BAFI
полный УМЗЧ Дорофеева
Posted (edited)
у Сергея измирения ниже,ну и от питания,ниже измирения +-28 вольт
Edited by Серж Вамп
4 часа назад, BAFI сказал:
 ,на вкус и цвет как говорят.. стаб у него по моему по 12 вольтам - сейчас не помню ,
Нее,скорее не по 12,сам посмотри при случае
Понял , позже уже тогда дальше с ним поколупаю) не знаю - больше интересует почему искажает на атаках - мое конечно мнение - но по-моему дело в индуктивности - иип 300 ват - по идее за глаза - даже если и не стаб . был , то-есть как будто не хватает мощности или скорее всего задержка индуктивности вносит лепту ,имхо , я не спец конечно.
Он на даче ,сейчас уже и времени нет ,строюсь, поэтому поспешных выводов пока не делаю ,зимой заберу - гляну.
Да и защита сработала если большой перегруз - сейчас большой КУС - может еще это вносит - будем посмотреть - позже.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
17 минут назад, BAFI сказал:
Невозможно из параметрически нелинейных элементов или схем с такими элементами собрать схему не вносящую искажения. К таковым, например, относятся электролитические конденсаторы, присутствующие в Вашей схеме. Электрохимические процессы накопления и генерации энергии в них по природе резко ограничены по частоте и зависят от амплитуды тока перезаряда.
Вторая классически повторяемая ошибка схемотехников с радиолюбительскими наклонностями это использование трёх точек питания схем - средняя точка питания в подавляющей массе операционных усилителей отсутствует. Усиливаемый сигнал должен быть дифференциальным и подаваться на входы ОУ симметрично в противофазе по всему усиливаемому тракту, включая нагрузку. Только в этом варианте реализуются все заложенные схемотехникой ОУ коэффициенты подавления помех.
По поводу каскадов в противофазе - да - скорее всего - добавили,а что с кондерами - не понял ,ес честно - мала емкость?
24 минуты назад, BAFI сказал:
мала емкость
Схема питания несимметрична из-за "несимметричного" включения дросселя L1 и L2, что приведёт к несимметрии пульсаций на выходе блока питания.
Как правильно - схему не подскажете?
21 минуту назад, BAFI сказал:
схему не подскажете
Схема должна быть высокочастотной DC-DC. Пульсирующее питание на выходе выпрямительных диодов должно поступать на входы названных DC-DC преобразователей.
У меня стоят конденсаторы практически у выходных транзисторов , преобразователя нет.
Posted (edited)
Да все офигенно,вот с кнопкой включения феншуй грустит...
И про ручку регулятора справа.иногда полезнее сделать -не её топить в корпус а в фальшпанели меньше диаметр чтоб ручкой перекрывать.ручку можно сточить..
Читал все 27 страниц,всё как начиналось,ты упёртый :rolleyes:,но всёравно получилось вполне  супер.шишки набил,вперёд к новым победам!
Edited by Серж Вамп
Posted (edited)
спасибо) есть грешок- характер не айс ,ес честно ) ошибок из-за упертости !!!.
Edited by BAFI
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Реле-регуляторы ЭРРТ-01
      Счетчики бета-гамма излучений БЕТА-5
      Циркуляторы коаксиальные ФЦКВ3-8А
      Фотодиоды кремниевые ФД-288А
      Магнетроны:
      МИ-176
      МИ-334
      Конденсаторы вакуумные КП1-6 (45кВ, 15-250пФ)
      Лампы генераторные ГУ-23А
      Усилители МИУ-41
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By user0
      В приведенной схеме в симуляторе появляется искажение типа ступенька на выходе (желтый канал), при этом на выходе ОУ её нет (синий канал). Является ли это "багом" симуляции? Ведь ООС должна установить такое напр. на базах, что на выходе будет в K раз больше. С другой стороны, ОУ имеет напр. смещения и это может приводить к большой ступеньки при большом коэф. усиления (но в симуляторе её нет, в синем канале).
