С Днём Победы! ×
Усилитель на 6П43П по схеме Комарова
@митРИЙ
Разделения сетевой обмотки на 2х110в нет ? Тогда как ТВЗ не получится использовать.
Как анодный ТС - нужно знать на какие токи рассчитаны вторички(какие то могут быть очень слаботочными).
4 часа назад, митРИЙ сказал:
можно ли применить трансы от катушечного магнитофона иссыкуль-101в качестве выходных.
Можно. Правда качество звука не гарантируется. :)
 железо хорошее 40+20  или хотя бы в качестве анодного транса.
8 см* для анодного ТС это не о чем. Разве что фонокорректор питать.
Обмоток много.
Это хорошо но хотелось бы знать и диаметры провода обмоток. Или хотя бы проставьте омические сопротивления обмоток.
Данные на трансформатор найти не мог везде только схема и все. Вот данные по сопротивлению обмоток. Мерил прибором DT9205A
В качестве анодного я имел в виду в каждый канал по одному
Если интересно качество то конечно надо перематывать. По этим данным можно только попробовать как работает ламповая схема.  Под выходную обмотку ни одна из существующих обмоток не годится.
Собирал "Комарова" на 6Ф5П, 6П44С и 6П18П. Плоско, как оно и бывает без ОС. Применял катодную - мало, не помогло. Только в последнем догадался включить псевдотриодом. Заработал на удивление неплохо.
Между прочим, дядя Серёжа нежно забывает высчитанную мощность усилителя делить на 2, взяв для расчёта не действующее значение выходного напряжения, а амплитудное.
Это у него вкус такой или что-то другое?
Комаров преподавал что-то техническое эвукорежиссерам, которым нужен правильный, но может быть слишком рафинированный звук. И публиковал он двухтакты, с технической точки все выверено, бери и повторяй. Стоит  опробовать однотакты. У меня на удивление заиграл однотакт на 6п3с в пентоде с параллельной ОС с выходом на ТОРЭЛовском ТВЗ150-7 SE.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
