Авто отключение ночника
Добрый день знатоки.
Появилось желание сделать ночник для ребенка , корпус я распечатал на 3д принтере . Здесь на форуме нашел тему про светодиоды подключил работает .
Источник питания 12 вольт.
Диодов 12
Но хотелось бы вместо клавиши которая включает диоды сделать кнопку которая включает их на определенное время на 10-20 мин .
В идеале чтобы каждые чтобы диоды гасли поочередно допустим по 4 штуки каждые 5 мин ))
Если можно то ответ максимально подробно ибо мои знания в данной области нулевые.
Даже не представляю как это реализовать но уверен что можно.
Изменено пользователем Андрей Мещеряков
https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/81/
К сожалению, использует достаточно редкую микросхему для питания, но ее можно заменить с потерей миниатюрности. И где-то встречал еще схему (но сейчас не нашел), которая позволяет установить задержку 10, 20 мин.
Но, все схемы на такое время содержат контроллер, и если
то, боюсь, затея бесперспективная. Проще купить готовый
Схему бегущего огня с реализацией диодного ИЛИ с инверсными ключами на выходе. В исходном состоянии после запуска светят все. По мере счёта количество светящихся уменьшается. Последний - выключает всю схему. Пару микросхем.
А можно сделать механически с помощью любого таймера (механического кухонного, понатыкав герконов по периметру с магнитом на стрелку, герконы через диодное ИЛИ, вот и вся работа)
Так как
4 часа назад, Андрей Мещеряков сказал:
, предлагаю пока что не заморачиваться с нарастающим групповым выключением, а собрать вот такую схему:
Через некоторое время после размыкания S1 светодиоды начнут плавно гаснуть, вплоть до полного выключения. Время задержки подобрать экспериментально - зависит от номиналов С1-R1 и может составлять десятки минут.
Светодиоды и источник питания показаны условно.
зы. Можно собрать несколько таких каскадов с разными номиналами С1-R1 и получите почти то, что хотели. Кнопку подключить через диоды.
Именно эту схему я использую для автоотключения своих мультиметров.
В данном случае можно последовательно с R1 поставить переменный резистор для регулировки времени свечения(на 10-20 МегаОм).
И можно более одной соединить, таким образом:
Транзисторы любые, N-канальные полевики. Диоды тоже любые.
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо огромное ... стало намного понятнее ))
Осталась пара вопросов  )
1) Блок питания  какой нужен блок питания для этой схемы 12v   это я понял
        а) стабилизированный или не стабилизированный
        б) Выходной ток,  ???? А
        в) Мощность,     ????? Вт
        г) Возможно ли к 1 кнопки подключить 2 таких схемы как изменятся требования к Блоку питания ??? ( я полный ноль )
       д) https://www.chipdip.ru/product/bps-12-0.35  подойдет ?
       е) https://www.chipdip.ru/product/bps-12-1  а этот ))
2)   на схеме Rper 10m  это  https://www.chipdip.ru/product/3006p-1-103
3) на обозначении конденсаторов 1000u  я не смог найти что это  ((
3.1) если не сложно ткните пальцем дураку в правильный конденсатор https://www.chipdip.ru/catalog/capacitors
4)  такие транзисторы подойдут  https://www.chipdip.ru/product/irlz44n
5) светодиоды с какими характеристиками брать? такие подойдут  https://www.chipdip.ru/product/bl-l542ubc
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Я бы все-таки рекомендовал сделать на источние тока ("Г"):
1. Выбор мощности блока питания зависит от количества применяемых в устройстве светодиодов. (В очередной раз прифигел от ЧиДовских цен.). Лучше, конечно, стабилизированный, оба предложенных БП такими являются.
2. @motoandrey14 предложил поставить подстроечный резистор на 10-20 МегаОм. Честно говоря, я переменных резисторов такого большого номинала не встречал. Можно обойтись и без него.
3. Это обозначение электролитического конденсатора ёмкости 1000 микроФарад. Напряжением на 16 или 25 Вольт. Вот такие.
Я в симуляторе покрутил схему и получил следующие задержки (с резистором 2 МОм) и конденсатором 220 uF - 16 минут, 470 uF - 31 минута, 1000 uF - 65 минут. Цифры очень приблизительные и в реальности будут сильно отличаться, но ориентироваться можно.
4. Транзисторы подойдут. Если завалялась ненужная компьютерная материнская плата или видеокарта, можно бесплатно надёргать с них таких транзисторов.
5. Светодиоды ставите какие вам нравятся - вы же уже собрали один ночник, должны представлять, что хотите получить.
Лично я бы взял светодиоды теплого белого спектра или вообще кусочки ленты типа такой - мы же ночник делаем, а не салон маршрутки освещать собираемся.
Когда-то делал ребенку вот такое: https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2485.pdf При появлении звука светодиоды загораются, после исчезания звука медленно тухнут. Время погасания можно растянуть до нескольких минут.
Питание любое от 6 до 12 вольт, в качестве источника света - простор для творчества.
Изменено пользователем Vlad90
Спасибо огромное остановился на варианте motoandrey14   Dr. West пока сделал попроще потом  возможно усложню
Огромное спасибо всем кто отвечал .  Светодиодную ленту использовать не получится из-за сложной формы ))
Во вложении добавлю модель основы ночника вдруг кому пригодится и плату схему платы не ругайтесь сильно  )) если будут изменения добавлю .. ну и похвастались результатом
Final.pdf
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
