Сам себе стеклодув
Bren
Загорелся желанием собственными руками попробовать стеклодувное дело. Тем более под рукой без дела лежат вакуумник и горелка. Зачем им без дела валяться? В поиск задал, вроде тем таких у вас нет на форуме. Давайте обсуждать здесь?
Пока меня интересует вопрос, как запаивать довольно глубокий вакуум в домашних условиях, с использованием стеклянной трубки? Вакуум же её всосёт в расплавленном состоянии? Это вообще возможно?
А какое отношение стеклодувное дело имеет к электронике?
Не лучше ли с этим вопросом пойти на сайт самодельщиков?
Очень прямое - радиолампы.
Не знаю. Я подумал, что такая тема будет кстати тематике форума. Модераторам решать.
Изменено пользователем Bren
Блин, для создания вакуума нужен ведь прилично мощнявый трампас отсос петрович ...
В 07.11.2018 в 12:30, Bren сказал:
Самому выдувать радиолампы ?  Пожалуй подпишусь на тему.
В 07.11.2018 в 12:21, Bren сказал:
Вакуум же её всосёт
В этом как раз ничего сложного нет. Вообще не вопрос. Стекло вязкое. Ну, может понадобится пару раз потренироваться.
Как вы будете геттер напылять? Где барий возьмёте? Где возьмёте сплав для выводов из баллона с коэффициентом теплового расширения точно как у вашего сорта стекла?  Материал для анода? Активатор для катода? ...
Это не считая остальных "мелочей".
В 07.11.2018 в 14:21, Bren сказал:
В 07.11.2018 в 14:30, Bren сказал:
радиолампы
Если заняться нечем, то найдите себе более подходящее дело, чем производство радиоламп. Обычный роторно-пластинчатый вакуумный насос не даст вакуума, пригодного для радиолампы. Его еще поэтому часто называют форвакуумным. В зависимости от типа насоса при идеальных условиях (новый насос, свежее высококачественное вакуумное масло) максимум можно добиться остаточного давления порядка 0,1-1Па. Если не использовать геттер, то для радиолампы нужно на 3-5 порядков меньше. Для создания высокого вакуума используют многоступенчатые схемы откачки с использованием диффузионных или турбомолекулярных насосов. Если же использовать технологию геттера, который снижает требования к степени предварительной откачки, то необходимо оборудование ТВЧ.
Спасибо. Оказывается давление на кв. мм не так то уж и большое. Принцип запаивания понял. Медленно нагревать трубку откачки, она постепенно сужается снижая сечение и в конце уже за счёт вязкости удержит атм воздух. Проблема пока с добычей трубок платинитового стекла. Связался со стеклотеч, но гемор у них полный. Не стал связываться.
15 минут назад, Bren сказал:
Они же где-то достают необходимое
как и радиолюбители, но последние не дуют лампы сами, только вдувают и выдувают киловатты ^_^
@Lexter можно и не имея доступ искать необходимое оборудование, но на готовом естестно проще.
вот очень старое видео по теме автора топика. только не понятно, в данном случае нужно производство ламп или изготовление для своих нужд? или просто практическое изучение процесса для общего саморазвития?
Изменено пользователем Lordbl4
10 минут назад, Lordbl4 сказал:
"Искать" и "найти" - две большие разницы. Тем более, если это хобби и надо "найти" ... ну скажем так, ... не по промышленной цене. А так - да, конечно. Можно готовый цех и пяток вагонов сырья купить. :)
Изменено пользователем Lexter
24 минуты назад, Lordbl4 сказал:
Совершенно очевидно, что этот человек потратил немало времени, денег и материалов, прежде чем отработал процесс и добился нужных результатов. Оборудование и оснастка, опять же, тоже денег стоят.
Это уже не хобби, а целое мелкосерийное полупромышленное производство. Ну и заработок, наверное, на этом.
В 07.11.2018 в 16:21, Bren сказал:
Посмотрите вот это видео - тут условия не вполне домашние, но представление о технологии дает.
Как и предполагал, начался пустой трёп.
Было бы действительно нужно, были бы совершенно другие вопросы. А на этот @Bren искать ответ даже не пытался. Для проверки прям скопировал этот вопрос и загнал в поисковик - у Гугла 76 800 ответов.
Вам гугл может выдать двести мильён ответов на запрос "скачать порно", но по скольким именно вы его реально сможете скачать? Так и здесь. Ну и где вы нашли там список марок стёкол совместимых с платинитом? Я слышал сл 97-1 совместим и ещё какой то. Сколько таких? Я не в курсе. Поэтому спрашиваю. Может по коэфициенту расширения подбирать?
Извиняюсь, Вам поиграться или по делу? Потому как ежели первое, были как бы на заре электроники в ходу ионные усилительные лампы. С гораздо меньшими требованиями к вакууму. Но гораздо менее стабильные и повторяемые. И естественно медленные. В частности на парах ртути... В смысле, помещалась в оттянутый носок навеска амальгаммы и потом после откачки носок с навеской подогревался до получения приемлемых параметров. далее в процессе пользования периодически операция повторялась. Во времена онны (типа при царе-батюшке) применялись серийно.:)
Единственное - нестабильность, но этим имхо страдают все самопальные лампы, собственно потому и заморочились в свое время высоким вакуумом. :)
А что до физической откачки, дык после форвакуума никто не мешает сгородить нечто вроде магнетронного распылителя  хотя бы того же куска титана, имхо даст хороший результат. По роликам ежели смотреть, вполне работало даже в варианте "из литровой банки".
Ну или нечто криогенное на активированном угле и жидком азоте. Чел писал, что получалось более чем прилично.
Это естественно ежели Ваш интерес продвинется несколько дальше чем просто посмотреть.:)
Что до спаев, имхо на первое время поиграйтесь с лампами накаливания к примеру (неонками, лдс, радиолампами наконец, и т.д.). Там и материале в пару подобраны и спаи готовые. Потом уже заморочитесь своими спаями, ежели не пройдет дурь, пардон - боевой задор.:)
Изменено пользователем bravissimo
1 час назад, bravissimo сказал:
ему на окружную ... там специалистов хватит такой вакуум "НАСОСАТЬ" ... :)
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
