Концепт "Япончик" полевой
Да хоть бы парочку доступную в том же чипе дипе. 2SK117 например там стоят 77р, а пару аналогов не дорогих не помешало бы. Завалят личку же просьбами.
20 минут назад, elki сказал:
Ну, помимо 184-х, 2SK94, 2SK209, 2SK117, 2SK118. Доставаемость последних весьма сомнительна.
Наверное глупость спрошу, но все же, что делают vd8-vd11? или почему они они не между З-И выходных. И ещё, какие требования к vt4,vt9 , есть 2n5457 и кп303, можно их применить?
Каждому своё.
51 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Защита от превышения напряжения на затворах ВК.
52 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А какая разница? У нас повторитель на выходе.
53 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Крутизна как у 2SK117 или близкая, примерно похожий и начальный ток стока. Емкость затвора как можно меньше.
20 часов назад, finn32 сказал:
Хочется меньше искажений- нужно охватывать ее ООС. Но не абы как, а именно рассчитывать.
Представим себе, что эта катушка+резистор находится внутри АС. И оказывают они влияние на "зазвуковых" частотах - выше 50кГц. Что с нею в этом случае можно сделать? А ничего! И на параметры АС они ну никак "осязаемо" не повлияют. А вот если они находятся на плате УМЗЧ, то почему-то начинаются сомнения.
Да, вносят эти два элемента свою лепту в "Кг". Но эти два элемента ОЧЕНЬ ЛИНЕЙНЫ во всём диапазоне "входных" токов и напряжений (если не перегреваются на каждом полупериоде сигнала). Поэтому вносят они ЛИНЕЙНЫЕ искажения, в первую очередь - фазовые. УМЗЧ и так сложная "фазовая структура", а тут ещё один фазовращатель в цепи ОООС...
Да и в конце-то концов: зачем придумали эту L+ цепочку? Чтобы "отрезать" от УМЗЧ случайную емкостную нагрузку и чтобы эта ёмкость не попадала в цепь ОООС. Если сигнал ОООС взять "правее" этой цепочки, то случайная емкостная нагрузка опять попадёт в цепь ОООС. А оно нужно? -только для того, чтобы на выходных клеммах платы УМЗЧ что-то стало лучше... Зачем вместе с L включается R? -чтобы теперь на выходе УМЗЧ не оказалась "чистА" индуктивная высокодобротная нагрузка. Зачем придумали ещё и RC цепочку? А затем, что RL+RC совместно образуют Г-образный фильтр нижних (? :) ) частот и служит он одной цели - не подключать к выходу УМЗЧ случайные "неприятности" в той области частот, где УМЗЧ и самому по себе бывает плохо... RL+RC-фильтр, кстати, низкодобротный, чтобы не стать "новой неприятностью" для УМЗЧ.
Кстати: "Япончик" оказался очень устойчивой структурой. Подтверждение тому недавняя ошибка @LDS с Ку. Раньше, когда не было на чём исследовать фазовую устойчивость УМЗЧ, предлагали с помощью ОООС снизить Ку на 10дБ, и если усь при этом оставался устойчивым (не возбуждался), то всё считалось "гут". А в последней ошибке с Ку усиление снижалось более, чем на 20дБ! И ничего! Почти ничего...
С уважением В.
31 минуту назад, bam-buk сказал:
@LDS А в последней ошибке с Ку усиление снижалось более, чем на 20дБ! И ничего! Почти ничего...
Ну с учетом того, что я эксперименты проводил без лампы и ничего не погорело, то наверное все гуд )).
Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
3 часа назад, finn32 сказал:
Ну, надо посмотреть, хотя бы в симуле, как реагирует УН на дополнительную емкость от диодов-зенеров и что будет, если перенести эти цепочки на затворы выходников
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
ЗИ отс. не важно?
Там до 1-1,5 В разброс может быть. Но лучше подобрать поменьше и как можно одинаковые. У меня подобраны по 0,5 В, насколько помню.
2 часа назад, Ulis сказал:
Там они будут стоять параллельно нагрузочному резистору предвыхода, плюс симметрично прицеплены к выходу. КМК в данном случае это неправильно.
Изменено пользователем finn32
17 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Если повесить диоды на драйвер, то он влупит в них весь ток
Т.е., драйверы будут помогать медленным ПТ в обход самих ПТ? Интересная идея!
С уважением В.
Диоды и стабилитроны откроются, спасая затворы выходных полевиков от пробоя, вот и все. Да и пробитые стабилитроны заменить значительно дешевле, чем  полевики с пробитыми затворами.
Изменено пользователем Viktor126
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
... диоды откроются и ток с драйверов пойдет напрямую на выход. Через диоды, ага.
Очень интересное утверждение, забавное. ^_^
Куда-то сообщение от Александра потерялось.
Александр будет заказывать еще партию плат. По всем вопросам пишите ему в ЛС.
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/172395-aleksolejn/
Сообщение продублирую в первый пост.
