Открыть транзистор при определённом напряжении правильно?
Гость aspirin u psa
Доброе утро! Подскажите знающие, в таком вопросе - мне нужно открыть n-p-n транзистор при определённом напряжении.
Имеется точка соединения, в которой потенциал равен 6-7В. В эту же точку будет подаваться 11-12-14В через НР контакты реле. В эту же точку соединяется  база транзистора n-p-n. Мне необходимо сделать так, чтобы мой транзистор открылся только тогда, когда будет подано 11-12-14В, а при более низком 6-7В он будет закрыт.
Просматривая различные схемы, остановился  на нескольких решениях, какое решение будет наиболее правильным для моего случая?
2 часа назад, Гость aspirin u psa сказал:
Первое. Только надо добавить ещё один резистор от базы транзистора на землю.
36 минут назад, Yurkin2015 сказал:
И выходит гибрид первого и третьего.
Falconist спасибо ;)
То есть в конечном итоге такая схемка получается (рисунок во вложении). Ещё вопрос, ток базы у этого транзистора ограничивать дополнительным резистором нет необходимости?
Базовый ток ограничить обязательно.
Без базо-эмиттерного резистора транзистор может открыться от дождя на Марсе. А стабилитрон шумит. Поэтому возле переключающего порога входного напряжения возможен "дребезг", как у сухих контактов.
Теперь всё ясно, благодарю! Сколько кОм можно взять ограничительный резистор для транзистора? Ну так... на вскидку... единицы кОм, до десяти? У меня в схеме этот транзистор просто напросто шунтирует на минус Б-Э переход другого подобного n-p-n транзистора.
А тут есть нюанс: базовый ток должен быть около минимального тока стабилитрона. Часто это порядка 3 мА. Сопротивление рассчитаете сами.
Можно тупой вопрос -почему минимального? А не рабочего :umnik2:
Готового ответа не жду -если есть ссылка под  рукой -буду признателен...
Не спрашивал абы зря - в авто частенько приходится задумываться над согласованием уровней ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Да очень просто. Минимальный ток через стабилитрон обеспечивает "плато" ВАХ стабилитрона. А большего и не требуется.
Доброе утро! Вчера вечером читая о расчёте транзистора http://trzrus.ru/calc/trzbr.htm в ключевом режиме нашёл формулу, где учитывается шунтирующий резистор (R2) включенный в цепь Б-Э при расчёте базового резистора R1:
R1= (Uвх-Uбэнас)/(Iб+IR2) = (Uвх-Uбэнас)/(Iб+ Uбэнас/R2)
И подставив в формулу свои значения, получил R1=2,7k (шунтирующий резистор взял 10k).
Я думаю правильно подставил свои значения в формулу...
Uвх - входное напряжение. Взял напряжение стабилизации, 9В.
Uбэ.нас - 0,78В
Iб - 3мА
R2 - 10k
Таким образом вышло примерно R1= 2,7к
Как по мне, то можно было и забыть. RXX абсолютно лишний.
OK, Вас понял ;)! Изначально на бумажке как и в схеме выше так и рисовал, без него, это потом добавил.....скрестил два рисунка называется ^_^...
Алексей, спасибо большое за Вам за помощь!
С уважением.
