Программатор PIC K150 - проблема
parik_07 Добрый вечер.
Что и следовало сделать изначально, но без боя сдаваться тоже не резонно.
Вот и славно, думаю Вы не откатывались, а просто поставили виртуалку.
Корпорация Mars
ура . заработала. Скачал драйвер по ссылке из видео, потом нажал обновить драйверы и выбрать из ранее установленных. в всплывающем окне выбрал эту версию и все пошло работать. Все проблемы в 10 винде из-за самостоятельной установки новых дров из сети. Она постоянно ставила самый новый , который не работает. Думаю мой опыт поможет кому-то. Совет : внимательно смотрите видео и делайте так же.
Я к соседу ходил на его комп прошивать контроллер. для разовой работы очень много заморочек, но теперь и у меня на 10 заработало. Теперь с Вашими дальнейшими советами,схемами и помощью буду дальше постигать азы электроники.
успешно прошил свой первый микроконтроллер PIC 12F675 для управления светодиодами Всем спасибо огромное.
Изменено пользователем parik_07
Надо пробывать. В списке поддержки нет, но нет там многих пиков. А программатор их знает и видит.
А как попробовать, когда в списке программы его нет? Выбрать другой, какой? Если выбрать pic18f2520 то программа не открывает hex фал который для pic18f25k20.
Видимо не поддерживает. Pickit 3 лучше по всем параметрам. Стоит столько же ( китайский )а поддержка у него больше.
Как сделать я не знаю, сам только вчера первый пик прошил. Учусь.
Купил такой же К150. Шьёт, но не не могу поменять EEPROM. Сама программа меняется, а епром нет. Это на всех версиях программного обеспечения, которые смог найти в сети. Константа тоже не прошивается. После записи остаётся 34ХХ. Пробовал разные варианты фьюзов - бесполезно. Хотя один раз константа всё-таки прописалась, но это только один раз! По всей вероятности это проблемы самой программы. Даже не подключая сам программатор, в программе невозможно изменить епром. Какие у кого соображения? Это только у меня такое?
С месяц назад была полностью аналогичная фигня - прога шилась, а ЕЕПРОМ - нет. Никакие манипуляции, включая и танцы с бубном вокруг девайса толку не дали. В конце концов был подоткнут другой ЮСБ-шнур - и все заработало как надо. Идущий в комплекте к прграммеру шнур был после проверен на принтере - все работало нормально, но вот с программатором работать он не желает.
У меня есть эта версия. Не изменяется. Причём на двух компах - на работе и дома. А что у Вас с константой?
Пробовал двумя кабелями. Но проблема в то, что в самой программе я не могу изменить епром.
У К150 есть косяк с записью ЕЕПРОМА. У меня лично он прописывается но после МК работает как будто он пустой. Выкидываю данные из ЕЕПРОМА, он оживает и программа работает.
Ну, епром можно и ручками записать в другой программе, а потом прошить 150-тым. Меня больше интересует почему не прописывается константа?
Может k150 и неплохой девайс, но программное обеспечение отстойное. Последняя версия написана аж в 2007 году. А EEPROM? Кто нибудь пробовал считать пик и сохранить в файл? А еепрома там нету! Хотите сохранить еепром - делайте принтскрины, а потом ручками.
Где-то была инфа про mplab ide. Но как их подружить, пока не нахожу.
Добрый день.
Сегодня прошивал Pic12F629 тоже намучался с константой, невкакую не хочет ее прошивать, все время затирает на 34FF. "Плюнул" на это дело, взял PicKit 2 и все прошилось как по маслу.
На К150 EEProm у меня легко меняется, проблем в этом плане нет.
Корпорация Mars
Ни программатор а полная хрень. PIC16F628A ни в какую не хочет прошивать. Упарился. Ради этой хрени виртуальную машину XP пришлось ставить на ноут и комп. Кое как по драйверам стал виден прогой. Но пала ни в какую не хочет шить. Постоянно с ошибкой заканчивает.
В общем хрень.
Мда. PIC150 полный отстой. Вообще не понятно как он работает. Не предсказуемый результат. Может по железу он и нормальный но вот программная его часть полный отстой. Пробовал подружить его с кучей разных программ и все без толку. Не видят они его. Хрень полная. Деньги на ветер.
Народ не берите эту хрень. Не тратьте в пустую деньги а тем более, что эта фигня подорожала.
Вчера вечером зашил два 628А без всяких танцев с бубном - прошивка заходит на ура аж со свистом. Хотя ранее проблема именно с этими камушками меня достала тоже. Была решена путем замены ЮСБ шнура, хотя замененный шнур при подключении к принтеру (для проверки) работает нормально.
  • 5 месяцев спустя...
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
