преобразование семисегментного в двоичный код
hbars
Здравствуйте.
Существует ли в природе дискретный дешифратор  семисегментного в двоичный код?
Изменено пользователем hbars
"Дискретный" - это на "рассыпухе". Интегральных не встречал.
12 минуты назад, Shahabbas сказал:
На микроконтроллере очень просто такой дешифратор сделать.
или на ПЗУшке 256 слов по 4(8) разряда.
Ха, кстати, в ссылке leshasoft именно ПЗУ и стоит.
1 час назад, hbars сказал:
И небось, семисегментный не один, а несколько знаков? Да ещё и индикация динамическая? Однозначно готового нет. Основные проблемы - требуется большое количество выводов и синхронизация с "развёрткой". По цене наиболее дёшево получится на контроллере. Может быть, контроллер + мультиплексор.
РЕ3 - РТ4 хрен найдешь, да и прошить их уметь надо. Вот похожий проект на РФ2, можно флешек надергать из старой оргтехники.
В ‎23‎.‎11‎.‎2018 в 00:24, солар сказал:
Тогда уж 155РЕ3 прожечь
только она на 256 бит (32 слова х 8 бит) ;-)
В ‎23‎.‎11‎.‎2018 в 01:35, Dr. West сказал:
556РТ4 пойдет в самый раз, там как раз 256 х 4 бита. А схему "прошивалки" можно в инете найти. Хотя бы вот эту. Здесь, правда, для РЕ3, но несложно переделать под РТ4, параметры программирование у них вроде совпадают, но можно уточнить и сделать другую длительность программирующего импульса.
Сдаётся мне, автор ничего прошивать и прожигать не собирается, да и вообще нафиг ничего не нужно ему.
В 22.11.2018 в 21:14, hbars сказал:
В Греции есть всё! И даже у меня в коробочке. Называется он MM74C915. Разрядность наращивается. Для ICL7107 ( ПВ2 )  нужно 3 штуки.
74C915-NationalSemiconductor.pdf
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами как условный VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не то чтобы нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать звенья, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник.   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
    • Выпаял супрессор поз. CD01, действительно перестал звониться (при установке звонится), то есть он оказался исправен, благодарю! Если я верно понял, то речь о позициях C104, R103, D102, то они отсутствуют на моей плате (указал выше), я их просто отметил для того, чтобы лучше ориентироваться. С105 (электролитический бочонок, он не выходит на бесконечное сопротивление, но набирает его до значения 860 в режиме прозвонки) заменить не проблема, с С106 (кремниевый SMD) придётся что-то выдумать. Вы могли бы уточнить, о каких электролитических конденсаторах идёт речь — просто о всех «бочкообразных»? Согласно этому ролику (для аналогичного TNY264), проверить на КЗ достаточно только крайние пары ног (напротив друг друга), с ними всё хорошо — КЗ отсутствует. Буду признателен, если что-то упустил.
    • За бесплатно, думаю, никто за эту работу не возьмется.
