Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
DJ_ANDREY
Эта микросхема 90 года последний выпуск ,выше писали что может выйти из строя из-за ничего) где потом её найдёшь ?и схему скидывали рабочую ,её только на 358 ОУ переделать и усе.
4 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
...уже развожу печатку на К157ДА1...
Логарифмический???
Посмотрите на эту схему...
13 минуты назад, Геннадий сказал:
Логарифмический???
да,
1413179532_shema-indikatora-na-k157da1-s-odnopolyarnym-pitaniem.gif.32f2d75817d89971a11d5a2678fd2829.gif
если бы еще увидеть видео работы с ней... по схеме которую я собираю - очень популярная, полно видосов на ютубе...поэтому выбрал ее + возможно объединю в этой, почти тоже самое. С возможностью донастройки после сборки...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@Геннадий Значит :) :full.gif
Хочу "универсальную" плату сделать... и объединить две схемы, с возможностью отключать определенные элементы например выпаиванием smd нулевого сопротивления ... хз что выйдет, пока в процессе...
2 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
@Геннадий Значит :)
Значит еще раз переделывать...:( Входные цепи Вы развели согласно двухполярному питанию, а питать собираетесь однополярным.
Еще раз повторюсь, обратите внимание на схему выше. Разница - 4 транзистора вместо 8 диодов, ну и выходные цепи адаптировать под стрелочники.
32 минуты назад, Геннадий сказал:
Ничего не понял... тут все схемы вроде как однополярного питания...
Сорри, не увидел извращенного делителя для средней точки. Зачем Вы ввели в него регулировку? На входах необходимо создать потенциал, равный половине напряжения питания(!!!). Смещать его в ту или иную сторону - сбивать работу ОУ. Выкидывайте подстроечники.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
затем что во всех схемах все номиналы разные и хер пойми какой ставить... ((
С3/С4 тоже непонятно, то ли 2,2 мкФ то ли 2,2 нФ ...
2 часа назад, Геннадий сказал:
Логарифмический???
Собирал по этой схеме все работает и шкала выходит логарифмическая. С диодами вместо транзисторов было хуже .  Но если вам нужно чтобы стрелка прыгала как цветомузыка то во первых нужно чтобы сам индикатор был шустрым, а во вторых  нужно будет подбирать С5 С6.  А вот если показывать пики выходной мощности  то все супер. У меня индикаторы тупые поэтому я конденсаторы поставил по минимуму чтобы было больше движений))))
Ну что ж, печатка почти готова. Осталось проверить и навести марафет. Сделал монтажные отверстия точно такие же как в китайской 1-ой плате, чтобы лишний раз не сверлить корпус готового аппарата. :)
Финиш, завтра с утра еще раз проверю, на свежую голову)) Не знаю, нужен ли на стабилизатор радиатор, если переменка у трансформатора 12 вольт...
Землю старался развести правильно.
К157ДА1 - стрелочный индикатор.lay6
@DJ_ANDREY Андрей! Небольшое пожелание! Иногда в ремонт приносят импортные усилители со стрелочными индикаторами. Так многие просят, чтобы я сделал им "плавающие стрелки" индикаторов. Я не долго думая, цепляю параллельно приборам ёмкости не более 50.0 мкФ. И стрелки работают очень красиво, без резких подёргиваний. Но увлекаться слишком большими ёмкостями нельзя! Иначе, стрелка не будет успевать возвращаться!Их необходимо подобрать экспериментально, по желанию. В Вашем случае это С7 и С8. Три микрофарады, я думаю, это маловато. Начните с 5-10 мкФ.
Решил написать Вам, так как очень уж красивые индикаторы. И их плавное колебание украсит Ваш прекрасный УНЧ.
Желаю успешного запуска платы индикации и хорошей работы индикаторов!
@DJ_ANDREY Попробуйте тщательно проверить монтаж! Я поступаю так. Распечатываю схему. И все пройденные пути отмечаю красными линиями. Так, очень быстро и качественно Вы сможете найти хомут и исправить его. Затем, вооружившись осциллоскопом просмотрите сигналы на входе ножки 2 и 6 и выходе ножки 10 и 12, подав на вход сигнал с генератора. Можно импульсный 1 кГц. Так Вы сразу определите и усреднённую чувствительность входа. Сигнал для проверки можете подать прямо на движок подстроечного резистора, чтобы его не крутить, так как это сильно утомляет.
11 минуту назад, BAFI сказал:
а напряжение вообще на них идет?
Видимо нет, раз не шевеляться) да и чем его замеряешь? мультиметр мой только от 1-3 вольт показывает переменку...
плата вроде без косяков, но буду еще проверять...
4 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Плата без косяков. Схема с косяками, но предупреждения Вы игнорировали. Значит ищите сами. Берите даташит и проверьте включение входных каскадов ОУ. Даю направление, Вы используете ОДНОПОЛЯРНОЕ питание.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
