Замена аккумуляторов в шуруповерте и их зарядка
tifaso
Ну в прицепи я понял какой зарядник мне нужно искать. В инете всё равно брать не буду. Мне проще по магазинам поездить и взять там.
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
5S ставятся на 18V шурики.
Переделывал 18В интерскол вот на такой  литий. 5 банок просто не влезли в корпус батарейки, оставил четыре. Крутит аки зверь!:D Сейчас одна батарейка литиевая, другая кадмиевая, поэтому пришлось мудрить универсальную зарядку.
Можно ли поставить эту плату https://www.eltompro.ru/description/13707/ подключая при этом три банки. И если да то как их правильно подключить ведь один вывод остаётся незадействованным. Других плат с балансировкой я не вижу. Хотя нужно конечно ещё спросить в магазине.
Я так смотрел прайсы наших магазинов. И готовые зарядники подходящие по параметрам найти очень тяжело. В общем я смотрел в ютубе говорят можно сделать зарядник самому с помощью модуля. Так вот я посмотрел нашёл вроде бы и модуль подходящий и блок питания, только не знаю правильно ли это всё я подобрал, а вообще это как вариант было бы замечательно, потому как подходящих зарядников у нас сложно найти.
1 час назад, tifaso сказал:
годится
выставляете на выходе напряжение равное напряжению полностью заряженной батареи
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Всё теперь понятно. Ну что же буду потихоньку делать.
В понедельник пойду затариваться всем необходимым и приступать к переделке. Движок уже на ремонте.
Сложно в этой жизни. Вот полный набор, приедет в течении месяца и не надо бегать по городу что-то искать. Из одного корпуса достаешь в другой крепишь. Там плата зарядки уже впаяна. А для самостоятельного поиска в ЛеруаМерлен, только в 2 раза дороже. Я же уже давал ссылку. Все равно будет один и тот же Китай, только дороже. Я себе сделал один комплект, потом может быть соберу второй, но уже год и одного хватает.
https://ru.aliexpress.com/item/12-16-8/32856838292.html?spm=a2g0v.search0604.3.19.4a538539WqO2jx&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a557702d-bb1f-44d7-982d-35ade57565c1&algo_expid=a557702d-bb1f-44d7-982d-35ade57565c1-2
https://ru.aliexpress.com/item/16-8-2A-21-1A-12-6-1-5A-8-4-2A-18650/32950127354.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_pvid=efd4cf8d-0c54-4577-b036-6b4da4646471&algo_expid=efd4cf8d-0c54-4577-b036-6b4da4646471-1&af=10546&cv=5288922&cn=42pksy0teq2qljybqk9ibi2rr3cn75bb&dp=v5_42pksy0teq2qljybqk9ibi2rr3cn75bb&af=10546&cv=5288922&cn=42pksy0teq2qljybqk9ibi2rr3cn75bb&dp=v5_42pksy0teq2qljybqk9ibi2rr3cn75bb&afref=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F&aff_platform=default&cpt=1546597181744&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=b644200b5909419b982896be010c78f8-1546597181744-05073-ccfBY4yg&terminal_id=b314e125986d42d982ca20148bccf861
Изменено пользователем nvju1967
Я ещё раз повторю что для меня гораздо легче проехать по городу и закупится в магазине нежели лезти в инет магазины. Я этого крайне не люблю. Да и ктому же всё будет сразу на руках и не нужно там пару месяцев ждать.
Изменено пользователем tifaso
Я выкинул из переделки плату защиты с балансиром, сделал вход под внешнее зарядное с балансиром и датчиком температуры. Пропал саморазряд, аккумулятора стало хватать на дольше. Шуруповёрт 12в перестает тянуть примерно на 11в, это больше 2,7в на банку, о переразряде не нужно беспокоится. Перегрузить банки сложно, проще движок спалить, реально нужна только защита от кз.
Если постоянно работать то Ni-MH практичнее,  литий высаживается быстрее чем заряжается.
Защиту от кз пока не доделал, это будет разъем и автомобильные предохранитель на 25А, и думаю лучше в шуруповёрте сделать, благо место есть.
В 02.01.2019 в 23:57, vg155 сказал:
А чем штатная не устраивает?
Аналогично переделал такой же скул- без проблем штатная зарядка заряжает, и работает отменно.
А вообще, вот свеженькое видео, тут мужик давно шуриками занимается.
Сегодня движок вернулся с ремонта от знакомого электрика. Щётки заменили теперь всё в поряде. Осталось сделать аккумуляторы и всё будет норм.
1 час назад, kotenok сказал:
В батарее нет никаких прибамбасов, кроме 4-х литиевых банок, так, что штатная зарядка не канает.
48 минут назад, vg155 сказал:
Хотите убить литий?
Я так уже убил одну банку 26650, больше без BMS ни куда.:D
10 минут назад, kotenok сказал:
убить литий?
Ничего ему не будет. Банки одинаковые, заряжал всего пару раз. Через десяток зарядок открою, проверю.
У меня банки с одной партии, с одной упаковки, однако одна оказалась таки "другее" других.:P
Так же зарядил всего два раза.
Ну всё купил всё что нужно для переделки. Теперь остаётся потихоньку всё собирать.
А да ещё хотел спросить подойдёт ли такой кабель для зарядника (просто там нету провода):
Это с родного зарядника, который частично будет тоже использован в новой зарядке, но как говорил купил блок питания на 1.5 ампера и модуль.
Пойдёт.Корпус то всё равно от родной зарядки шурика использовать придётся. Аккумуляторы куда вставлять будешь?
Родной корпус в зарядке совсем мелкий и заряжал он током 0.4 ампера. Поэтому я решил прикрутить к её дну пластиковый боксик чтобы разместить всё там, а родной оставить для удобного подключения аккумуляторов. Аккумуляторы как и все делают в замен старых там места вполне хватает уже примерял.
Так ну что же всем ещё раз спасибо за помощь. Всё собрал немного опробовал вроде бы работает. Ещё погоняю проверю всю систему. По идее должно быть всё в порядке. Зарядку на модуле настроил на 12.8 вольта и 1.45 ампера. На блоке питания в зарядке заместо тепло отводящей фольги поставил мощные радиаторы. Так надёжнее и мне спокойнее будет. Аккумуляторы пропаял мощными проводами и проводки потоньше на балансиры. В общем я переделал зарядник и два аккумулятора идущих в комплекте с шуруповёртом.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
