Концепт "Япончик" полевой
Планируется заказ плат Японца. Ориентировочный срок- после 10-го марта. Кому интересна складчина- пишите сюда или в личку. Минимальная партия 10 шт.
В 18.02.2022 в 19:31, finn32 сказал:
Достать их вполне реально. Но и 556/546
Алексей, кт3102/кт3107 А и Б не вариант? Разброс большой?
Они 50В, Hfe 300-500
Изменено пользователем Sufiyarov
Использование любых других транзисторов проблемой не является в принципе. Адаптируя коррекцию, можно заменить практически все транзисторы в схеме на другие, если кому-то это будет нужно.
15 часов назад, finn32 сказал:
Размеры плат какие будут? Будут ли КИТы
46 минут назад, finn32 сказал:
140*70.
А мне пару пп, возьму впрок.)) Вдруг надумаю собирать.:rolleyes:)
Аркадий Райкин
2 часа назад, -Baton- сказал:
С таким подходом проще у Алексея заказать сразу сборку под ключ.
Тогда элемент творчества пропадет. Да и вроде у Батона руки прямые, с ЛиМитом не закосячил, а Япончик вообще элементарен в настройке.
1 час назад, HAKAS сказал:
Ну вот ещё, весь цимус себе обломать, как раз самое интересное подбирать детали, постепенно собирать пп, а потом её настраивать!:acute:
1 час назад, finn32 сказал:
Япончик
Да и уси на полевиках на выхлопе, ни разу не собирал и следовательно не слушал, так что этот пробел будет заполнен обязательно! Сравнить очень хочется.:yes:
Аркадий Райкин
Согласен. Тоже нравится, но на много проектов не хватает времени. А хочется...:D
15 минут назад, -Baton- сказал:
Цимус да, но... Выше написал.
Но ещё корпус, БП и т.д., и т.п.:yes:
41 минуту назад, HAKAS сказал:
не хватает времени.
Ну я на пензии, так что времени у меня полно.))
42 минуты назад, HAKAS сказал:
У меня корпус старый есть с БП, ещё от 80-х годов остался, так что в нём всё можно испытывать, а вот если уж очень понравится звучание, то можно и в свой хороший корпус оформить.:)
Аркадий Райкин
Пришел наконец-то корпус. Нужно ли убирать краску, для лучшего теплообмена на радиаторах, под транзисторами?
Изменено пользователем Dima.g
Смысла нет, там анодирование а не краска. Можно мелкой наждачкой на бруске пройтись, на предмет ровности места прилегания транзисторов.
2 часа назад, Dima.g сказал:
наконец-то корпус.
Где брали, можно ссылочку?
1 час назад, LDS сказал:
И/или термопастой намазать.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, LDS сказал:
Я не знаю, что там за говно-радиатор тогда, который требует наждачки после анодировки.
1 час назад, -Baton- сказал:
Только что, finn32 сказал:
Еще и дырки самому дрелить? Бр-р.
Метчики и дрель на готове.
26 минут назад, Ulis сказал:
Некоторые тут предлагали транзисторы на стекле притирать. Разиаторы бывают не идеально гладкие, а с небольшими следами от фрезы. Плюс после сверления и нарезки резьбы, вокруг отверстия 100% появится небольшой бортик. Его лучше сточить наждачкой. Но можно и не заморачиваться, и так сойдет.
https://a.aliexpress.com/_9xehHz
Морда фрезерована, кноппачка, регулик, радиаторы массивнее.
Все дырдочки имеются, можно договориться с продавцом, чтобы под балансные разъемы не рассверливали.
Красота.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Ну да, симпатишно.)) А вдруг кто то хочет индикатор 2 стрелки по центру, а кнопку сбоку......?
Аркадий Райкин
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
