Ёмкость аккумулятора с повышающим стабилизатором
cookins
Добрый
У меня имеется хороший аккумулятор Boston 5300 mAh 3.3 вольта. Сама банка как два 18650 и показатели такие же.
Если подключить повышающий стабилизатор, например, до 12 вольт, какая ёмкость будет у него тогда? Аккумулятор может отдавать до 13А. Мне для радиоуправляемой машинки.
Ёмкость аккумулятора, как ни удивительно, останется прежней.
Но в нагрузку сможет уйти 85-90%. Остальное по теряется в преобразователе. Максимальный ток в нагрузке должен быть в четыре раза ниже тока из аккумулятора.
 5300 mAh
Я может неправильно выразился... Сколько он сможет отдать mAh на выходе стабилизатора при 12 вольтах?
А как можно подсчитать это?
8 минут назад, cookins сказал:
Как отношение напряжений и КПД, т.е. 5300 * 3.3 / 12 * 0.8 = 1200 mAh.
То есть получится аккумулятор 12В с ёмкостью1200 мАч.
Изменено пользователем Yurkin2015
9 минут назад, Yurkin2015 сказал:
5300 * 3.3 / 12 * 0.8 = 1200 mAh при выходе 12В.
:lol2:   :lol2:  Все только начинается, рано тему закрывать.
Изменено пользователем _abk_
7 минут назад, cookins сказал:
Я про ёмкость, естественно!
Как бы никто не считает ёмкость связки аккумулятора и преобразователя. Понятие "ёмкости" относится лишь к аккумулятора (не считая конденсаторов конечно).
Все считают по приведённой формуле, если требуется.
Только что, Vascom сказал:
испарились 4100 мАч ?
"Преобразовались" в повышенное напряжение :)
Проще переводить амперчасы в ваттчасы, тогда становится понятней. Некоторые производители так и указывают ёмкость.
11 минуту назад, edm сказал:
где испарились 4100 мАч ?
Они не испарились, они остались на месте :)
Ну, если по-простому. Ёмкость 5300 мАч, значит можно потреблять 5.3А в течении часа, потом заряд аккумулятора кончится.
Поставили преобразователь из 3.3В в 12В и потребляем ток с выхода 12В.
При выходном токе 1.2А при КПД 80% с аккумулятора будут потребляться те же 5.3А, и через час аккумулятор полностью разрядится.
То есть как бы получился аккумулятор 12В с ёмкостью 1200мАч.
Вот интересно. если два таких аккумулятора соеденены последовательно или параллельно, выходит, ёмкость которую они отдадут тоже разная.
Нет, она в любом случае будет одинаковая.
Иначе, прикупив 4 батареи можно было бы иметь источник халявной энергии.
При последовательном соединении увеличивается напряжение, но ток остаётся тем же. При параллельном - увеличивается ток, но напряжение не меняется.
Потому и писал, что ваттчасы более наглядны для оценки, ибо отвязывают цифру ёмкости (в амперчасах) от напряжения батареи.
1 час назад, Wik-z сказал:
а если преобразование начинать с 6,6 в?
1. как уже сказано емкость в ватт*часах будет в два раза больше(если 2 одинаковых аккумулятора)
2. КПД преобразования увеличится
3. соответственно проработает в более чем в два раза дольше(при той же нагрузке)
а вот я стесняюсь спросить: что за аккумулятор такой на 3.3 вольта?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
13 часа назад, Dr. West сказал:
Обычный литий с номиналом 3,65 Вольта.
@Dr. West я же не о том спрашиваю :)
19 часов назад, v1ct0r сказал:
  Внесу свои 0,05₽. @Dr. West верно настаивает на ватт*часах, именно они и являются мерилом емкости/количества энергии батареи. Ампер*часы - анахронизм, годный лишь для относительного сравнения энергии заряда АКБ одного типа. Возможно так сложилось исторически, но сейчас это пожалуй больше комерческий термин для обмана полуграмотных потребителей. Любая домохозяйка знает, что количество электроэнергии измеряется в кВатт*часах, потому как она за них платит деньги, а не за кАмпер*часы и проч. попугаи.
  Единицы измерения энергии и их производные:
1 Джоуль = 1 Ньютон*Метр;
1 Калория = 4,184 Джоуля:
1 Ватт*Секунда = 1 Джоуль;
1 Кулон*Вольт = 1 Джоуль;
6,242e+18 Электронвольт = 1 Джоуль (ядерная физика).
P.S. После повышающего преобразователя эта литиевая батарея превращается в нечто другое и применять попугаи ампер*часы для оценки электрической емкости - бессмысленно, так как они не имеют размерности энергии.
Изменено пользователем Gennady_B
3 часа назад, Gennady_B сказал:
Не надо отсебятины. Ампер-часы не анахронизм и не коммерческий термин, а единица измерения емкости батарей. Любая АКБ имеет 2 основных параметра  - это емкость и напряжение. Просто перемножьте их, если вам энергия понадобилась.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
