Концепт "Япончик" полевой
Напряжение отсечки- статическая характеристика. Показывает, при каком отрицательном (для данных джифетов) напряжении на затворе полностью прекращается ток стока. Это характеристика по ПТ, на которой мы можем выбрать нужный нам РЕЖИМ работы транзистора.
Только что, RandY сказал:
На слух не заметил
Снимите АЧХ свип-тоном.
Фазовую снимал при помощи ARTA
Эту- двухканальным осциллографом. Чем больше емкости на входе и в ООС, тем меньше разбег фазы на самых нижних частотах диапазона. Идеальный случай- УПТ. Но у него свои нюансы.
3 минуты назад, RandY сказал:
В общем и целом у меня с этой цепью искажения получились меньше
Есть сравнительные графики?
Мне ГСТ помог отодвинуть начало этого процесса.
ГСТ ставить можно, но нужны хорошие малошумные полевики. Или же токовые диоды/ ИМС стабилизаторы тока. Плохой полевик может шуметь в опору, а токовые диоды практически недоступны, потому тут можно все упростить, что и было сделано.
Но вообще, ток в цепи опор здесь лучше поднять до 3 мА, 1,4 маловато.
31 минуту назад, HAKAS сказал:
а на выходе - пшик
 Очень категоричное заявление. Кроме некоторого понимания того, что делаю, еще умею пользоваться приборами. Не все так плохо на самом деле:D.
40 минут назад, HAKAS сказал:
Столько наворочено, а на выходе - пшик, а не Япончик
На самом деле большой Кус для звука хорошо иногда, синфазка меньше, хотя тут она придавлена слежением, но " Сам факт важен!". Но вылезает проблема шумов и наводок.
13 минут назад, finn32 сказал:
В разумных пределах.
14 минут назад, finn32 сказал:
Абсолютно верно.
Не ставил цель кого-то удивить. Но могу потом снять результирующие.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Да, это было замечено. Но в тиши ночной в 2-ух метрах от колонок почти не слышно. Ну а если учесть, что слушается-то подальше то вроде как и ни чего.
В оригинальном SONY никто этим не заморачивался. Там делитель в ООС под 200 вроде?
26 минут назад, RandY сказал:
Интересно сравнение голой коррекции по Миллеру с "полной" коррекцией. Вы же говорите, что с ней искажения ниже, потому глянуть графики будет познавательно.
Этим подгоняли под стандарт чувствительность в режиме "директ".
Сейчас стандарты изменились и таких задач не стоИт.
7 часов назад, finn32 сказал:
Не в разы конечно. Но все же получше. Может причина в том, что у меня все "маломощные транзисторы" ВС547, ВС557 кроме VT10 (ВС550). Старые запасы с середины 90-ых. По итогу С9 5,6пф, С15 12пф.
В моем случае чувствительность в 0,35 вольта очень актуальна. Кроссовер сделан на JFET по схеме повторителя. Поэтому после прохождения по цепям фильтра и фазовращателя от входного 0,8 вольта остается около 0,5. И этого как раз достаточно без дополнительного усиления.
8 часов назад, finn32 сказал:
Иногда...
Чаще всего лучше, когда в меру. В зависимости от питания. 80 - это уже перебор для 45-50В. Хотя - смотря что за источник (контент)... Если через проигрыватель с компа - там не проблема нормализовать уровень.
В основном контент - 1В. Часто с ютупчика 0.5В. 2В(0дБ) - только записи отдельно. Но есть и некоторые инет-радиостанции гонят почти 0дБ. Индикатор уровня так и моргает красным.:yes:
8 часов назад, RandY сказал:
Я заморачивался.
183. Уменьшал до 43-х (R416 - 510 Ом).
Раньше же стандарт входа был 150-250мВ. Вот и КУ были большие. Сейчас такого КУ не требуется. А если слушать винтаж с родным КУ - РГ больше 12ч лучше не крутить - клип сразу со всеми вытекающими.
Если усилитель будет с индикаторами клипа - тогда легче проконтролировать, если КУ большой.
А так лучше запас небольшой иметь и всё. Как в Соне сделал - там питание 56-57В и КУ сделал 43 с небольшим запасом. Для 1В на входе рассчитывал, конечно.
18 минут назад, HAKAS сказал:
Усилитель будет с индикаторами пред усиления. Пред усилитель без ООС. Ему превышение входного уровня противопоказано. Ограничено оно как раз напряжением отсечки входных JFET. Состовляет оно 2.2 вольта. Нормальный  рабочий уровень около 1 вольта. Поэтому по входу стоят регуляторы уровня и с ЦАП, и с аналога.
Откуда дефицит? Нет его.
Смотри, что есть на AliExpress! 10 пар/30 пар IRFP240 IRFP9240 FET P-Channel N-Channel TO-247 Fever Audio Tube Pairing Бесплатная доставка за 3 235,36 руб. - уже со скидкой 15%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=6XaPx42
Смотри, что есть на AliExpress! Aoweziic 2018 + 100 новый импортный оригинальный IRFP9240PBF IRFP9240 IRFP240PBF IRFP240TO-247 фотографический паз 200 в 12 а/20 А за 1 482,95 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CdaPxhS
Вдогонку.
Смотри, что есть на AliExpress! 5/пара, оригинальные б/у товары FQA36P15 FQA28N15, цветовая температура 150 в, 36A, 33A, TO3PN гарантия качества за 519,37 руб. - уже со скидкой 5%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=i7oPxir
Спасибо всем, кто работал над усилителем. Получился шедевр. В процессе изготовления 3-полосного УЗЧ потребовалось 6 экземпляров (для каждого динамика-отдельный). Повторяемость потрясающая, никаких возбудов и танцев с бубном. Всё заработало сразу, тем более, что методика настройки в теме рассмотрена детально. На днях закончил сборку 3-полосника с активным разделением частот. Донором корпуса и радиаторов стали "убитые" Одиссеи-010, купленные по бросовым ценам. Хотел использовать и БП стабилизированные, но по звуку "банки" по 15000 mkF на плечо оказались лучше. Попутно и старые АС переделал на новый лад. На выходе усилителей поставил по одной паре выходников, этого вполне достаточно, чтобы на 8,6 Ом нагрузки выдать 40В амплитуды.
7 минут назад, helg pl сказал:
Что то как то маловато.:)
А зачем лампа накаливания в усе?
Аркадий Райкин
58 минут назад, helg pl сказал:
Получился шедевр
Да, знатная паутина.:yes:
51 минуту назад, -Baton- сказал:
Так софтстарт же!:D
1 час назад, -Baton- сказал:
4 Х 15000 mkF=60000 mkF, этого мало?:blink:.
Лампа на 15вт служит разрядником конденсаторов. Обычно для этого ставят в параллель по паре 2-ваттных резисторов на 2 кОм, чтобы ускорить разряд после выключения или на случай аварии. Как результат- бессмысленная нагрузка и очень медленный разряд банок. На штатном выключателе ПКн-41 есть неиспользуемая группа, так почему бы её не использовать? Получаем разряд банок после выключения за 3 секунды и избавляемся от балластных резисторов. Обычный способ во время опытных работ, когда надо быстро разрядить конденсаторы, ничего нового.
@helg pl Я читать умею у вас ясно было написано
13 часов назад, helg pl сказал:
Изначально никаких 4х там нет.
12 часов назад, HAKAS сказал:
софтстарт же!
А я думал для добавления в звук тёплой ламповости.:D
Аркадий Райкин
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
  • Похожий контент
