Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
16 минут назад, vg155 сказал:
кривулины?
Ну как получалось. :). Монитор хоть и большой, но неудобно переключаться. Распечатаю схему и еще раз проверю конечно же. Насчет кривулин - ну старался кучнее собрать. Автотрасса много где не работала - приходилось самостоятельно.
Вот так сопсна выглядит прибор снаружи :). Виду того, что нет особой необходимости контролировать ток нагрузки сделал дополнительно возможность подключать внешний амперметр на случай интереса.  Кнопка переключатель перекомутирует через дополнительное реле цепь на  наружные клеммы, в которые можно зажать щупы от мультиметра или стандартный амперметр.
Изменено пользователем Yurec66
48 минут назад, Yurec66 сказал:
сопсна выглядит
присутствуют признаки взрывного устройства :) ... А как стрелки на часах крутить? (PS  будете записывать начальную установку часов?) Есть часы которые от присоединения питания не стартуют и им требуется разгон маятника, который производится переключателем пуск-стоп... если часы неподвижно установлены и вставить "батарейку", они начинают идти?
Изменено пользователем Гость
6 минут назад, ГТ115 сказал:
Как как... руками. :D Вскрывать, устанавливать  на 12-00 и запускать. Это уже самые минимальные проблемы я считаю. Да, это простенькие часики. Вставил батарейку и они пошли. В нашем случае схема будет запускать.
:lol2: Я даже и не подумал. А действительно смахивает
Внутренности сфоткаю позже. Там тоже все козырно - на клемках все соединения, в кембриках. Короче по Феншую
Где щупы к аккумулятору? Я надеюсь не забыли? ... ну с Богом! теперь можно первый раз и включить:D
6 минут назад, Beliy_voron сказал:
Щупы будут включаться посредством провода стандартного питания. в заднее гнездо блока.
11 минуту назад, ГТ115 сказал:
Можно и так, но мн проще открутить четыре болтика крепления верхней крышки, установить стрелки и закрыть. Делов то. Я ж говорю, это не есть проблема. Тут еще надо определиться с током разряда и самим процессом в принципе. Здесь уже упоминалось про разряд током 1/20 от емкости. В ютубе тоже нашел, что типа так правильно нужно делать. И не до 10.5 В, а до 11.7,. Якобы ниже убивает АКБ и уменьшает его емкость на 5-8%. Не знаю, все так сложно как то...
Знакомый неделю назад проводил восстановительные циклы... было две хреновых банки (по ёмкости и оголённые пластины, он долил водички и проводил заряд асимметричным током). Я ему вообще советовал первые циклы разряда производить исходя из того, что четыре банки не разряжаются вообще, а разряжаются, только две плохих. Например шесть банок имеют напряжение 12,66 Вольт (2,11*6), разряд производим до 1,7 Вольта, на банку. Значит 12,66-(2,11-1,7)*2=11,84, а учитывая, что и эти банки не одинаковые, то рекомендовал ему разряжать до 12 Вольт (первые циклы, пока на них ёмкость не увеличится). В идеале - отслеживать напряжение на банках, но это хлопотное занятие.
ЗЫ при 20 часовом токе разряда, разряжайте до напряжения 1,75 Вольт на самой слабой банке.
Советую лампы закрыть крупной сеткой или хотя-бы планкой, как на рисунке. Поверь мне- рукожопу. Одно неловкое движение и лампы или ламп нет.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
3 минуты назад, Vovik13 сказал:
Лучше чем-то непрозрачным , чтоб не слепило , оставив  свободным для конвекции верх и низ  .
Установка (коректировка) времени в часах можно сделать гибким тросиком -вывести в удобное место по усмотрению производителя
Вспомнилось-  ВаЗ 2106 перевод суточного спидометра:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, vg155 сказал:
Так другим и не надо.
Есть такая пословица - "Не говори Гоп..." :)
Кстати, вот нашел ГОСТ про АКБ. Там описано как заряжать и разряжать.
12 часа назад, Yurec66 сказал:
как я и писал вам сразу основные показатели - это емкость при 20 часовом разряде и резервная емкость при разряде током 25 ампер
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
16 минут назад, v1ct0r сказал:
Но я не понял каким током разряжать. Написано I ном. А сколько это?
В 08.01.2019 в 20:54, v1ct0r сказал:
чаще всего это 20 часовой разряд, т.е. ваши 100ач вы сможете взять только при токе 5 ампер
Начиная собирать плату нашел одну ошибку. при разводке не посадил конденсатор C1 на массу. Сейчас на печатке подправил, но возникли сомнения касаемо его расположения. Получилось так, что на печатке он левее R3, а на схеме правее. Это принципиально для работы схемы, его расположение ?
Snap_003.jpg.29240faffd1c55f89fa694be612a3259.jpg  Snap_002.jpg.8660874f28ffafd447ef7512bac80bde.jpg
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
