено только свои хитрости постить, или чужие тоже...? Если можно  и чужие...то я могу стать самым хитрым, перенеся сюда половину инета... и даже больше
ЗЫ:  Как изготовить  Как сделать    Как приспособить   Как построить   Как соединить   Как отпилить   Как отвинтить
Тема называется "Мелкие хитрости". Вот ещё несколько рекомендаций применения эластичной резины.
Ничего здесь особенного нет, но всё же! При работе с шуруповёртом на лестнице  удобно всё необходимое прикрепить, чтобы сразу всё  было под рукой, и не спускаться лишний раз с лестницы.
@rocker60 , а давайте оставим "интернетные хитрости" интернету и не будем их сюда копипастить?
24.07.2019 в 06:56, Dr. West сказал:
А кто - нибудь реально пробовал сверлить дрелью с закреплённым на ней уровнем?
У меня стоит на дрели круглый уровень, а на болгарке трубчатый. Очень удобно!
ерунда это все - уровни - все пройдено уже - не удержишь дрель четко по нему - ес еще бьет - то вообще беда - лучше использовать это .имхо
5 минут назад, Praktic сказал:
Очень удобно!
Попробуйте с кондуктором!!! Будете приятно удивлены!
С уважением, Сергей
ЗЫ БАФИ опередил:friends:,
Кондукторы бывают разные, легко можно сделать и самодельный..
В подавляющем большинства случаев перпендикулярность  (или заданный угол) отверстия с кондуктором гораздо удобней получить, нежели с пузырьковым уровнем!!.
14 минут назад, Sukhanov сказал:
Не буду удивлён! У меня станочная мастерская уже лет тридцать и из подобных хитростей могу брошюру написать.  )) В некоторых случаях кондуктором удобно воспользоваться (у меня их нет), а в некоторых пузырьковым уровнем. Для разных работ нужны и хитрости разные.
2 минуты назад, Praktic сказал:
Тут я с Вами категорически согласен.
ЗЫ, Чиста практический спрос!!:
Как у Вас выставлен пузырёк и сверло? В смысле -  какова погрешность отклонения оси сверления и оси задаваемой пузырьковым уровнем?. И как добиться наилучшего результата? Поскольку самодельно приделаный пузырьковый уровень остаётся сравним с точностью - "на глаз".
Предмет для размышления.
Хорошо бы придумать что-то подобное из подручных материалов... Пока что в голову пришла только арматура от небольшого громкоговорителя... куда, вместо магнитов, можно поставить некую направляющую. Например припаять резьбовую втулку... на 6 или 8 мм, хотя бы.
Только что, vg155 сказал:
...на коленке так не получится.:D
Может красоты особой не будет, но получится... Если сильно захотеть. Вон, Юный пионер с Кларусом, болты М4 по оси просверливают, вручную, и резьбу  М2.5 внутри нарезают.... И у них получается. А Кларус, так их ещё и на втулку оси мотора завинчивает, вместе с впаянными  свёрлами, и платы сверлит, без  всяких биений. А чтобы такую балбешку не осилить... так это  совсем  криворуким  нужно быть.
ЗЫ: А многим может быть достаточно одной такой приспособы, например на 18мм, для сверления отверстия в двери, под личину английского замка. Она может представлять собой перовое сверло, на которое надета упомянутая рама от динамика, с припаянной к ней втулкой.
Кисть хороша, ролик тоже. Но самоделка из старой засохшей кисти думаю, не будет лишней. В изготовлении проста и не требует дефицита.
Её сможет изготовить даже школьник. В неё можно зажимать поролон разного качества и жёсткости. А применять для покраски в трудно доступных местах как методом кисти, так и методом тампона, куда кистью и роликом не влезешь.
P.S. Зажимов существует множество размеров. Себе сделал такую кисть. Собираюсь делать вторую с самым маленьким зажимом.
Кисть из поролона.rar
Только что, rocker60 сказал:
... самоделка из старой засохшей кисти думаю, не будет лишней...
Конечно. Вы просто гений. Очень практичное  изобретение... Только поролон меняй и всего делов.
ЗЫ: В своё время накупил кучу цветных губок для мытья посуды. Типа как ниже на фотке.  Продавались по акции за сущие гроши. Можно вставлять их, и вдоль, и поперёк. И даже разрезать, используя только часть. А при тампонировании тычком, используя зелёную поверхность, можно получить интересное покрытие... имхо.
@noise Поролон в этих губках действительно хорошего качества. Он не крошится и прекрасно держит форму.
Такую губку я ещё использую для очистки нагретого жала паяльника от нагара. Предварительно её смачиваю водой. Лишнюю воду отжимаю.
Добавлю своих весомых хитростей (не по радиоэлектронике)
Тут был изложен вариант переделки бытового пылесоса в подобие строительного.
Усердно поработав эти месяцы пересосав мешки строительной пыли (в основном - древесный опил/стружка/пыль, в меньшем объёме  - гипсокартон и газобетон). Запросился таки в очередной ремонт (до переделки он исправно потрудился на бытовом поприще лет 10,  и был уже изрядно потрёпаным, менялись щётки, подшипники....), вобщем стали терзать смутные сомнения об целесообразности очередного ремонта. А к функционалу девайса уже привык, поскольку реально удобно!!!
И тут, сосед мне подгоняет старый советский пылесос "Циклон". Вроде как был рабочий, когда его лет 15 назад в гараж на хранение вынесли (не поднялась рука выбросить).
Разобрал, сделал профилактику, устранил пару проблем, убрал лишнее (пружинную смотку с питающем шнуром заменил на ХЛРоскую розетку "папу" , под единый шнур питания всего своего  электроинструмента) выиграв по весу килограмма 1.5, заменил родной тяжёлый металлорезиновый гофрошланг на современный лёгкий , увеличил плошадь выбрасывающего окна, заменил включатель с индикацией поданного напряжения...
Включил, всё работает, мусороприёмник хоть и большой (по объёму раза в 4 больше чем у современных), но всё равно довольно быстро заполняется.
Подключил через промежуточный накопитель что от первого проекта строительного пылесоса -  работает, но несколько снизилась производительность , и сильно возросла громоздкость (куча шлангов, переходы..., надо делать новую платформу), вобщем не айс!!!....
А нафига мне эти переходы??! А что если моторный отсек с  насосом приладить к ведру-мусоросборнику на место крышки!!?
Приложил -  :blush:, и реально - шок!!!!! моторный отсек, подходит к ведру из под краски,  вместо крышки,   буквально  - тютелька в тютельку, без надобности каких либо переходных соединений или  какого либо подгона. как будто так и  было задумано, типа  вставил и всё!!!!!
Только имеющееся ведро было высоковато, вследствие чего - довольно неустойчиво.
Взял ведро пониже ....
И вот что получилось:
используется простейший тканевой фильтр (кусок тряпки), моторный отсек довольно плотно садится на ведро, что не понадобилось какой либо фиксации. Справа - родной пылесборник.
Объём пылесборника увеличился почти в 3 раза, девайс весьма лёгкий и прочный (при падении не "разламывается"). Весьма удобен в работе.
Поскольку сосёт "напрямую" из ведра, без переходных трубок, мощность всасывания даже повыше нежели чем у более мощного по мотору 1-го варианта.
5-10 минут работы по злачным местам (куда для уборки веником или щёткой с трудом подлезть) -  и набралось четверть пылесборника, и чистота рабочего места.
Весь этот пост не о том как хорош второй вариант, а том как неожиданно идеально состыковались две разные вещи (по сути уже не нужные), в результате чего появилась весьма полезная приспособа!!!
ашипки
Разновидности USB разъёмов имеют, так называемый ключ, который позволяет правильно вставить разъём накопителя или зарядного устройства. Например, микро USB имеет форму трапеции, а мини USB специфическую форму. Да и в стандарте USB 2.0 и USB 3.0 можно соединить гнездо и штекер только в одном направлении. Ускорить процесс стыковки можно промаркировав верхнюю часть штекера какой либо меткой. Чтобы она выглядела красиво - через трафарет.
Вопрос: чем маркировать? На белых разъёмах - перманентным маркером, а на чёрных - корректором для текста.
Теперь, чтобы вставить разъём питания мобильного телефона или Flash не надо смотреть на гнездо для правильной стыковки. Метка сверху и всё! Просто быстро и надёжно! Таким простейшим способом промаркировал все свои USB штекеры и своих близких друзей. Им понравилось. Они довольны. Может и Вам понравится это до предела простое решение.
Изменено пользователем rocker60
Совсем здохла акб на моём рабочем 5летнем планшете smt231, без него никак а на покупку оригинальной акб требуется время. Решение пришло само собой. В наличии был новый пауэр банк 2000махов. Я его вскрыл. Там 6 шт 18650 по 2маха в параллель. Сначала хотел разделить 2 и 4 акб но разделил пополам- 3 для планшета и 3 для банка= по 6махов на брата. Отрезал от найденного в ящике запчастей шлейфа 4нитки, по паре на плюс и минус. Разобрал планшет, отпаял шлейфик от акб и припаял его к 4ниточному шлейфу. Воткнул шлейфик на место и закрыл планшет с выводом 10см шлейфа слева наружу между защёлками задней крышки. Банк посадил на 2х сторонний скотч к чехлу планша. Всё, планш работает но теперь с ёмкостью не 4 а 6 махов. Правда заряжает медленнее но чутка позже припаяю на банк 3х пиновый переключатель 6махов/6махов и заряжать акб не планшетом а встроенным контроллером банка. Т.е пока планш пашет от одних 6махов, банк зарядил и приготовил к работе вторые 6махов. Лёгким щелчком переходим с раздядившихся 6махов на заряжённые. Использовать для планша полные 12махов считаю нецелесобразным т.к при разряде акб в режиме заряда планшет юзать нельзя (не желательно с точки зрения правильного процесса заряда т.к будет падение зарядного тока и акб заряжается хреново, это ж не свинцовый акб, который можно и иногда нужно заряжать в режиме десульфатации... не зря ж у меня родной литиевый акб проработал 5лет а на хуавейке 7 и до сих пор дорабатывает)
В итоге имеем планш с двух суточным автономным временем работы а в домашних условиях рабочий режим становиться 24/7 до момента приобретения оригинального акб.
П.С. а когда наступит этот момент одному Б_гу известно...
Всё временное с временем становится постоянным....:yes:
Я так жене сказал когда переноску -удлиннитель включил в кладовой,вот более 10 лет все хорошо работает...
Чтобы не развязывались шнурки
У меня почему то нет обуви со шнурками. Всё молнии и липучки а сапоги ваще без нифига...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
