Сдвиговый регистр 74H595
Chips
Доброго времени суток в образовательных целях решил поковыряться со сдвиговым регистром 74H595 даже что то получилось. Но вот как дёргать отдельные пины регистра не трогая состояния других я не могу понять.
В прикреплённых файлах код и симуляция в протеусе. Работать должно следующим образом. Семи сегментный индикатор подключён через дешифратор к сдвиговому регистру и этому же регистру подключены 4 светодиод при инициализации первые два светодиода включаются и должны продолжать гореть без перерыва, в это же время счётчик начинает считает до десяти. Но наделе светодиоды погашены счётчик нормально выводит цифры, если пытаюсь зажечь светодиод начинается абра кадабра с выводом счётчика.
TEST_74HC595.7z
2 часа назад, Chips сказал:
Никак, что вполне логично. Это же сдвиговой регистр. В нём все биты меняются (двигаются) одновременно.
 Alex то есть мне надо сохранить в какую-нибудь переменную пред идущее состояние регистра сравнить их и как-то обработать по & | и результат по новой внести в регистр
выкинь на... 4511 и поставь вторую 595 итого 16бит
на первую сигменты , на вторую индикаторы и светодиоды , загоняешь 16 бит и производишь запись в регистры , на выходах данные сохраняются до следующей записи
Если верить даташит, то вывод 12 как раз и служит для параллельной загрузки на выход.
Т.е. по фронту сигнала на 11 выводе сдвигаете регистр (записываете данные с вывода 14), потом, когда все 8 бит записали, по фронту импульса на 12 выводе переписываете всё сразу на выход. Ничего скакать не должно
@technik-1017  да так он и работает.
void Out_Register (unsigned int Data)			//
	unsigned int Mask = 0b10000000;				// Маска
	STCP_LOW;									// Низкий уровень на выходе защёлки
	do{											// Начало цикла
		SHCP_LOW;								// Низкий уровень на выходе синхронизации
		if (Data & Mask) DS_ON;	else DS_OFF;	// Если в результате умножения маски и числа получилось ненулевое значение Устанавливаем
      											// высокий уровень на линии DS в противном случае низкий уровень на DS
		SHCP_TALL;								// Высокий уровень на выходе синхронизации
		Mask = Mask >> 1;						// Сдвигаем маску на 1 в право
	}while(Mask!=0);							// Ждём окончания передачи пока маска не обнулится
	STCP_TALL;									// Высокий уровень на выходе защёлки
@IMXO в архиве просто демонстрационный пример. Дешифратор и индикатор висят для наглядности смысл в том что на выходах Q1, Q4, Q5 и Q6 выставлены логические уровни которые могут изменится по ходу работы, а на Q0, Q2, Q3 и Q4 они как раз таки меняются. Другими словами я пытаюсь реализовать дополнительный восьми разрядный порт настроенный на выход к которому можно обращаться и менять любой бит не затронув другие
@technik-1017 Почему не перевожу
Вначале выставляю в низкий уровень на STCP (0), затем передаю бит DS и поднимаю STCP (1), он же крутится в цикле
Для начала давайте сделаем так
#define SHCP_TALL   PORTC |= (1 << 0)         // Высокий уровень на выходе синхронизации
#define SHCP_LOW    PORTC &= ~(1 << 0)      // Низкий уровень на выходе синхронизации
#define STCP_TALL   PORTC |= (1 << 2)         // Высокий уровень на выходе защёлки
#define STCP_LOW    PORTC &= ~(1 << 2)      // Низкий уровень на выходе защёлки
#define DS_ON       PORTC |= (1 << 1)         // Высокий уровень на выходе Данных
#define DS_OFF      PORTC &= ~(1 << 1)      // Низкий уровень на выходе Данных
void init_74HC595 ()                        // Инициализация
    DDRC |=((1<<0)|(1<<1)|(1<<2));            // Настраиваем пины на выход
    PORTC&=~((1<<0)&(1<<1)&(1<<2));           // Настраиваем пины в ноль
поставил скобки
и проверьте соответствует ли у вас задержки между выдачей сигналов (сейчас у вас их нет совсем)
и всё таки лучше сформировать импульс STCP, чем удерживать лог.1 в течение 500 мс
и тут скобок не хватает
Out_Register(1<<1|1<<4);
Out_Register(1<<5&1<<6);
2 часа назад, technik-1017 сказал:
Да задержку я не делал. Но если посмотреть на диаграмму из симуляции и временной диаграммы 74595 то всё работает правильно.
Можно конечно изменить вот этот кусок кода
SHCP_Low;					// Низкий уровень на выходе синхронизации
if (Data & Mask) {DS_High;}	else {DS_Low;}	// Если в результате умножения маски и числа получилось ненулевое значение Устанавливаем высокий уровень на
						//линии DS в противном случае низкий уровень на DS
SHCP_High;					// Высокий уровень на выходе синхронизации записываем бит в регистр сдвига
на вод такой
for (unsigned char i = 0; i < 255; i++){asm volatile("nop");}	// Задержка
но думаю это лишнее
PS. Я понял следующее для побитового управления мне необходимо в некую переменную записать текущее состояние записанное в регистр 74595 и как то сложить или умножить с вновь пришедшим после чего отправить регистр 74595
1. Задействуйте модуль SPI. Он сделает всё сам аппаратно - все битики расставит, стробы сформирует, задержки сделает, ...
2. Я так до сих пор не понял в чём проблема. Всё соответствует диаграммам, всё выводится нормально, но ничего не работает.
3. По схеме. Не вижу куда у Вас подключены индикаторы. Вижу только 4-ый тупо на земле висит. И для чего там 4511 ? Ограничивать себя только символами, способными ей выводить ? Не проще в послед прицепить ещё один сдвиговой и выводить то, что захочется ?
В общем добавил ещё одну функцию и получилось то что я хотел
unsigned char BUF;
void Pin_Register (unsigned char Pin, unsigned char State) // Первый параметри номер пина, второй параметр состояние пина 0 или 1
	if (State == 1)
		BUF|=(1<<Pin);
		Port_Register(BUF);
 	if (State == 0)
		BUF&=~(1<<Pin);
		Port_Register(BUF);
сама по себе конструкция вида BUF|=(1<<Pin) , где Pin - переменная разворачивается в оператор  switch/case , с бессмысленным увеличением программного кода и времени выполнения
ЗЫ во-общем удаление гланд через опу.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста начинающему,сдвиговый регистр 74HC595 работает только с микроконтроллерами? Есть ли возможность работы с логическими микросхемами?
Будет работать хоть с радиолампами, если на входах микросхемы будут соблюдены логические уровни и правильный алгоритм записи/сдвига данных.
Спасибо. Ну к примеру на простейшей конструкции NE555 + CD4017 (бегающие огни). К этой схеме можно добавить сдвиговый регистр для увеличения числа светодиодов?
А я уже каскадировал счётчики,у меня было 100 бегающих светодиода. Мне интересно покалупаться с регистром,лучше это или хуже,проще или сложнее,узнать  как его подключить правильно.
Привет всем! Не стал создавать новую тему. Так как вопрос небольшой.
Не могу заставить работать аппаратный SPI.
МК (Arduino Nano): atmega328p Fuse: Lock:3F  High:DA  Low: FF   (тактирование 16МГц)
Пытаюсь заставить работать вот этот код:
#define F_CPU 16000000UL //частота МК
#define SPI_PORTX PORTB
#define SPI_DDRX DDRB
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 0
void setup() {
  SPI_DDRX |= (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK) | (1 << SPI_SS);
  SPI_PORTX |= (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK) | (1 << SPI_SS);
  SPCR = (1 << SPE) | (1 << DORD) | (1 << MSTR) | (0 << CPOL) | (0 << CPHA) | (0 << SPR1) | (1 << SPR0);
  SPSR = (0 << SPI2X);
  SPI_PORTX &= ~(1 << SPI_SS);
  SPDR = 254;
  while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
  SPI_PORTX |= (1 << SPI_SS);
void loop()
Компилятор ошибок не выдает. Но на анализаторе чушь:
Пробовал менять частоту, режимы, МК: результат не меняется. Бывает начитает работать если указать значение 255. Но если потом выставить 0 то работать перестает.
В чем может быть проблема? Вроде все правильно, но уже целый день пытаюсь заставить работать это безобразие :)
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
