Гирлянда на 16 каналов на Atmega8
Добрый день. Появилась потребность в блоке управления для гирлянд на 16 каналов. И так как ценники называли не адекватные за блок управления было принято решение сделать самому. За два месяца перечитав кучу информации по программированию и схемотехнике получилось вот это. Может кто подскажет по схеме. Схему ещё не собирал и не проверял.Не хочется сразу всё спалить. Сильно не пинайте я не электронщик и не программист. Рисовал схему и писал программу в первый раз
R3 - 500k это опечатка? А зачем столько предохранителей? Трансформатор 300mA, а диодный мост трех амперный. Вывод 1 (Reset) МК подключается через резистор 10к к + питания. На 21 ножку конденсатор 0,1 мкф. Провода с PC0, PC1 лучше переключите на PB6, PB7. Потом, при написании программы проще будет. Схему перед сборкой можно проверить в Протеусе. В железе собрать можно сначала низковольтную часть, вместо оптронов подключить светодиоды. Проверить работу, а потом уже паять высоковольтную.
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
R3-500k не опечатка посоветовали. Предохранители на каждый канал в целях безопасности так как конструкция будет стоять на улице. Код уже написал. В протеусе работает. Подскажите   вывод 1 (Reset)   программно как должен быть настроен?
1 минуту назад, Den4ik & сказал:
Как RESET. Иначе перепрошить контроллер больше не получится.
Вот код.
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
    DDRB =0b00111111;
    PORTB=0b00000000;
    DDRC=0b00000011;
    PORTC=0b00000000;
    DDRD=0b11111111;
    PORTD=0b00000000;
    while(1)
//**********************************************************************    РЕЖИМ 1   *********************************************************************
       for(int i=0;i<10;i++)
        PORTB = 0b00000001;
        _delay_ms(100);
        PORTB = PORTB<<2;
        _delay_ms(50);
        PORTB = PORTB<<2;
        _delay_ms(100);
        PORTB = 0b00000000;
        PORTC = 0b00000001;
        _delay_ms(100);
        PORTC=PORTC<<2;
        PORTC=0b00000000;
        PORTD=0b00000001;
        _delay_ms(100);
        PORTD = PORTD<<2;
        _delay_ms(100);
        PORTD = PORTD<<2;
        _delay_ms(100);
        PORTD = PORTD<<2;
        _delay_ms(100);
        PORTD = 0b00000000;
//**********************************************************************    РЕЖИМ 2   *********************************************************************
        PORTB = 0b00000010;
        _delay_ms(100);
        PORTB = PORTB<<2;
        _delay_ms(100);
        PORTB = PORTB<<2;
        _delay_ms(100);
        PORTB = 0b00000000;
        PORTC = 0b00000010;
        _delay_ms(100);
        PORTC=0b00000000;
        PORTD=0b00000010;
        _delay_ms(100);
        PORTD = PORTD<<2;
        _delay_ms(100);
        PORTD = PORTD<<2;
        _delay_ms(100);
        PORTD = PORTD<<2;
        _delay_ms(100);
        PORTD = 0b00000000;
55 минут назад, Den4ik & сказал:
Меньше слушайте таких советчиков. Вот схема из даташита. Никаких килоом там нет. И пересчитайте R4. С таким номиналом ток через светодиод 10 mA. а максимальный для MOC 3063 всего 5 mA.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Спасибо буду всё исправлять.
15 минут назад, BARS_ сказал:
Хуже прошивку и придумать сложно...
Я её первый раз писал. До этого никогда не сталкивался с микроконтроллерами.Как вы думаете за 2 месяца 3-4 часа в день можно выучить программирование? Как критиковать так все могут а как подсказать и дать совет так все сразу ценник выставляют заоблачный с 4 нолями.
Да. Я получил базовые знания по avr именно таким способом. Только вот времени потратил в 4 раза меньше. Правда, программирование я уже знал, но для ПК. С нуля ушло бы около месяца.
Да ладно вам, к вам еще очень толерантно относятся... :mellow:
Подскажите пожалуйста. В случае замены ламповых гирлянд на светодиодные у которых в шнуре питания стоит диодный мост. Будет ли работать? Ведь данная схема под переменный ток.
16 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Будет работать
Спасибо
16 минут назад, BARS_ сказал:
22 минуты назад, Den4ik & сказал:
Да постоянный.
Тогда стоит прочесть учебник
От вас я впринципе другого ответа не ждал.
А какой ещё нужен ответ? Переходы через 0 за мостом уа были, так и останутся. Сложно логику включить хоть на секунду?
В 20.11.2018 в 21:48, Den4ik & сказал:
Вот код.
предлагаю эту простынь уменьшить до вида
#define Lo(param) (*((char *)&param))
#define Hi(param) (*((char *)&param +1))
#define Hihger(param) (*((char *)&param+2))
#define Hihgest(param) (*((char *)&param+3))
unsigned long int TempLED;
//********** режим1 ***********
         TempLED = 0b00000001;
         for(int j=0;j<8;j++)
           PORTB = Lo(TempLED);
           PORTC = Hi(TempLED);
           PORTD = Hihger(TempLED);
           _delay_ms(100);
           TempLED<<=2;
За 3 месяца можно выучить на отлично язык при хорошем учебнике. 500к конечно много, надо все по даташиту делать !!!!!!!!!!. И симистор переменный ток коммутирует ТОЛЬКО как и тиристор. Или пульсирующий ! При постоянном токе, если откроется 1 раз, то и будет открыт всегда
Ну и хорошим тоном - с каждого выхода Атмега надо ставить последовательно резистор 1 ком.
В 21.11.2018 в 01:46, andrusha152 сказал:
Меньше слушайте таких советчиков. .... максимальный для MOC 3063 всего 5 mA.
Ваши советы тоже истиной не блещут.
Максимальный ток светодиода для всех МОС  60мА
А 5мА это пороговое значение тока светодиода при котором происходит защелкивание симистора или иными словами чувствительность оптрона. При токе светодиода меньше 5 мА симистор открываться не будет.
11 час назад, Den4ik & сказал:
Тем более, если этот самый мост окажется ПОСЛЕ симистора, то ему вообще пофиг. На симисторе как была переменка, так и останется. Я же говорил, читай учебники.
