Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
20 часов назад, Shahabbas сказал:
на дверь под раковиной, где мусорное ведро, крышки крепить не стал
У меня на этой дверце собственно мусорное ведро висит. Очень удобно - не внутрь лазить, а прям сверху кидать. Картошку, например, чистить удобно - в раковине мыть, над ведром чистить.  Причём жестяной бак-контейнер, в который стандартное пластиковое ведро вставляется - покупной, специально для навешивания на дверцу сделанный.
  • 2 месяца спустя...
Грабли на колёсиках.
Для сбора мусора с дорожек вокруг дома без опасности превратить их в подобие грядок оборудуйте грабли небольшими колесиками, ограничивающими заглубление зубьев в землю.
Это отличная идея, чтобы облегчить процесс уборки мусора с дорожек вокруг дома и придать им более аккуратный вид. Грабли с колесиками позволяют не только собирать мусор, но и производить земляные работы, не повреждая поверхность земли.
Такой инструмент обладает рядом преимуществ. Во-первых, колесики позволяют равномерно распределять давление на зубья граблей, что уменьшает вероятность повреждения корней растений или повреждения газона. Во-вторых, они помогают сохранять равномерную глубину зубьев граблей, что необходимо для сохранения целостности поверхности земли. В-третьих, установка колесиков на граблях уменьшает нагрузку на руки и позволяет работать с большим комфортом.
Чтобы изготовить грабли с колесиками, необходимо приобрести небольшие колесики, которые можно прикрутить к граблям. Для этого можно использовать обычные гаечные ключи и винты. Колесики должны быть достаточно маленькими, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на грабли, но достаточно большими, чтобы обеспечивать правильную глубину зубьев.
Однако, прежде чем приступать к работе, следует убедиться в том, что зубья граблей имеют нужную форму и размеры. Их длина должна быть достаточной для того, чтобы собирать мусор с поверхности земли, но не такой большой, чтобы они могли повредить корни растений или поверхность газона. Зубья граблей должны быть острыми и четкими, чтобы легко проникали в землю и собирали мусор.
Когда грабли готовы, можно приступать к работе. Для того чтобы собрать мусор с поверхности земли, нужно просто проехать по дорожкам граблями с колесиками, ограничивающими глубину зубьев. Грабли будут собирать мусор и сортировать его, удаляя лишнее. Затем можно вынести мусор в мусорное ведро и повторить процесс, пока дорожки не будут полностью очищены.
В заключение, использование грабли с колесиками для уборки мусора с дорожек вокруг дома — это простой и эффективный способ облегчить эту задачу. Они не только помогают сохранить целостность поверхности земли, но и облегчают работу, уменьшая нагрузку на руки. Это отличный способ сделать дом и его окрестности более аккуратными и ухоженными.
Однако, следует помнить, что сбор мусора с дорожек — это только одна из задач по уходу за садом и ландшафтом. Существуют и другие задачи, такие как обрезка растений, уборка листьев и травы, полив растений и т.д. Все эти задачи требуют соответствующего инструмента и знаний, чтобы выполнить их правильно.
Если вы не уверены в своих знаниях и навыках по уходу за садом, то лучше обратиться к специалистам. Они помогут вам правильно выбрать инструменты и расскажут, как правильно ухаживать за растениями и садом. Ведь правильный уход за садом не только сохранит его красоту и здоровье, но и принесет вам множество удовольствия от общения с природой и отдыха на свежем воздухе.
В целом, использование граблей с колесиками для сбора мусора с дорожек вокруг дома — это простой и эффективный способ облегчить уход за садом и придать ему более аккуратный вид. Однако, помните, что для того чтобы сад выглядел красиво и здорово, необходимо регулярно ухаживать за ним и обращаться за помощью к специалистам, если вы не уверены в своих знаниях и навыках.
По материалам журнала «Popular Mechanics» (США)
Изменено пользователем rocker60
Только что, O5-14 сказал:
платы под обжим ? странно. в чём прикол ?
Конечно не все точки! ;-)  - питание - вход/выход , датчики  ...и вообще все мягкие многожилки (те что под винты ,- особенно). Одно время доставало - контакты датчиков температур до 200°С  пайка не выдерживала . Обувал в тонкие посеребрянные трубки ...или разрывы в проводке при замене вилок разных гостов .  Один раз восстанавливал перерубленный кабель жил на 20 ...(обжимки /колодки)
Особенно контакты в патронах ламп - если многожилку не обуть в "рубашку" то рано/поздно возникает переменный контакт со "стрельбой" ;-) Обычно "взрываются " сами лампочки ;-) ,- бывает их из партона "выносит" ;-)  . Скрутки тоже плохо работают  (со временем отпускаются , потом горят..)
Когда небыло настоящих обжимок делал сам из баночной жести . Грубовато, но надёжнее чем распущенный конец ...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
9 минут назад, kecha сказал:
Когда обжимки только входили в обиход электрики (конец прошлого тысячелетия) нашёл хорошую замену этому дефициту - тонкая медная трубка на испарителе холодильника (внутренний Ф около 1 мм), хорошо обжимается пассатижами.
Поломатые телескопические антенны были донорами трубок-обжимок на большие диаметры проводов.
С уважением, Сергей.
Очередной "кухонный" лайфхак.
Нашинковал целый тазик капусты для её закваски. Нашинкованное нужно взвесить, чтобы рассчитать количество соли. Да вот незадача - диаметр тазика перекрывает дисплей весов.
Конечно, можно надставить на чашку весов какую-то коробку, а на неё уже тазик, но существует вариант поинтереснее (по крайней мере лично мне он никогда ранее и нигде не встречался).
Ставим тазик с содержимым на ВЫКЛЮЧЕННЫЕ весы и включаем их. После цикла самокалибровки (где-то порядка 10...15 с) снимаем тазик с весов и получаем цифру значения веса с минусом спереди.
Этот минус игнорируем. Всего 2,7 кг. Пустой тазик весит 800 г. Следовательно, чистый вес продукта составляет 1,9 кг.
Другой вариант - ставим тазик на уже включенные весы и жмем кнопку "тара". Дальше - как описано выше. Но весы старенькие и эта кнопка не действует, а до профилактики руки до сих пор не дошли.
Кнопка "тара" есть? Вот ею и пользуйтесь. Такой вариант я тоже описывал.
В 06.01.2024 в 11:13, Sukhanov сказал:
я из таких трубок делаю просечки по резине . Диаметр подходит ...конечно, служат недолго ...но и требуются такие шайбы тоже не часто!
В 24.01.2024 в 11:26, Falconist сказал:
Лет пятнадцать, как сам квашу капусту, всегда солю без взвешивания , примерно горсть на ведро, или треть горсти на трехлитровую банку. И пока ни разу не было отрицательного результата, капуста всегда хороша получается .
Я не о капусте, а о взвешивании. Капуста - это всего лишь антураж.
В 24.01.2024 в 12:26, Falconist сказал:
Очередной "кухонный" лайфхак. ...
Лично проверенный положительный опыт  с кухонными весами:
Понадобилось тут  точно  (до грамма) взвесить вес (пусть будет  мешок зелени ( той же капусты:big_boss: )) заведомо больший возможности кухонных весов (делить  по меньшим объёмам и геморно и лениво)...
Вобщем чутка подумать, и чуть поработать (значительно меньше чем делить и взвешивать по частям) - имеем  результат с хорошей точностью (в пределах точности применяемых весов):
Стопкой книг (ещё одна польза от бумажной литературы) выровнял уровень по весам, карандашами, перпендикулярно черенку швабры, обеспечил точечность точек приложения (по центру весов), для точного определения линейных размеров плеч рычага....., немного математики и в результате  - 44 кг 785гр. - одним общим взвешиванием.
И что немаловажно - ничего не загораживает показание весов.
Для пущей надёжности измерений ( и дабы удовлетворить внутреннего перфекциониста и дань лабораторным  работам по физике ...),   пару раз менял положение измеряемого  веса (менял длину плеч рычага) ... вычисленный вес был одинаков с точностью до 10 гр.
ашипки
11 минут назад, Sukhanov сказал:
Так от о всё норм, но в списке используемых материалов отсутствует синяя изолента, что прямо режет глаз.
12 минут назад, Жерар сказал:
но в списке используемых материалов отсутствует синяя изолента....
Синяя изолента не отсутствовала, она была в кармане, думал что понадобиться как то зафиксировать карандаши и черенок швабры чтоб не катались, но не понадобилось (карандаши взял строительные - овальные, черенок же подвешенным грузом  хорошо фиксировался от переката) ,  так что все формальности соблюдены.
С уважением, Сергей
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
