полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
да это постоянно замкнутый контакт ,без питания,реле соединяет два крайних ,еще поправил ,исправил немного ошибок и сократил немного сигнальные дорожки.image.png.76d25d717c2d29122883389b90e4c39d.png
Изменено пользователем BAFI
проверил разводку реле -правильно,и RIAA c Алексеем вроде норм все ,нашел источник где его запилили http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39111 если интересно,можно колупать,фото с смд) по совету первый ОУ поставлю ора2134
по новой развел усилитель) ВК другим монтажом ,собирать буду после того как полностью настрою на даче с тембр блоком, нет здесь акустики,гляньте плату есть что поправить ?
Растешь потихоньку. Уже видна осознанная трассировка, а не тупое соединение деталек.  :)
Транзисторы лежа собрался крепить?
Изменено пользователем finn32
спасибо) да плашмя ,так красивше) да и вроде получше теплообмен ,насколько помню говорил.
на следующей неделе за усилитель,пока есть время -запуск, играл с номиналами - конденсатор ,если ставить меньше не хватит заряда чтоб отключить ,больше - не стоит ,дольше будет разряжаться и придется  пересчитать номиналы, резисторы подобрал примерно по мощности,мозгов точно подобрать нет) по цепи стоят диод и реле ,как закон дяди Ома прикрутить не знаю),греются два резистора 2.7к и 6.2 к до 35 градусов ,по-моему 1 ватт вполне,подбирать на ваше реле только 6.2к ,в скобках сопротивление моего реле.в помощь.
огромное спасибо за подсказку о ламинаторе -даже править ничего не пришлось,RIAA - есть небольшие косяки-но это буду не я если че нить не наделаю) печатка в помощь.
RIAA cmd.lay6
с работой не айс, ночь плавно в день переходит), ну да они слабенькие ,я к ним приклею оргстекло ,сделаю вырезы под входы, и его потом к корпусу усилка ,такая задумка.
По моему ты претендуешь на звание *самый упорный человек,который делал усилитель Дорофеева*. Удачи!
спасибо), пока есть время, да и надо его все-таки победить, мозгов повыносил зараза) а если-бы не форум и Леха я бы точно его собрал)
гляньте схему фильтра,ориентировался этой статьи http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr-dlya-audio-svoimi-rukami/ ,убрал катушки(так понял индивидуально  рассчитываются ,пока не могем).) увеличил сопротивление шунта ВЧ чтоб не влиял на разряд конденсатора запуска(схема выше) есть что поправить?
У тебя на картинке галиматья. Софтстарт тут нафиг не упал. Без зануления в сети синфазные конденсаторы нахер не нужны, как и диодная развязка с землей. Без дифференциальных дросселей С3 бесполезен в принципе, а без синфазника фильтр теряет смысл. Остается снаббер С4R4, но его, по-хорошему, надо считать под конкретную первичку конкретного трансформатора. Так что либо сделать нормально, либо купить готовый на нужный ток.  А эту херабору собирать не нужно, ну ее. :)
беда)не софтик я наверно оставлю ,лампочка помню при старте хорошо моргала,и конденсаторы сейчас будут на 30тыс. (Десяток нормальных нет) ну да в наших старых домах земли то и нет  ,полистаю по снаберу. Спасибо
Резистор на софте 44 ом
У тебя транец мертвый, зачем софт? Лишняя городуха. У меня 600 Вт бублик запускается с 40000 и ничего. Лампочка тут не показатель. А так смотри сам, но городуха эта не нужна тут.
Подскажите , от мощности трансформатора зависит падение напряжения?, В общем припер на дачу ,там кучу народу обогреваются светом и посадка напряжения до 208 вольт , в итоге у меня не выставить ни токи ,ни напряжения в усилителе ,с обраткой играл чтоб чего добится,в конечном варианте выложу схему с номиналами которые использовал, по темб блоку - Лех чтоб выставить те же 0,6 вольт что с телефона ,мне пришлось увеличить КУС в 60 раз ,но, при этом пропала практически регулировка высоких ,при КУС в 5 раз -все норм, сам тембр отличный , то есть получается - либо пересчитывать номиналы ,либо ставить еще один ОУ после, кто скачивал печатку на тембр- есть ошибка - реверс каналов при включении реле ,извините если что),жесть и эту плату переделывать(
Я может наверно не правильно спросил, у меня холостой ход большой - с 33 вольт падает до 28 в нагрузке при нормальном напряжение, вот это падение зависит от мощности трансформатора?
