Концепт "Япончик" полевой
В 04.09.2022 в 09:05, blade_nn сказал:
Привет. Рисую свою плату,
Доброго времени суток. Не расскажете поподробнее. Плата на или к радиатору? Спаяна с БП или раздельно? Будет smd-ещина (не люблю smd). Может картинку? А то тоже была идея перерисовать по своим вкусам.
@finn32
Пока слесАрю, весь в раздумье - делать отдельные выпрямители с фильтрами для УН или нет?
Будет ли здесь заметна разница? Повышенного не будет, только независимое (почти:))  питание.
И если делать, то драйвера тогда лучше к БП УН подключать?
Что-то не очень-то много места есть. Только вторым этажом и с креплением плат повозиться придётся. Если б не моя плата входов с питанием для неё - даже не спрашивал бы. Просто сделал и всё.
Расскажи, Лёх, по чесноку!:D Ты же слушал на нём раздельное питание.
Повышенное питание УН поднимет максимальную мощу. Просто раздельное- даст прирост в PSRR, избавив УН от пульсаций питания ВК, что само по себе хорошо. Слышно ли будет это- я не знаю, сразу делал для себя раздельное и повышенное.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Да, однозначно. Они в А работают до максимальных мощностей.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
1 час назад, finn32 сказал:
Это-то как раз самое интересное. То, что будет лучше - это понятно. Но стоит ли, если не услышать? Если бы были допобмотки для повышенного - сделал бы сразу, как и ты. А тут просто мысля пришла, пока сверлил...:rolleyes:
Ладно. В принципе, понятно было и так - можешь сделать лучше - делай.:yes:
Если получится разместить БП не колхозно - сделаю отдельное питание для УН с драйверами.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
1 час назад, HAKAS сказал:
Умножь напряжение на два. Делов то ))
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
22 минуты назад, Ulis сказал:
Делов то ))
Ага. 100В на УН? Весело.
Тем более, подозреваю - отдельных БП будет достаточно дома. На пределе не гоняю - повышенное не так уж нужно.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
100в , ну и что.
Поставишь стабы, уронишь на них вольт 20-25. Ток Ун небольшой - стабы сильно греться не будут.
Вся проблема в том, что некуда ставить стабы. Даже БП дополнительные, скорее всего, тоже не влезут. Ещё 4 моста, фильтры нужны тыщ на 10 в плечо, не меньше. Ну, и т.д.
Это так, мысля пришла - вдруг удастся поставить...
Как у Натали бы корпус...:rolleyes:
Переделка 12-тивольтовой защиты под 24В и уменьшение сопротивления проводников к реле.
На фото сопротивление одного канала на 10кГц. 2 канала каждой платы защиты будут подключены параллельно. Сопротивление станет в 2 раза меньше.:i-m_so_happy:
В Большевике так же сделано.
Всем привет! Близится к завершению проект полного усилителя со встроенным ЦАП-ом.  Шесть усилителей с активным делением НЧ, СЧ, ВЧ. По звуку УМ все отлично. Запустились без проблем. Платы односторонние свои. Необходимо было уложиться до 12 см. Получилось около 11 см.
10 часов назад, RandY сказал:
Но БП только 4? СЧ, ВЧ на общем БП?
Посмотреть возможно? Или проект коммерческий?
Управление будет от Михаила (Signus)?
7 минут назад, telemaster2007 сказал:
Не увидел 6 защит
В каждом канале 2 реле - одно из них сдвоенное. 3 канала в общем получается.
Я бы поставил 3 двойных реле, но это не мой проект...:D
Да, блок питания СЧ, ВЧ общий. Фона нет без всяких резисторов на земляной ноге. Четыре независимые, питающие обмотки. Два трансформатора для УМ, софт старт. Для всего остального отдельный. Два режима работы. Когда работает УМ не подается переменка на блок питания наушников. Соответственно и усилитель наушников не работает. Когда работает усилитель наушников не подается питание на кроссовер и на трансформаторы УМ. Чего воздух зря греть:D. Плату УМ выложу. Управление собственной разработки. Основа arduino. Микросхемы управляющие реле WS2811. По такой концепции сделан и релейный регулятор громкости, и релейный регулятор тембра. Если интересно и если это можно, могу выложить фото и краткое пояснение. Просто к теме, как бы не относиться. Цап китайский на ESS 9038m2. Заменен генератор на высокостабильный. Собран нормальный линейный блок питания. Выходная (аналоговая) часть вся демонтирована. Собрана на  JFET без обратной связи, как собственно и весь предварительный усилитель и кроссовер.
Есть место, где перемычки идут одна над другой. Ну и требуют пояснения места подключения выходных транзисторов и некоторых не принципиальных схемных дополнений и изменений. Плата компромиссная. Делалась под конкретный проект. Выходная цепь RCL на этой же плате (вроде ни какого криминала не замечено).
япончик Юры.lay6 5555.lay6 последний.lay6
1 час назад, RandY сказал:
Кратко - можно и нужно. Это ж Япончик, так что в тему.
Подробно потом в галерее можно, когда доделаете.
Да уж.:shok:
А где компоненты на плате? Устанавливаете, разводите, а потом удаляете, оставляя только дорожки с пятаками?
Все платы которые я рисовал, без обозначения деталей. Для меня в этом нет необходимости. Я глядя на плату и на схему, спокойно набиваю без обозначений. И даже если не я ее рисовал, разницы нет. Но я вас понимаю. Не все так могут.
Громкость и тембр.
Так бутерброд из пред усилителя темброблока и громкости выглядит с боку. Платы вставляются одна в другую. Между платами, на всякий случай:rolleyes:, установлены экранирующие пластины. Впереди это кроссовер.
29 минут назад, RandY сказал:
Я не про обозначения, а про габариты элементов. Вы макросы ставите, трассируете, а потом их удаляете?
Некоторые нюансы касаемо усилителя. Лично у меня не сразу получилось добиться максимально возможного переменного напряжения на выходе усилителя (соответственно и мощности). Речь о том, что даже при том, что у меня входные JFET транзисторы с большим чем в два раза напряжением отсечки, добиться этого не получилось. У SK184Y напряжение отсечки 0,3 вольта. Линейный участок соответственно 150 милливольт (это то, что можно подать на вход в нормальном качестве). Делитель обратной связи в усилителе 32к к 1к. Если умножить 32 на 0,15 будет очень мало. Поэтому у меня при линейном участке 0,35 вольта делитель обратной связи 1:80. Вот и получается на выходе около 25 вольт сигнала. Может по этому кому-то не хватает низов? На низких частотах ограничение происходит первым. По поводу электролита в цепи обратной связи. На низкие он не влияет при увеличении емкости. В теории его лучше даже меньше ставить. У меня стоят 47мкф. Что бы при приближении к клипу позже начинали моргать HL2 и HL3 надо уменьшить R17 приблизительно в два раза и последовательно поставить простейший ГСТ на одном JFET транзисторе и одном резисторе (ток настроить 1мА).
@HAKAS Может это будет удивительным, но я макросами деталей не пользуюсь.
Пагубная привычка так рисовать платы зародилась в далеком 84 году:D. Но сейчас сильно помогает программа.
38 минут назад, RandY сказал:
Отсечка джифетов не причем от слова совсем. 45-6=39. 39/33=1,18 В. Примерно столько амплитуды нужно подать на вход усилителя для входа в ограничение при питании +-45
Линейном участке чего? Это не так работает.
Это как раз потому, что у Вас 47 мкФ в ООС .
Он влияет на срез АЧХ и фазовый сдвиг между входом- выходом.
Они не должны моргать. Если они моргают, это указывает на то, что тока опоре остается мало, значит светодиод выходит из режима стабилизации.
В общем, не ищите проблем там, где их нет и не было.
Ясно.
Ну и зря...
Ещё как влияет! И не только он, но и входной.
Остальное Алексей уже прокомментировал.
Посмотрите, почитайте - всё наглядно.
Зарубили, понимашь, всю глубину ООС и т.п.
Все труды насмарку!
Столько наворочено, а на выходе - пшик, а не Япончик. Это не есть гуд. Верните всё обратно и настройте нормально - как положено. И будет Вам щасте!:yes:
26 минут назад, finn32 сказал:
Мне представлялось, что так. И даже на практике так получилось. Напряжение между затвором и истоком около 0,075в. Возможно заблуждаюсь.
41 минуту назад, finn32 сказал:
На слух не заметил. Изначально стоял 100мкф. Фазовую снимал при помощи ARTA. Все нормально. Кстати у меня стоит полная коррекция. Чисто по схеме С34 220пф R42 220ом. Но другие значения корректирующих С9 и С15. Подбиралось на заключительном этапе по наименьшим искажениям. В общем и целом у меня с этой цепью искажения получились меньше.
56 минут назад, finn32 сказал:
Если они моргают
Мне ГСТ помог отодвинуть начало этого процесса. Как бы не важная деталь.
