Усилитель на 6Н9С и две 6П6С
PReva
Совсем недавно собрал усилитель на радиолампах. Был поражён отличным качеством звука!!! Поделюсь с вами всеми этапами сборки.
Чисто случайно обнаружил в продаже лампы 6П6С, "поигрался" с ними и решил изготовить ламповый усилитель. Поискал схем в интернете и увидел, что эти лампы неплохо работают в связке с 6Н9С. К моему большому удивлению - эта лампа так-же есть в продаже!
Полных схем усилителя я так и не обнаружил, поэтому пришлось рисовать схему самому
Изменено пользователем PReva
Немного о деталях: Трансформатор для блока питания был куплен на одном из интернет сайтов. Это трансформатор от усилителя УЭУ 209М. Как выяснилось уже после сборки - для этой схемы трансформатор слабоват. Он очень прилично греется в процессе работы. Там же на сайте бесплатных объявлений были приобретены два звуковых трансформатора ТВЗ-1-9 и дроссель 0,4-0,34. По неопытности я купил всего один дроссель, а многие советуют ставить на каждый канал свой дроссель, что бы лучше отфильтровывать шумы и исключить взаимопроникновение из канала в канал. В наименовании дросселя первая цифра означает его индуктивность в Гн. В моём случае - это 0,4Гн. На большинстве сайтов советуют использовать дроссели с индуктивностью не менее 1, а лучше - 5Гн. Но в моём случае усилитель работает идеально! Тем не менее у меня для развязки по каналам установлены два дросселька на ферритовых "гантелях" индуктивностью в 100 мГн. Вторая цифра в обозначении дросселя - это максимальный ток в амперах. Итого 0,34А. Ток надо выбирать в зависимости от потребления лампами.
1. Управ. сетки на вых. лампах правильно нарисованы?  И ещё вопрос, сколько по затратам. Сам хочу собрать, да тр-ров нет. Все в цвет.мете.
2. С диодного моста на С 220мкф неплохо доб. R 4,7 ома для устранения толчка зарядки.
Резисторы R1 и R2 состоят из двух последовательно соединённых резисторов 560 Ом и 240 Ом, т.к. номинала в 800 Ом в продаже не бывает (так мне объяснил продавец). Все резисторы в схеме имеют мощность в 2 Вт. Схема напаивается навесным (объёмным) монтажём. Особо крупные детали прикрепляются к внутренней стороне корпуса стяжками к самоклеющимся площадкам. Такой монтаж очень удобный. Резисторы R15 и R16 я взял 5 Вт на всякий случай! Электролитические конденсаторы приобрёл те, которые имелись в продаже.
Изначально было задумано стилизировать усилитель под героя детского мультфильма. Увидел на стройплощадке металлический лоток 200х60 и сразу представилось конкретное изделие. Ткм более что две лампы 6П6С подходили в качестве глаз, а 6Н9С - нос. Очень долго искал краску для оцинковки. В итоге так и не нашёл. Красил через грунт, т.е. сначала серый грунт, потом жёлтая краска. Самого героя мультфильмов рисовал лаками для ногтей. Рисовать ужно аккуратно - тоненькими слоями, т.к. лак начинает съёживаться... К тому же лоток очень хорошо подошёл для крепления купленных панелек для установки ламп. Продавец мне не смог сказать как такие панельки крепятся, так же я не нашёл способа крепления и в интернете. Поэтому решил панельки зажать между двумя листами металла.
неплохой усилитель сам делал несколько штук подобных. вот по монтажу минусовую шину толстым проводом делал цельным куском и потом на нее все припаивал. и еще вы видимо плохо искали схему http://fedor81.blogspot.com/2011/11/69-66.html
еще если есть возможность послушайте это усилитель на динамиках 4гд-35 или 4а-28
17 минут назад, Владислав2 сказал:
Приветствую! Усилитель полностью собран по этой схеме, поэтому сетки может и как то некрасиво нарисованы, но они на схеме пронумерованы - всё работает стопудово!
Резистор на зарядку действительно можно добавить, но лучше использовать другой, более мощный трансформатор!
Тереь по затратам: Лоток взял на стройке, деревяшки на распиловке 500руб, сами лампы 6П6С - 380 руб, 6Н9С - 580 руб. Все новые в упаковке! Трансформаторы БУ - 2500 + 700 пересылка, краска на лоток - 250руб, детали около 500руб (конденсаторы недешёвые, т.к. высоковольтные), разъёмы, провода и ручка ещё 500 руб. Колонок не было - купил 1700 в комиссионке нашёл, стяжки, площадки... мелочёвка ещё около 250 руб. Серебряный припой!!! - 200руб. Ну грубо где-то 8000руб.
9 минут назад, semantik сказал:
...вы видимо плохо искали схему...
Добрый день! Именно эта схема была взята за основу! Единственно: мне пришлось дорисовать второй канал, которого в указанной схеме изображено не было - о чём я и сообщил! Итого: я нарисовал схему целиком "от" и "до"!
Для самого корпуса я выбрал чёрные листы ДСП, которые заказал на распиловке. Чёрный неплохо смотрится с жёлтым, поэтому получилось очень эффектно. Для попадания внутрь были куплены дверные петли, в результате крышка открывается предоставляя доступ к внутренностям. Все разъёмы были размещены на задней стенке.
Данный усилитель собирался около 4-ёх недель. Вечерами после работы и только при наличии хорошего настроения!
Вот весь процесс сборки
6 минут назад, semantik сказал:
за твз1-9 2500?
Нет! За все трансформаторы, а именно ТВЗ-1-9 по 650руб, силовой - 900руб, дроссель - 300руб
10 минут назад, Gulbariy сказал:
с припоем лоханулись... ПОС-61 более чем... лучше бы ТВЗ поприличнее купили
ПОС 61 - использовал для питания, а все "звуковые" цепи - серебром!!! :-)
Я очень-очень доволен звучанием купленных ТВЗ-1-3. Это очень удачное приобретение! Если есть ещё лучше, то это уже будет просто "космос"!!! Но в данном случае ТВЗ-1-9 звучат просто ИДЕАЛЬНО!!!
7 минут назад, semantik сказал:
панельки крепятся железными кольцами сверху прижимают панель. что за продавец который продал вам их
Продавец в магазине не нашёл никаких колец в конплекте, хотя Ваше предположение очень логично! Я тоже так думал, но увы....
1 минуту назад, PReva сказал:
тогда норм. силовой только совсем уж слабый.
твз-1-9 имеют очень малую индуктивность обмоток поэтому нет низких частот и они искажены,тем более на выходе 6п6с а она требует чуть большую индуктивность чем 6п14п
советую купить трансы большего размера или хоть докупить еще два твз-1-9 и сделать из двух один выбросив прямые пластины а Шобразные поставить встык через бумажную прокладку обмотки соединить последовательно синфазно
В 21.12.2018 в 01:47, Ибуки сказал:
...нет низких частот...
Слушаю музыку на своём усилителе через колонки 6АС-221 Радиотехника. На битловской КАМ ТУГЕЗА "рвёт" динамики!!! Даже боюсь представить, что будет с низами на выходе при использовании "более крутых" выходных трансформаторов.
23 часа назад, PReva сказал:
На битловской КАМ ТУГЕЗА "рвёт" динамики!!!Даже боюсь представить, что будет с низами на выходе при использовании "более крутых" выходных трансформаторов.
Офф.
Хоронили тёщу-порвали два баяна...
Лучшее всегда было врагом хорошего.
4 часа назад, Hambaker сказал:
Подскажите пожалуйста следующее: Во многих статьях по ламповой технике пишут о недопустимости включения усилителя без нагрузки (колонок) ввиду того, что выходные трансформаторы выходят из строя. Есть ли какой нибудь способ защитить выходные трансформаторы от случайного обрыва провода, который идёт на колонки?
Способ простой, - как и у большинства транзисторных усилителей, к выходу ставится RC цепь (ошибочно приписываемая Цобелю), ограничивающая сопротивление и, соответственно, усиление на высоких частотах с целью подавить самовозбуждение.
46 минут назад, PReva сказал:
Есть. Очень простой. Читать поменьше глупостей из интернета. Усилитель, охваченный ООС, спокойно работает без нагрузки, при подаче сигнала. Опасен, как и везде, режим КЗ, из за перегрузки выходных ламп. Не зря же, в профессиональных ламповых усилителях ЛОМО, есть защита от КЗ и никакой от обрыва нагрузки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, PReva сказал:
Резистор прямо на клемы транса паралельно акустики .
В 22.12.2018 в 11:41, PReva сказал:
На мой слух эти колонки принципиально "низа" воспроизводить не могут. Хотя... :D
А "рвёт" динамики, это искажения зашкаливают?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
