Двухтакт на 6П44С в "триоде"
Сегодня запустил обещанный усилитель. Звук прекрасный. Мощность до видимого ограничения 25 ватт на эквиваленте нагрузки 8 ом.
Модель:
razdel_nagr+difkaskad36P44S_T.rar
Изделие:
5c56b0c80e032_.thumb.JPG.4a38ebc6abc99f8a22aa34c848646e1f.JPG5c56b0cd15536_.thumb.JPG.32c97c39f7c7442ed762ce5d742fdb1c.JPG5c56b0e1b6ed5_.thumb.JPG.5b5c75a5c93592309acc55ca7a381de2.JPG5c56b0e618cc6_.thumb.JPG.5af3ad4fd8b1bdc104f3e09f59262df8.JPG5c56b0eeefd47_.thumb.JPG.2e3466dad13d2da09b0421604eadd459.JPG
Совпадение с моделью практически стопроцентное.
1. Схема.
2. Данные ТВЗ.
Модель для симуляции работы усилителя в LTspice.
Поподробнее о схеме можно? Данные выходного трансформатора? Режимы ламп по постоянке?
Изменено пользователем kalmyk
Приветствую Вас!
Периодически читаю темы с Вашим участием. Очень интересно.
А собраная модель будет далее оформлятся в корпус?
Про трансформаторы расскажите.
Я поклонник однотактных схем, а вот недавно дособирал 2х такт Олега Платонова на 6н13с - наслаждаюсь! (наверное более от того , что закончил проект в корпус собрал окончательно )
По трансформаторам , нет ли у Вас фоток  последовательно намотки, чтоб качество и вид слоев посмотреть , как оно в природе должно быть
Сам разок делал выходники для усилка наушников - сначала терпежа хватало  "виток к витку" а после психанул и в навал пошёл мотать .
В 01.02.2019 в 17:55, kalmyk сказал:
Схема будет чуть позже. Данные ТВЗ в принципе можно увидеть на скриншоте модели.  Железо Ш26  тонкое, набор толщиной 40мм. Площадь сечения соответственно 10 см2.  Первичная обмотка 500 витков. (разумеется  х 2). Ктр тоже можно понять из соотношения индуктивностей. Вторичка 60 витков, катодные обмотки так же по 60 витков. Намотка;  вторичка d=0.6mm, 1/2 первички d=0.4mm, катодная d=0.4mm, катодная d=0.4mm, 1\2 первички d=0.4mm, вторичка d=0.6mm. Вторички запаралелены. Намотка виток к витку.
Ток покоя выставил 30 ма. но можно и 40...50 ма. Мощность рассеивания позволяет но у меня не тянет силовик.
6П44С с "помойки" но слегка подобраны. Без КО не пробовал и не буду. Не интересно.
У меня 6п3с в триоде с КО играли не интересно, а в триоде без КО-лучше. А для интереса можно попробовать тетрод с КО. Зависит от акустики.
1 час назад, владимир_п сказал:
Урезанный Вильямсон?
Скорее уж усилитель Кокинга.  Он наиболее близок...
280В х 0,03А = 8,4 Вт на лампу... чего-то грустно как-то, без хорошего БП. И  при этом на выходе 25 Вт, хоть и на два канала... чегой-то я не совсем того
Можно. А какую бету для тетрода получше взять? Готовый рецепт есть?
Что-то мне подсказывает, что не менее 0,33 надоть, или уже как Макинтош - пол-обмотки в анод, другую половину в катод, и неча там мудрить - анодная обмотка технологически пополам разделена. А трансы для эксперимента кто мотать будет?
48 минут назад, kalmyk сказал:
Если бы ещё знать, о какой бете Вы спрашиваете...
Дык она, бета наша - коэффициент обратной связи, отношение числа витков катодной обмотки к общему числу витков первички, в рассчетах внутреннего лампы и усиления участвует. Я так мыслю, что вопрошающий о применении КО об этом знает...или не знает
1 час назад, kalmyk сказал:
Дык усилитель то в классе АВ и довольно глубоком.. :)
Чего проще скачать LTspice  и запустить модель.......
Я так подозреваю, что энтот самый класс АВ сам собой приключился, от  того, что силового ТСШ-170 на все энергетические нужды тупо не хватает.
Путь самый простой, но что-то идти по нему не хочется. Мне АВ ни к чему.
10 часов назад, kalmyk сказал:
12 часа назад, kalmyk сказал:
Если лампа в тетродном (пентодном) включении, то подключение катодной обмотки автоматически переводит лампу ещё и в УЛ режим из-за появления ОС по экранной сетке. Поэтому, оптимальное соотношение можно взять из известных данных ультралинейного режима для конкретной лампы. У меня вроде неплохо получалось.
15 часов назад, владимир_п сказал:
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=2204   "Фазоинвертор с разделенной нагрузкой ("концертина") - предмет споров у самодельщиков. Одни хвалят, другие не приемлют. У меня сформировалось мнение, что при выходных напряжениях более 10 вольт он может (чаще всего) звучать плохо. А в усилителе Вильямсона концертина работает при сигнале до 2,7 вольта. Вот и решил я поставить эту самую концертину на входе усилителя, где сигнал не превышает 1,5-2 вольт."
1 час назад, Alex-007 сказал:
Да! Но вот ведь незадача - количество наименований этих ламп на пальцах рук умещается, и еще и место остается.
Случаем, не с 6П13С..?
15 часов назад, kalmyk сказал:
Класс АВ подразумевался сразу. В классе А такой мощности с 6П44С не снять, перегрев будет.  Да силовик малость слабоват но зато халявный. Мотать не нужно.
Ни кого идти по моему пути не призываю. Усилитель был собран для проверки правдивости моделирования и оно было подтверждено на 99%. Один % отдаю на разброс параметров ламп но тут уж никуда не денешься.
На данный момент схема представляет из себя такое:
Кое в чём не доработано но в целом работает нормально.
35 минут назад, тимвал сказал:
В самом деле? 6П44С свои паспортные 27Вт держит в легкую, и 30Вт для нее не проблема. Есть у мене две подобранные пары, может сподоблюсь как-нибудь...
Я не против АВ, как впрочем и С, и Д, и т.д. Просто, глядя на бедолагу ТСШ, как то такая мысль сама собой зародилась.
43 минуты назад, тимвал сказал:
А что, кроме выходной мощности, подтвердилось?
Ещё подтвердилась полоса пропускания. А вот КНИ увы в 1 % не уложились. Получилось 2...3% при максимальной мощности.
Хотя продолжу отлаживание и возможно КНИ удастся снизить...
Я исходил из расчёта 25 ватт так что можно наверное и класс А сделать.
 Если Ваши экземпляры держат 30 ватт это замечательно.  У меня один экземпляр (из полутора десятков) не хотел терпеть даже 50 ма. Уходил в разнос. Хотя в принципе  не плохая статистика. :)
Немного измерений.
КНИ:
Картинка не радостная. Буду пробовать лечить. :)
АЧХ:
Полоса по -1 Дб.  составляет 30 Гц...20 кГц. Весьма не плохо для столь простого трансформатора...
Замерял при выходной мощности близкой к максимальной.
16 минут назад, тимвал сказал:
Картинка не радостная. Буду лечить.
Это при 50 ваттах выходной мощности? Так более, чем достойно. Или... :mellow:
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
