Концепт "Япончик" полевой
11 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Почему 100р ? Там же вроде в двое или в трое цена подскочит если пп более 100*100 ?
Планар ? Я собирался с выходниками в ряд делать.
Так этот концепт и одобрям-с:drinks:
21 минуту назад, Vadim 161 сказал:
А поделить на количество народу? Вот и 100, ну, 200р сверху. Не стоит беспокойства. Не вагонами надо.
22 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Планар ?
Ну да.
23 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Можно и так, но это хуже для разводки.
Узкие хоть получатся?
44 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Вадим в ряд лучше. Для планара монструозные корпуса нужно. При рядном располодении поместится в корпус до 70мм высотой.
При размерах плат более 100мм (85х200мм), цена в пределах 1800 выходит.
Только что, HAKAS сказал:
Пока - даже понятия не имею. Но, на глаз - пусть если не 100, то 120мм.
Только что, LDS сказал:
Да, я также думаю.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Не много людей на планете Земля услышат это "хуже" . А вот с размещением, рядные более универсальные.
1 минуту назад, LDS сказал:
100-120мм высотой - это уже монструозный? Да ладно.
А 70мм высотой - это ещё трансы надо поискать такие. Это 60мм, не больше. 100Вт, что ли?
3 минуты назад, HAKAS сказал:
120 уже громоздкая и избыточная конструкция для такого усилителя. Это же не эстрадник на 500Вт. ))
120х200, что ль? Тогда в чём прикол, если планар с выходниками такого же размера?
Если их ставить параллельно днищу - это какая же ширина корпуса нужна, если трансформатор 140мм, например? Получается - 380мм без зазоров + радиаторы по 50мм. Итого - 480мм внешняя. Многовато. Надо по 70мм, не больше.
Или я что-то не понял?:)
Нет, но по 100 - 150Вт на канал можно.
Не знаю, что вы там ставите за БП в 70мм, если не импульсник.:unknw: Никакой нормальный трансформатор туда не влезет. И остальные хотелки и необходимости.:D
Даже если импульсник, то радиаторы 100х300мм - оптимальные, если питание выше 35 - 40В.
2 минуты назад, LDS сказал:
120х200?
Так и я удивился! Это Вадим сказал про 120мм ширину.
Это длина подразумевается.
7 минут назад, Vadim 161 сказал:
120*100, может даже несколько меньше.
Если это ширина, то 120-140х70-80мм. Внутри корпус 330мм максимум стандарт.
Чтобы платы можно было и параллельно радиатору ставить, и перпендикулярно. Как кому удобней. В 100мм высоты уложиться. Кто не хочет низенький корпус...:rolleyes:
И хочет 2 транса... Рядом. По 110-115мм диаметром (шириной, если не тор) каждый.
:D
Изменено пользователем HAKAS
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну вообще-то ТПП-250 с двумя обмотками по 40В в высоту около 60мм (ТПП-300 около 65-67мм - с прокладкой из прешпона тоже, хотя и в притык, но в 70 мм влетает-таки)
Робят, я буду делать планар, без  вариантов. :)
По длине дб умещаться на профиль 200 мм, так что БП на плате под вопросом. Сейчас длина 125 мм. Две 30-х банки в ряд - еще 66 мм. Может и получится. Без СМД тоже не обойдется.
Потому мое предложение в силе.
Володь, Черный Мур лайку брошу в ЛС чуть попозжа.
Серег, с выходниками получается 85 мм ширина.
9 минут назад, finn32 сказал:
Ок'. Зуб на мясо - никому не отдам; еж ли чё получится, верну обратно.
26 минут назад, finn32 сказал:
Ок. Хорошо.
По 7.5мм до краёв радиатора. Нормально.
Схема.
Долго боролся с термо. Сначала сделал как у япов в 333, полностью скопировал, перекомпенсация до 70%, много. Хотя в соньке ТП стоит мертво с холодного и до рабочей температуры. Видимо от транзисторов ВК зависит. Ставил резистор в эмиттер- не помогало. В итоге вернулся к классическому однотранзисторному  с резиком в эмиттере. При указанном на схеме номинале перекомпенсация не больше 30% от холодного до рабочей температуры. Нужно еще поэкспериментировать с самим транзистором термодатчика, у меня стоит 3502, первое что под руку попалось. КТ817 не нашел в загашнике. Может с ним будет лучше.
Потихоньку правлю ПП, вечерком положу картинку.
Спасибо, не надо. :) Они не в дефиците, продаются спокойно. Но за ними ехать нужно, покупать. На той неделе уже возьму пару штук.
