Помощь с выбором темы на курсовой проект связанная с медициной и на МК
Здравствуйте. Помогите подобрать схему, связанную с медицинским прибором на микроконтроллере, желательно со схемой электрической принципиальной. Спасибо.
Измеритель скорости реакции. Зажигается лампочка или звенит звонок - испытуемый нажимает кнопку. МК измеряет и выводит задержку.
Но схему и софт разрабатывай сам - ведь это твой проект.
Или чувствительности слуха. Звуковой сигнал нарастает, поцыент жмякает кнопку. Так на нескольких частотах.
Или кардиограф. Вообще круть. С ползущей кривой. Как в кино. С бипами.
Можно совместно с преподом учинить исследование влияния степени алкогольного опьянения на скорость реакции или чувствительность слуха.
Профит!
В 25.02.2019 в 21:44, EgorLaba сказал:
Термометр (градусник) - медицинский прибор.
Изменено пользователем Lexter
Пульсометр, не уверен в корректном названии))) Считать 4-5 импульсов и расчитывать пульс, выводить на семисегментник
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
В 26.02.2019 в 07:08, солар сказал:
Или кардиограф.
Я  на диплом в политехе делал стыковку аналогового кардиографа с IBM PC/AT.  Плюс алгоритм ввода. Правда, к тому времени я уже год работал по этому направлению, так что железо уже было готово и реально работало.
Всё, что непосредственно цепляется на пациента, должно отвечать довольно жестким требованиям безопасности, что накладывает значительные ограничения. Плюс обработка микротоков в условиях помех - задача та ещё. Там только разобраться - вагон времени уйдет. Возьмите что-нибудь вспомогательное. Например автоматический УФ-облучатель. Или озонатор.
Получи фашист гранату!
А вот, кстати, реальная тема: прибор, измеряющий концентрацию углекислого газа в помещении и при критических значениях включающий сигнал тревоги либо управляет системой вентиляции.
Помогите подобрать схему, связанную с медицинским прибором на микроконтроллере.....
КЧСМ и КЧРМ
Ардуино + 2  RGD светика к каждому глазу так, что бы имелось возможность для бинокулярного и монокулярного контроля частоты слияния (КЧСМ) и критической частоты различения мельканий (КЧРМ)  в диапазоне трёх цветов.
2 часа назад, МихМих сказал:
Кстати, в свете последних событий (недавно ребятишек обожгли), будет очень востребованная штука. А устройство - простое. Минимально - датчик (датчики) присутствия + блокировка включения. Неплохо добавить код на включение (защита от "дурака") + задержка включения, чтобы успеть выйти, отмена включения, если не вышли, установка и индикация времени процедуры, предупреждающие сигналы, линия связи в контрольный центр (директору или главврачу, например)... С повышенной надёжностью - двойное-тройное горячее резервирование, резервное автономное питание... Непочатый край для творчества плюс никаких микронапряжений на фоне промышленных помех. :)
...Помогите подобрать схему, связанную с медицинским прибором на микроконтроллере, желательно со схемой электрической принципиальной...
Из этого. Кто знает МК, тому схемы не нужны.
@Геннадий , ну вообще-то с первого поста понятно, что не знает. Из "сколько будет стоить разработка схемы?" стало понятно, что и знать не хочет. И скорее всего не знает, что кроме схемы ещё и программа нужна. :)
Согласен с
В 26.02.2019 в 10:34, Dr. West сказал:
в этой теме спросить
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
