Не работает напольный вентилятор.
Гость Евгений
Привет всем! Проблема в следующем. Включаю вентилятор а он мигнет раз и пикнит. И прокрутится пол секунды. И выключается. Он работает с пульта. В чём может быть проблема? Я чайник в электронике. Да и если держать кнопку вкл то он слабо крутит и пикает зумер.
1 час назад, Гость Евгений сказал:
Он, блин, сломался.
Мастера ищите. Проблема с питанием электроники. Скорее всего, а может и нет. Тут главная проблема в том, что
6 часов назад, Гость Евгений сказал:
 Ты зачем все это написал? Что ты хочешь услышать? Как чинить? Так ты не поймешь, сам написал. Объясните мне на китайском языке, но вот только китайского языка я не знаю. Просто интересно, какова цель таких постов?
PS/ Хорошо, что в мире существует только один вид вентиляторов, именно поэтому ТС марку не указывает. А зачем, всем ведь и так ясно, других не бывает. Про прочтение инструкции и расшифровку этих пиков и морганий я даже не вспоминаю.
Изменено пользователем Vlad90
5 минут назад, Matik сказал:
кто нибудь подскажет синенькую детальку заменить и все заработает
Про синенькую вспомнили уже потом.
Сначала надо жёлтенькую и красненькую.
Если не заработает - тогда уже синенькую.
Блин, не так давно уже была тема про вентилятор с пультом...
Там автор ... кажется, до ливера добрался. А вот как дальше у него что вышло ... О.З.
Как и в той теме, не могу не предупредить, что в вентиляторе, с вероятностью 100%, отсутствует трансформатор и все деталюшки "ходят под фазой". Что весьма небезопасно для несведущего.
Хотя... Измерения. О чём я ?
Есть в наличии мультиметр "ричметр 100". Им проверяю детали. На плате 3.7в. Проверял ёмкость кондеев электролитных. Все не показывают ничего(. А тот что желтый показывает 104нф. Когда на нем написано 1.2мф. Есть кондей рабочий отдельно. Проверял, и на нем 3.3 мф как и написано. Желтый проверял выпаяв его из платы.
Ты, хотя бы, синенькие конденсаторы выбрал по характеристикам желтенького?
Ибо желтенький - он вместо трансформатора там, и не любой синий конденсатор может выдержать нагрузки жёлтого...
Да. Я взял три по 0.46мф. И по 300в. Соединил параллельно.
13 минуты назад, Jenek290 сказал:
Виновник.
Взял три вот таких. Так как небыло одного как жёлтый.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
