chip_1
Электронный потенциометр. Как изменить сопротивление?
Posted (edited)
Есть схема контроля тока драйвера. Проблема вся в том, что в ней применен электронный потенциометр MAX5424ETA+T на 200кОм. А так как мне требуется большее количество ступеней регулировки, то нужен потенциометр на 15 кОм. Но таких нет. Самый близкий на 50 кОм, но они почему-то дороже.
Подскажите, как поступить в данном случае? При этом сохранив потенциометр на 200к.
VN -напряжение с токового шунта (при максимальном токе: 90 мВ)
FB -выход на драйвер
Спасибо.
Edited by chip_1
Между выводами 7 и 8 МАХ подключить резистор примерно на 16кОм. Регулировка сохранится. Но станет нелинейной. 1:Ro=1:Rmax+1:16kOhm. Самый простой выход.
Да, я думал над этим, но нелинейность хотелось бы как-то обойти..
Читать статью
33 минуты назад, chip-chip сказал:
А почему не между 6 и 8 выводом..? Бегунок то на 7м выводе
1 час назад, chip_1 сказал:
Круто. Интересно, чем поможет потенциометр на 15кОм?
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
8 минут назад, _abk_ сказал:
Дело в том, что диапазон регулирования изначально с 200к был 20 шагов, т.е. из доступных 256 шагов резистора использовались только 20 и это диапазон как раз в 15 кОм. А мне надо 100-200 шагов (более плавное регулирование) и с родным сопротивлением в 200к у меня овертоки получатся...
20 минут назад, chip_1 сказал:
мне надо 100
Разорвите линию 8 у МАХа, добавьте в нее резистор 1МОм, и будет 100 шагов.
Только резистор ставить надо в линию не 8-го вывода, а 6-го. Будет меньше зависеть от температуры, если электронный делитель подключить после постоянного с меньшим сопротивлением, параллельно верхнему плечу.
TLV неплохой ОУ с высоким входным сопротивлением. Можно дополнить МАХ резисторами в разрывы 8 и 6 вывода, увеличив сопротивление резисторов ОС. МАХ включен по классической схеме регулировки коэффициента усиления. Нужно знать, ГДЕ происходят те 20 шагов сейчас и рассчитать эти два дополнительных резистора так, чтобы сохранить неизменным диапазон регулировки к-та усиления ОУ при новом количестве шагов регулировки. Я понятно объяснил?
С какого по какой порядковый номер расположены ваши 20 шагов?
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Попробовал, да, работает! Спасибо! Сам что-то не догадался до такого )
Но единственное чего, чем ток выше, тем медленнее регулируется. Не линейная характеристика получается. Это мне кажется или так и должно быть?
1 час назад, _abk_ сказал:
Да, я понял )
Счет идет с нуля. Замерял сопротивление между 6м и 7м выводами: при минимуме 0.38 кОм, при максимуме (20 шагов) 15.88 кОм.
Линейной характеристика и раньше не была, и чем ближе к  "нижнему" выводу потенциометра, тем  это должно быть заметнее. Ибо коэффициент усиления ОУ равен 1+R(8_7)/R(7_6). Вот и считайте сами.
Если приблизительно, будет так. Для 200кОм шаги от 0 до 20 меняют Кус от 526 до 12,6. Для 100 шагов (от 0 до 100) МАХ изменится от 0,38кОм до 78,8кОм. Чтобы сохранить прежний диапазон изменения Кус в 8 пин надо добавить (12.6-1)*78,8-(200-78,8)=792,8кОм. В 6 пин надо добавить  (792,8+200)/(526-1)-0,38=1,59кОм. Аналогично считается для другого количества шагов регулировки.
12 минуты назад, _abk_ сказал:
0-й шаг выходит нерабочим - ОУ остается без ООС и уходит в затык. На шагах 1, 2, 3 усиление будет 255, 127,5 и 85 соответственно. Какая уж тут линейность.
Легче было предположить, что усиление этими 20-ю шагами только подстраивается на несколько процентов, чем так.
Для линейности можно сделать вот так: вывод 6 отрезаем от земли и добавляем постоянный нижний резистор с 7 вывода на землю. Тогда коэффициент усиления будет прямо пропорционален установленной величине верхнего резистора в делителе.
1 час назад, J_Ohm сказал:
0-й шаг выходит нерабочим - ОУ остается без ООС ...        Легче было предположить, что усиление этими 20-ю шагами только подстраивается на несколько процентов, чем так.
На нулевом шаге сопротивление будет около 200...300 Ом, поэтому ОУ без ООС не останется. И зачем что-то предполагать, когда на схеме все нарисовано.
О, спасибо вам огромное, завтра буду тестировать ваши предложения!!
11 час назад, _abk_ сказал:
Откуда? Страница 7 в datasheet сообщает о массиве из 255-ти сопротивлений, что подразумевает подключение вывода 7 при коде "0" напрямую к выводу 6, и при коде "255" к выводу 8.
Диапазон управления на схеме не "нарисован", как Вы сами заметили. Не "нарисовано" и утилитарное назначение схемы, при каковом эта нелинейная и грубая регулировка применима.
Откуда?
Wiper Resistance
Диапазон управления на схеме не "нарисован"...Не "нарисовано" и...
ТС дал ВСЮ необходимую информацию. Схему и метод регулировки:
17 часов назад, chip_1 сказал:
16 часов назад, Yurkin2015 сказал:
17 часов назад, _abk_ сказал:
22 часа назад, chip-chip сказал:
Все варианты подходят, но _abk_ дал более подходяще решение... Говорила мама, учи закон Ома )))
Всем огромное спасибо! Удачи в новом году!!!
@_abk_, сопротивление "движка" находится вне делителя и на передачу напряжения не влияет.
"ТС дал ВСЮ необходимую информацию." -  Заинтересовавшая Вас реплика относилась ко времени до того.
    • By Константин Никитин
      Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста если сможете:
      Требуется придумать способ детектировать многооборотные потенциометры, десять оборотов 1 и 10 кило ом. Работают в паре и отвечают за синхронизацию двух винтовых подъёмных колон. Весь цикл отрабатывают секунд за 40.
      Задача минимум - измерить какой из двух потенциометров выдает "шумы" приводящим к сбоям в работе системы синхронизации (в зависимости от модели плата  управления может быть как цифровая так и аналоговая). Задача максимум - суметь заранее диагностировать критический уровень "шумов"
      Мне педставляется что нужно что-то наподобие вольтметра или осциллографа с записью показаний но ничего похожего подобрать не могу.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
    • By Aizenkevich
      Заказал вот такой вот потенциометр, с 2-мя трехклемными выходами. Input и output. И блин не могу подключить... Вернее подключаю, а звука нет, меняю провода местами, звука опять нет. Че не так...
      Надо как? 3 провода на плате усилителя audio input подключаю в audio ouput на потенциометре? а от Rca провода - это подключаю на audio input на потенциометре верно?
    • By Aizenkevich
      Доброго времени суток. Собираю усилитель на Lm3886. Пришел DIY наборчик. Все спаял кроме самих микросхем усилителей и потенциометра... Но, по поводу него вопрос. В комплекте идет потенциометр, не знаю как он называется по научному, не APLS короче, такой обычный, 6-ти пиновый. А у меня есть настоящий японский APLS, с моторчиком, токлько вот там выводы совсем иначе расположены, в линию, и их 8. Можно ли как то присобачить этот потенциометр на плату? Спасибо.
    • By andre40
      Всем привет!
      Решил сделать платку для удобного подключения проводов к РГ. Потенциометр ALPS. На нём есть такая маркировка 814G 50KAx2, а также номера ножек - 1,2,3. Возникли смутные сомнения - правильно ли я собираюсь подключать переменник? Поделитесь знаниями, пожалуйста. Да, и ещё - его надо заземлять? Он весь пластиковый, кроме передней стенки.
    • да ни куда он - навальный - не денется) недавно видео смотрел его - про самолетик и самую дорогую тп - молодчик ВТБ - совсем не за навального - но никто толком из типа *оппозиция * ничего не делает - ток ля-ля ))
    • Что ты предлагаешь делать и как поступать, чтобы остановить вражеский захват наших территорий? Кого ты считаешь друзьями и кто продвигает антикатайское движение? Ведь само по себе и без лидера оно никуда не двинется. Кто его финансирует?
    • Хех ... , а почему такой "зоопарк" кондеев до , шунта ??? До , шунта , ставлю не более (а даже менее ибо стараюсь эту ёмкость уменьшить по максимуму) 1000 мкФ , чтобы хоть какая-то мал мальски ёмкость была , достаточная чтобы при КЗ не "жужжало"  , а вот после шунта всё остальное , ёмкое и зело тяжёлое. Почему ??? А подумай что будет после глухого КЗ на клеммах и , не только. Когда после КЗ произойдёт переход от ограничения тока к ограничению напряжения. Ёмкость , которая расположена до шунта , её шунт "не видит" , в смысле что не будет ограничивать ток её заряда после КЗ , когда эта ёмкость фактически пустая как бубен. Ну и на затравку из практики , при 17В напряжения , ёмкость 3300 мкФ , которую я присоединял по ходу работы ИИПа к его клеммам , у меня "зажигала" ограничение тока на отметке чуть более ~ 15А. Не было бы токовой ограничилки = ИИП однозначно в ремонт и скорее всего это же самое ты сейчас поимел с тяжёлой гирляндой кондюков до , шунта.
    • А еще можно 2,2мкФ провернуть на 90 градусов по часовой стрелке относительно правого вывода, тогда  22к сдвинуть вправо к 6 выводу МС. А резистор 1к повернуть на 90 градусой и провести к затвору под резистором 22к. Может, еще чуть фен-шуйнее станет.
    • а вы забавный...  требовать понижающий трансформатор для устройства которое питается от сети 220в это круто... вам нужен тр-тр 220/120 или 220/127  30-50Вт  , включенный как повышающий.
    • Набор разработчика CC1200DK на 868МГц + модули CC1200EMK-420-470 на 433МГц Новый. 20т р.
    • В некоторых случаях удобнее воспользоваться конвертером без всяких переделок ... https://www.google.com/search?q=автомобильный+конвертер+укв+фм&sxsrf=ACYBGNR3YuH2U0iwrvdzjc_iJXGVRJTjPg:1576428789044&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiW5u_vjrjmAhXtmIsKHQzWCHsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1678&bih=728&dpr=1.13
