Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
С банками то ладно  ....Когда я прикупил себе зажимчики -у мня гайки все в бараний рог скручивались)))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Лично я при покраске из банки не крашу а отливаю в более удобную тару. Особо актуально для большой тары. Во вторых, важна технология смачивания кисти краской. Я макаю и "вытираю" излишки лёгким постукиванием кисти о стенку тары с краской. Более всего капает и течёт по кисти, пачкая руки, при покраске потолка. Для этого на кисть наматывкю тряпку или надеваю конус, вырезанный из пластиковой тары. И большую роль играет метода покраски кистью. Не надо на кисть аильно давить и набирать много краски, тем более если она жидкая. Кому надо быстрее есть валики. Но они разбызгивают мелким крапом и без устилания пола и мебели никак не обойтись. Иначе всё будет в мелкий "горошек"... поверьте моему 30летнему опыту мастера-универсала отделочных работ.
Приспособление для заточки сверла. Многие с ним знакомы. Но как быстро и качественно с его помощью точить свёрла!
Адрес на ALI https://ru.aliexpress.com/popular/diamond-drill-bit-sharpening-tool.html
5 часов назад, vg155 сказал:
А банку плотно закрывают.
После чего её нужно перевернуть на секунду, придерживая крышку разумеется, краска зальёт место примыкания крышки к банке и надежно загерметизирует банку. Краска не будет высыхать даже при длительном хранении.
6 часов назад, rocker60 сказал:
....Но как быстро и качественно с его помощью точить свёрла!
В приведённом ролике показано как испортить заточку  сверла!!!.
Да и слово точить, к данной приблуде мягко говоря - не подходит. Заправка (при правильном её применении) - ещё куда ни шло ...
Как доморощеный эксперт в заточке свёрл, смею позиционировать эту приблуду как деньги на ветер. От криворукость и рукожопости не лечит, а свои функции (точить сверло)- не выполняет!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
В качестве инструмента, конечно, не выдерживает никакой критики. Но как наглядное пособие вполне себе ничего.
28.11.2019 в 22:18, irokess сказал:
но зачем-то облезлые перчатки в наличии.
да да, это какая то шизофрения в сети идет. Где надо и где не надо одевают, вплоть до нарушения тб.
Несколько полезных мелочей на все случаи жизни.
Лайфхаки с лаком для ногтей.rar
«Безопасная» кисть. При побелке потолка вы подвергаетесь риску: краска может потечь в ваш рукав. Чтобы этого не случилось, насадите на рукоятку кисти воронку из жести, картона или другого водонепроницаемого материала.
4 самодельных оснастки для перфоратора расширяющие его возможности
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5977-4-samodelnyh-osnastki-dlja-perforatora-rasshirjajuschih-ego-vozmozhnosti.html
@noise , к ролику о резке оргстекла и в т.ч. диском "скорорез" ("спидкаттер"):
2. оргстекло лобзиком пилить  - нет проблем, если:
2.1. пилка острая;
2.2. пилка не плоская, а с заужением (уменьшением толщины полотна) к тыльной части, т.е в сечении не прямоугольная, а трапецией;
2.3. не давить привод вперед что есть сил, а перемещать по мере того, как пилка успевает выполнять пропил (в материале фактической толщины (сопротивления)) и выносить из пропила опил (стружку).
3. УШМкой оргстекло пилить - нет проблем, если:
3.1. УШМ с регулировкой оборотов и обороты понизить (а если диск поставить на точило с 3000 оборотов, то никакого подплавления кромок вообще ни разу не замечал);
3.2. УШМ держать ДВУМЯ руками, стружку пускать "от себя" и смотреть под диск (в рез),  контролируя боковые зазоры. Проверено неоднократно на толщинах оргстекла до 20мм (но НЕ "спидкаттером"!!!);
ПЕРВОЕ. По итогам двух лет эксплуатации "спидкаттера" Ф115:
1.1. Эта "шайтан-фреза" легко (со звонким "дзинь-дзинь") отрубает кусок 2мм стали, причем ровненько, как гильотина. Даже не сразу было понятно чем этот "дзинь-дзинь" был вызван;
1.2. Эта "шайтан-фреза" обрабатывает бук с легкостью  стека, режущего теплый пластилин, причем с т.зр. сопротивления не успеешь заметить как перейдёшь от реза по линии к работе боковой кромкой, ибо реально это не какой-то там очередной "пильный диск для прямого пропила", а фреза с тремя рабочими сторонами!!!
1.3. Эта "шайтан-фреза" имеет небывалую (непривычную для опытных пользователей УШМ, не говоря уж о тех, кто УШМ берет в руки 2 раза за лето) инерцию. Это касается что попытки изменить направление оси вращения (диска), что выпускания УШМ из РУК (ДВУХ!!, т.е. ОБЕИХ!!) ДО ПОЛНОЙ остановки диска. Последнее уже написано кровью опытного УШМщика, но который два раза проигнорировал этот пункт моего инструктажа: первый раз ему проканало, за второй раз - наказало. К счастью, что не до кости.
1.4. Стружка довольно крупная, может неприятно-отклекающе бить по рукам, но, ГЛАВНОЕ, при её массе её количества движения  хватает чтоб успешно рикошетить, поэтому очки, конечно, не помешают, но и не считаются, обязательно маска (щиток) на всё лицо.
1.5. Инструмент не просто "типа вызывающий уважение, а безапелляционно требующий его! Поэтому пилить вагонку, стоя на краю приставной лестницы,  держа инструмент на вытянутых руках держась за инструмент вытянутыми руками, это что-то в стиле "меня внуки называют "дедушка-везунчик"!".
  • 3 месяца спустя...
Неплохое решение подвески провода при работе с инструментом.
15 минут назад, Серж Вамп сказал:
Так утюги на швейных фабриках были подключены
Совершенно верно! У нас этажом выше был швейный цех. Я видел это своими глазами. Вроде нет ничего особенного, а провод прекрасно перемещается, не путается под ногами, не скручивается в петли  не трётся об пол. Особенно удобно при резке больших листов фанеры или полировке и других больших листов различных материалов.
Кто-то из "лайфхакеров", видать, сходил на экскурсию в производственный цех или автомастерскую. Этой идее сто лет в обед. Сто лет - в буквальном смысле. :D
13 часов назад, Dr. West сказал:
Хорошую идею вспомнить никогда не мешает. :D
У кого есть умершие HDD, не подлежащие восстановлению, извлеките оттуда неодимовый магнит.
Им уверенно удерживается любой стальной инструмент. Второе полезное его свойство - он хорошо намагничивает жало отвёртки.
Для отвёртки это хорошо.
Такие хорошие магниты водятся только в старых, 10 лет и более, накопителях.
В новых размеры намного меньше, а 2,5 - дюймовые можно даже и не вскрывать.
Ну это у кого как. Просто сейчас некоторые барыги продают мертвые диски специально "на магниты". Человек накупит, а там магнит с гулькин нос.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
