Концепт "Япончик" полевой
17 часов назад, run75 сказал:
меняйте схему vt13 полевик , r21 5k!
Возможно будет полезно для тех, кто собирал раньше. Исходя из минимума внесенных изменений.
Запустил в таком виде, как на фото. Работает.
Только небольшой фон присутствует. Но это вероятней всего из-за того, что нужно землю правильно подключать.
1.lay6
Изменено пользователем blade_nn
21 минуту назад, blade_nn сказал:
землю
Круг-контур земли на плате и нет деления на силовую и сигнальную, вот и проблемы.
Платка красивая получилась, за это и одобрил, а земля неправильно трассирована.
С уважением
Именно.
Делать заводскую плату и не использовать второй слой как-то странно. Все проблемы с землей решаются просто и быстро.
Резать жалко, но, видимо, придется.
blade_nn почему бы не сделать на заводской печати
повторяемость и запуск 100 процентные
на двухсторонку дома уходит пара часов
и пара часов набить плату
Изменено пользователем nadezda
Если Алексей не против могу поделиться lay-кой
рисовал с первой страницы
топология не менялась только несколько элементов перенес на верхний слой
для удобства оперативной настройки
Алексей. Добрый вечер
Если не в тему потрите пожалуйста
Делаю 6 каналов для триампинга совместно с кроссовером от Waso
4 канала Япончика уже готовы
По вч стоит ли искать что то другое
Или еще пару японцев
Ps. Сейчас основной в системе японец
До этого был фотон
Но у Япончика скорость (квадрат на 30 КГц для сомневающихся могу приложить) драйв, разрешение, динамика просто улет (и это с нашими КП 305 на входе)
Каши нет от слова совсем на любом материале
Но не слышал ваш ПолТос
Последние оригинальные lm ки потратил на лимит для старшей дочки
А в чем избыточность
Если в деньгах - не аргумент
Плату японца набить занедорого не проблема
Да. ВЧ драйвера будут по 70 Вт
Им можно с избытком
А вот кстати и мой монстр на ваш суд
15 кило чистейшего звука
16 минут назад, nadezda сказал:
Во всем. Ради 10 Вт мощности городить дискретный усь с двумя парами не имеет смысла. Он элементарно займет слишком много места и потребует больших радиаторов, не говоря о питании. Лично я бы не делал. А так- каждый сам себе режиссер. Запретить никто не может.
Можно посмотреть на них? Интересна номенклатура.
https://www.skleptonsil.pl/en/gdwt-10-80-8-ohm,id260.html
Хотя каюсь
Виноват
Это подводимая до фильтра мощьность
Хотя сейчас в моей системе они работают первым порядком через 2.2 Мкф
Сейчас проверю плату
Только вчера вытравил
Спасибо
Ребята. Алексей.
Прошу прощения
Видимо промежуточный вариант скинул
На моей печати все верно
Утром найду правильную лэйку и перезалью
