Какой датчик лучше подойдет для такой задачи?
Гость Игорь
Прошу помощи, я сам не электронщик и у меня не совсем обычная задача, не буду вдаваться в подробности просто опишу сам смысл: нужно регистрировать любые изменения предметов и их движения в радиусе до 5 м. Т.е. не просто что-то двинулось и датчик сработал послав сигнал, а мне нужно отслеживать динамику постоянно изменяющихся данных и принимать на компьютер.
Вот к примеру я иду держа в руках датчик направленный вперед, он регистрирует что движение есть, я остановился - передо мной в радиусе 5 м ничего не движется, он пишет что движения нет, я пошел он подал сигнал что движение снова есть (вибрационный датчик не подойдет, т.к. если я стою и передомной что-то пробежало то также он должен сработать).
Из "показаний" топика.. Могу порекомендовать микроволновый  датчик движения.  Первое, что попалось в выдаче ТЫЦ.
События отрабатываются по реле ПЦН.
А как он будет работать, если оператор с датчиком сам движется? Это нужен локатор с пик-пиком, как в "Чужих".:)
Хороший вопрос. Может замирать будет на время ?  Зато существенное преимущество - работать будет не только по теплокровным.
Немного про датчики.
Что то посоветовать - мутное объяснение. Круглосуточно надо ловить объект ? Только на живность срабатывать будет или на всё, что шевелится ?
Особенно непонятно зачем регистрировать собственное движение.
ТС - ярый любитель полазать в тёмных квестах? Типа идёшь по коридору в кромешной тьме, а нужно знать - не прёт ли на тебя какой-нить маньячилло с бензопилой? :D
@Borodach - мудератор.
Либо микроволновый датчик движения, либо видеорегистратор. Если нужно что-то по серьезнее, то raspberry+камера. Там уже идёт программирование по определению обьектов и их движению, но слишком для ваших целей
Видеорегистратор нафига.
3 часа назад, Гость Игорь сказал:
Топик видит, что перед ним происходит. Если темно и не видит, то и регистратор слабо поможет.  ( про ir подсветку в курсе).
Вообще задача непонятна. В плане реализации получится "что то  где то шевельнулось".
Вангую, что ТС возжелал слепить локатор для слепых.
16 часов назад, Гость Игорь сказал:
И все же непонятно, как датчик может отделить двигающиеся обьекты от неподвижных, если он сам в это время перемещается относительно этих самых обьектов. Это какая то сложная система должна быть с неслабыми собственными мозгами.
19 часов назад, Borodach сказал:
Купи видеорегистратор с датчиком движения.
дело в том что мне не надо смотреть в камеру, картинка мне не нужна, упирается все в датчик. Вот если бы сама камера была интелекутальная и фиксировала движения на картинке вот это другое дело. Кстати слышал есть программы которые это делают, но скорее мне нужно что то попроще с датчиком.
Благодарю все за ответы, пожалуй уточню что надо, а то не совсем понятно как я понял. Мне нужно получать на компьютере два состояния - "есть движение" либо "нет движения", а уже с этими данными работать и обрабатывать. Вот с помощью какого датчика лучше получать? При условии что он должен быть автономным (а микроволновые как я узнал такие очень редко бывают). Движение фиксируется любое в том числе и если я иду, не нужно отделять мое движение от движения других предметов.
2 часа назад, irokess сказал:
Любая камера с датчиком движения это умеет.
я же пишу выше мне картинка сама не нужна, зачем мне камера и за нее переплачивать? Основное в этом устройстве это датчик, который срабатывает и включает камеру, вот мне такой датчик и нужен, чтоб он сработал и послал сигнал что движение есть, а запись и видео происходящего не не надо.
Банально сравниваются попиксельно две картинки, снятые через определённые промежутки времени. Если различие превышает некоторый порог, выдаётся сигнал алярм.
1 Какое разрешение необходимо? Пролетел комар в 5 метрах датчик должен сработать?
2 Какой угол обзора датчика по горизонтали и вертикали?
3 Тень от солнечного света переместилась, это считается движением?
9 часов назад, Гость Игорь сказал:
Что вы понимаете под термином "автономный" ? Любой датчик требует питания. Стандартно, охранные  датчики - 12 В. Если охранный датчик запитать не от БП, а от АБ - он же будет автономным. Чем вас микроволновый не устраивает ?  Дёшево и сердито. Не зависит от уровня освещённости, в отличии от видео. Не зависит от температуры объекта, в отличии от Pir.
Я автор темы, решил все же зарегистрироваться,так удобней.
13 часа назад, Dr. West сказал:
ну тогда такое тоже можно рассмотреть, я думал там от датчика движения все зависит, по крайней мере так написано было, попробую поискать в эту сторону
12 часа назад, Armenn сказал:
1. нет реагировать только на что то объемное, пусть будет от 10 см в диаметре
2. Угол обзора вот как глаза видят даже чуть уже, перед собой прямо
3. такой фактор можно не учитывать, т.к. будет происходить в динамике и более быстром процессе
10 часов назад, fant сказал:
автономный я имею в виде на обычных батарейках либо на аккумуляторе встроенном если это недорого (несколько сот руб добавляется к стоимости не более). Микроволновый я рассматривал, но но найти на батарейках что то не смог, только инфракрасные попадаются
19 минут назад, shemkin сказал:
А я смог !
3 часа назад, shemkin сказал:
Для  камеры с анализатором движения нужно освещение. В темноте она будет вынуждена включать посветку, что отрицательно скажется на автономности. Опять же у неё  есть ограничения по минимальному размеру "ощущаемого" объекта. 10 см на расстоянии 1 метра и 10 см на 5 метрах - это две большие разницы. Во втором случае "аларма" наверняка не призойдёт.
3 часа назад, tilarids сказал:
А я смог !
спасибо, но было бы замечательно если он продавался где-то, всю выдачу перерыл не нашел
36 минут назад, fant сказал:
на счет освещения нюанс можно опустить, т.к.  в темное время будут фонари. Больше волнует есть ли такие чтобы обрабатывали видео не программой отдельно на компьютере, а чтобы в саму камеру обработка встроена была и посылался уже готовый сигнал по тревоги по gprs, при этом надо чтобы она вписывалась в бюджет - до 1500 руб иначе все же на датчиках целесобразней в экономическом плане.
37 минут назад, shemkin сказал:
Не надейтесь собрать свою систему из готовых блоков. Паять самому всё равно придётся. Тем более в DMS-4 нет ничего дефицитного и сложного.
39 минут назад, shemkin сказал:
Ну это вы загнули . А вообще даром  не желаете ?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
