Ёмкость аккумулятора с повышающим стабилизатором
cookins
Добрый
У меня имеется хороший аккумулятор Boston 5300 mAh 3.3 вольта. Сама банка как два 18650 и показатели такие же.
Если подключить повышающий стабилизатор, например, до 12 вольт, какая ёмкость будет у него тогда? Аккумулятор может отдавать до 13А. Мне для радиоуправляемой машинки.
Ёмкость аккумулятора, как ни удивительно, останется прежней.
Но в нагрузку сможет уйти 85-90%. Остальное по теряется в преобразователе. Максимальный ток в нагрузке должен быть в четыре раза ниже тока из аккумулятора.
 5300 mAh
Я может неправильно выразился... Сколько он сможет отдать mAh на выходе стабилизатора при 12 вольтах?
А как можно подсчитать это?
8 минут назад, cookins сказал:
Как отношение напряжений и КПД, т.е. 5300 * 3.3 / 12 * 0.8 = 1200 mAh.
То есть получится аккумулятор 12В с ёмкостью1200 мАч.
Изменено пользователем Yurkin2015
9 минут назад, Yurkin2015 сказал:
5300 * 3.3 / 12 * 0.8 = 1200 mAh при выходе 12В.
:lol2:   :lol2:  Все только начинается, рано тему закрывать.
Изменено пользователем _abk_
7 минут назад, cookins сказал:
Я про ёмкость, естественно!
Как бы никто не считает ёмкость связки аккумулятора и преобразователя. Понятие "ёмкости" относится лишь к аккумулятора (не считая конденсаторов конечно).
Все считают по приведённой формуле, если требуется.
Только что, Vascom сказал:
испарились 4100 мАч ?
"Преобразовались" в повышенное напряжение :)
Проще переводить амперчасы в ваттчасы, тогда становится понятней. Некоторые производители так и указывают ёмкость.
11 минуту назад, edm сказал:
где испарились 4100 мАч ?
Они не испарились, они остались на месте :)
Ну, если по-простому. Ёмкость 5300 мАч, значит можно потреблять 5.3А в течении часа, потом заряд аккумулятора кончится.
Поставили преобразователь из 3.3В в 12В и потребляем ток с выхода 12В.
При выходном токе 1.2А при КПД 80% с аккумулятора будут потребляться те же 5.3А, и через час аккумулятор полностью разрядится.
То есть как бы получился аккумулятор 12В с ёмкостью 1200мАч.
Вот интересно. если два таких аккумулятора соеденены последовательно или параллельно, выходит, ёмкость которую они отдадут тоже разная.
Нет, она в любом случае будет одинаковая.
Иначе, прикупив 4 батареи можно было бы иметь источник халявной энергии.
При последовательном соединении увеличивается напряжение, но ток остаётся тем же. При параллельном - увеличивается ток, но напряжение не меняется.
Потому и писал, что ваттчасы более наглядны для оценки, ибо отвязывают цифру ёмкости (в амперчасах) от напряжения батареи.
1 час назад, Wik-z сказал:
а если преобразование начинать с 6,6 в?
1. как уже сказано емкость в ватт*часах будет в два раза больше(если 2 одинаковых аккумулятора)
2. КПД преобразования увеличится
3. соответственно проработает в более чем в два раза дольше(при той же нагрузке)
а вот я стесняюсь спросить: что за аккумулятор такой на 3.3 вольта?
13 часа назад, Dr. West сказал:
Обычный литий с номиналом 3,65 Вольта.
@Dr. West я же не о том спрашиваю :)
19 часов назад, v1ct0r сказал:
  Внесу свои 0,05₽. @Dr. West верно настаивает на ватт*часах, именно они и являются мерилом емкости/количества энергии батареи. Ампер*часы - анахронизм, годный лишь для относительного сравнения энергии заряда АКБ одного типа. Возможно так сложилось исторически, но сейчас это пожалуй больше комерческий термин для обмана полуграмотных потребителей. Любая домохозяйка знает, что количество электроэнергии измеряется в кВатт*часах, потому как она за них платит деньги, а не за кАмпер*часы и проч. попугаи.
  Единицы измерения энергии и их производные:
1 Джоуль = 1 Ньютон*Метр;
1 Калория = 4,184 Джоуля:
1 Ватт*Секунда = 1 Джоуль;
1 Кулон*Вольт = 1 Джоуль;
6,242e+18 Электронвольт = 1 Джоуль (ядерная физика).
P.S. После повышающего преобразователя эта литиевая батарея превращается в нечто другое и применять попугаи ампер*часы для оценки электрической емкости - бессмысленно, так как они не имеют размерности энергии.
Изменено пользователем Gennady_B
3 часа назад, Gennady_B сказал:
Не надо отсебятины. Ампер-часы не анахронизм и не коммерческий термин, а единица измерения емкости батарей. Любая АКБ имеет 2 основных параметра  - это емкость и напряжение. Просто перемножьте их, если вам энергия понадобилась.
