Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
DJ_ANDREY
у вас есть его номинальное сопротивление ,от этого и нужно плясать по-моему ,без отсутствия  знаний - это назвается - метод научного тыка)) я первый свой движок ,когда перебирал так и запорол,фигли- поршень и есть поршень)) это мое мнение ,я далеко не спец и врятли стану.
Чем Вам не понравилась схема с транзисторами? А в ней источник некоторых проблем отсутствует. Например, используется искусственная средняя точка (виртуальный 0) и нет электролита в ООС.
2 часа назад, Геннадий сказал:
я не знаю как она работает, и ваших видео тоже нет. В интернете тоже нет.
5 часов назад, BAFI сказал:
О,Батенька,ты не перепрессовывал колен-вал с явушки калифорнии над газовой конфоркой!!!:D
я скидывал ссылку на транзисторный,там есть видео
судя по видео, стрелка движется как у меня на К157ДА1, так же вяло...
Может есть еще вариант какого то "логарифматора" на вход LM358N поставить? На этой микрухе отлично стрелки играют, начиная со средней громкости...завтра будет видос.
В 29.03.2019 в 21:34, Геннадий сказал:
питанием ее не ограничайте
завтра влеплю стабилизатор на 12 вольт... посмотрим..
13 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
У М/С номинальное напряжение +-12В (для однополярного это будет +24В). 12В однополярного питания картины не изменит. В той схеме электролиты стоят не детские (10мкФ), их тоже не помешало бы подобрать под Вашу скорость реакции. Ну не суть раз переделывать не хочется. Экспериментировать не с чем, чтобы дальше что-то дельное подсказать...
питанием ее не ограничайте, она бедная у Вас почти на минимуме работает.
Хм... где логика? Что то непонятно...
ок, уберу их нахрен), время будет - потестирую..
еще раз повторю вопрос:
В 30.03.2019 в 12:00, DJ_ANDREY сказал:
В интернете я до сих пор не нашел подтверждения что на больших стрелках можно сделать "резвую и быструю" работу с логарифмической зависимостью по громкости! Все видосы что встречаются - в основном демонстрируют на одной какой то громкости, без регулировки! Откуда вообще можно знать, что это возможно и реально? Имеет ли смысл дальше возиться с аналоговыми микросхемами? Вот в чем вопрос!
Это вообще реально? Есть у кого реальный опыт? конкретно с логарифмической зависимостью на мощном усилителе, и с большими стрелками (можно и хотя бы с обычными, не думаю что они тут большую роль влияют...)!,
... а не теоретические знания и догадки...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
по-моему страдаешь фигней,извини,дали миллион схем), даже если плохо разбираешься в теории ,у тебя есть готовый ОУ  лм358 на плате -ничего не стоит выкинуть диоды и отдельно ,для проверки с одним,подцепить к нему предложенные выше обвязки прямо на макетке отдельно ,что предлагали ,какая-либо из этих схем сработает точно,потом и собрать по ней,имхо
Изменено пользователем BAFI
LM358N в стоке на китайской плате. Работает вообще только на одной какой то громкости, ниже - стрелка не движется. Выше - стрелка будет биться об "отбойник". Но стрелки двигаются шикарно! Так бы сделать, но логарифмично... :(
6 часов назад, Геннадий сказал:
все, кажись догнал, т.е. нужно +30 вольт? у меня выход трансформатора 12 вольт только...((
Где-то здесь. Но мне сдается, что Ваш режим можно получить сначала отфильтровав НЧ, а потом их уже аппроксимировать с преобразованием в АМ.
Итак. К157ДА1, поставил стабилизатор 12 вольт, без изменений. Изменил конденсаторы 10 мкФ на 2,2 мкФ, и даже 0,1 мкФ пленку ставил - все тоже самое. Замыкать без конденсатора не вариант на выходе к стрелкам постоянка...
Только что, BAFI сказал:
а эт по какой схеме работает, та что изначально была?
на последнем видео, да, самая первая оригинальная, с Китая
По сути, если нужно чисто для вида, красивая работа стрелок - то самый вариант без регулировки по громкости! Но в моем усилителе нет регулировки громкости... тут разве что делать отдельные RCA разъемы на задней панели и выводить сигнал от самого источника без ограничений. Только настроить что то типа клип-лимитера, чтоб не перегружать стрелки...
Но клиент хочет с регулировкой по громкости... а это как я понял в разы сложнее и скорее всего неосуществимо на аналоговых микрухах((
есть схемы с авторегулировкой выходного сигнала ,не помну как точно называются,они просты ,это можно попробовать применить,имхо , если немного поправят спецы будет норм
Только сейчас догнал, что клиент хочет стрелочные индикаторы без зависимости от громкости... :blink:
Т.е. так как на схеме.
Мой косяк, изначально мало расспрашивал(( Но и все равно в непонятках изначально... предварительного у клиента еще нет. А он хочет временно CD плеер использовать. А усилитель ведь оконечный! И откуда спрашивается, мне брать неограниченный сигнал? Будет толкьо на максимальнйо громкости всегда слушать, чтобы стрелки работали))) подумаешь неприятно, уши устанут, да и соседи будут жаловаться :D
Зато стрелки дергаются)))) короче еще переписываемся, там видно будет... Скорее всего сделаю в корпусе отдельные RCA входы чисто для стрелок. Но и там думаю придется повозиться... не будет ли перегруза сигнала? источники ведь разные и у всех свой уровень. Как ограничить его, чтобы под конкретный настроить работу стрелок?
