Активный ФНЧ на OPAx134. Нагрев ОУ.
Всем привет !
Для имеющегося уся на TDA8950 собираю активный кроссовер (далее ФВЧ) с баллансным передатчиком (далее БП).
Забегая наперёд скажу, что усь работает без никаких проблем.
Схема БП бралась отсюда. Схема для ФВЧ бралась отсюда
Спасибо большое создателям статьи!
Схему нарисовал только на 1 канал. Готовое устройство 2х канальное : ФНЧ построен на 2х канальном ОУ; БП построен на 4х канальном ОУ.
Все ОУ в схеме использовались серии OPAx134
Схему нарисовал блочно, отделил пунктиром. Слева направо: ФВЧ, далее потенциометр на 47к. для регулировки выходного сигнала, затем БП ну и сам усь.
Питания ОУ 2х полярное, собраное на 7815 и 7915.
В итоге собрал, включил. Схема завелась. Притензий к работе нет.
НО!
После минуты работы все ОУ нагреваются - пальцы жжет. . Поначалу думал, может возбуд. Подал на вход ФНЧ с генератора синус 1кГц. 1В. На выходе БП осцилограф показал ровный синус без никаких искажений. Ток потребления ОУ соответствует даташиту (4мА /1 ОУ). Всплесков тоже никаких нет.
Далее подал аудиосигнал, к ОУ подключил термопару для замера температуры нагрева. Измерения показали, что за первые минуты после включения ОУ нагреваются до температуры 55град (2х канальные) и 57-60 град. (4х канальные). Оставил на 20 минут. Температура ОУ за это время не поднялась и держится стабильно.
Изучил даташит на OPAx134 - зависимости к температуре не нашёл.
ОУ оригинальные - брал у ОД "TI"
ВОПРОС: Правильно ли ведут себя ОУ и могут ли они нагреватся до таких температур ? На сколько показывает моя практика, таких нагревов не наблюдалось ...
Спасибо заранее!
Изменено пользователем Antrex
47 минут назад, Antrex сказал:
Ничёсе, 0.25Вт. Если взять резистор на 0.5Вт, он так же руку обжигает при 0.25Вт, нагревшись до 50 градусов. Так что, считаю, что норма.
5 часов назад, Falconist сказал:
Разницу в цоколевке 7815 и 7915 учли?
Да, конечно.  Питание  на ОУ подается +15\-15
Единственный ньюанс есть: при включении блоков питания (+\- 19В) не всегда "запускается" 7815. Иногда бывает такое: блок питания включаешь - на 7915 питания -15в. а на 7815  минус 800мВ. После повторного перезапуска блоков питания 7815 заводятся как положено и на них четкие +15В. Но я грешу на блок питания - у меня он состоит из двух старых зарядок от ноутбуков подключённые последовательно с образованием средней точки.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Перед тем как собирать всё на плате собрал макет на TL074. Подавал +\- 9В. Нагрева вообще не было ...
Хотя  в ваших словах истина имеется ....
При неодновременной подаче положительного и отрицательного напряжений микросхема может "защелкнуться". Возможно, у Вас именно такой глюк?
7 часов назад, Antrex сказал:
подгрузи выходы стабилизаторов резисторами.
Возможно вы правы.
Данный глюк может заставить 7815 уйти в защиту от КЗ ?
А что это за свойство микорсхемы такое ? Никогда ранее не сталкивался с этим.
И может ли данный глюк влиять на описанный выше нагрев микросхемы ? т.е. во если в итоге 7815 и 7915 отрабатывают как положено ...
1 час назад, SCHAMAN сказал:
Не подумал об этом . Спасибо за совет!
 5 - 10 ом достаточно будет ?
11 час назад, Antrex сказал:
у 074 ток покоя в три раза меньше, да плюс питание почти в два раза ниже  итого выделяемого тепла в шесть раз меньше. А OPAx134, если OPA2134 то ток на весь корпус 8 мА, а если OPA4134 то уже 16 мА, например AD811(16,5 мА) греются как кипятильники, я на них даже радиаторы клеил.
25 минут назад, MaratAM сказал:
Для эксперимента, вместо OPA4134 поставил TL074 . В итоге 074 нагревалась меньше, но не значительно меньше. Хотя, при +/- 15В возмонжо, нагрев будет, плюс корпус SOIC
В итоге, как считаете, есть смысл ставить небольшой отвод тепла ? Или 55-60 град. вполне нормальная температура и в охлаждении нет смысла ?
37 минут назад, Antrex сказал:
..нет.Надо выполнить плату всвязи с рекомендациями,расположив микросхему на двустороннем полигоне и соблюсти топологию.Это касается всех вышеперечисленных чипов ну,а 811 в SOIC имеет площадку с тыла для припайки к полигону,как многие другие,выделящие значительное тепло.В серии  811 есть и корпуса  SO16,SO20 ,сами обеспечивающие должный отвод тепла,в которых расположен один ОУ-- тоже применяются,где на плате нет места полигонам--на макетках.).
1 час назад, kotosob сказал:
Но у SO14 или SO12 корпус микросхемы не касается платы т.е. нет контакта для отвода тепла даже если под ней полигон будет.
Двухсторонний полигон имеется введу такой вариант (см.ниже) ?
Спасибо заранее!
ТС, а Вы не догадались собрать на монтажке ОУ по даташиту и посмотреть её нагрев?
3 часа назад, Antrex сказал:
..примерно.Полигон хорошо забирает тепло только с припаянных к нему выводов,являясь эл.экраном и, как правило,общим проводом узла.В вашей схеме удобно сделать полигоны по питанию и общий.В двусторонней плате  такие полигоны объединяются с двух сторон частыми переходными соединениями для увеличения площади теплоотдачи.
23 часа назад, kotosob сказал:
нет у нее термалпада, для СОИКа ограничение по питанию +-10 В. Но речь не о ней а о OPA4134 и кстати какой корпус?
23 часа назад, Antrex сказал:
в принципе вполне нормальная, т е горячо, но палец можно долго держать. А небольшой радиатор сверху приклеить для душевного спокойствия не сложно. Типа такого https://ru.aliexpress.com/item/5-11x11x5-3d/32952849098.html?spm=a2g0v.search0604.3.168.6f845141nJWPWN&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=bb4781ff-b0a6-41cd-aa8d-6c7284b617b4&algo_expid=bb4781ff-b0a6-41cd-aa8d-6c7284b617b4-24
55 минут назад, MaratAM сказал:
..термопота нет,извините,спутал.).,а костыль в виде приклеенной фитюльки ни в коем разе не заменит двоякополезный полигон..да.,хотя..проще не утруждаться дизайном и заняться лепкой подручного..:yes:
57 минут назад, kotosob сказал:
Я разве что то против дизайна сказал? А костыль не замена, а дополнение.
В 12.03.2019 в 13:24, MaratAM сказал:
Корпус SO8 для 2х канальный и SO14 для 4х канальных
Не сложно, но так как это автомбильный усь (т.е. место повышенной вибрации ) не хотелось бы переживать, что какой-то китайский термоскотч не удержится на микросхеме и радиатор будет болтаться и коротить мне там всё.
Я вот подумал сделать сплошной полигой под SO14 и воздушное пространство между корпусом МС и полигоном подложить термопроводной материал. Думаю, полигона ему должно хватить для отвода тепла
9 часов назад, Antrex сказал:
И повышенного шума, ИМХО TL074 вполне достаточно, но если хочется OPAx134 и питания +-9 В хватает, то я бы снизил питание. Сколько там уровень входного и выходного?
Тут рядом где-то бродит тема, где автор применил 2134.
ТС не догадался спросить там о температуре?
Изменено пользователем ART_ME
51 минуту назад, ART_ME сказал:
Нет, так как в соседней теме этот ОУ используется не много для других целей. Да и ни одного упоминания о его температурном поведении.
Но, тем не менее я спросил.
1 час назад, MaratAM сказал:
Так как ОУ работают как "фильтры" их режим 1:1 т.е вход сигнал = выходному. Уровень входного до 220мВ.
Что кассается +/-9 .... тут сложнее. Источник питания уся +/-35В с него же берется питание для ФВЧ и БП. Места на плате для размещения полноразмерного стаб-ра нет. Максимум SMD в корпусе DPAK-3. Я вообще расчитывал использовать 78(79)Lxx в корпусе SOT89 Но уже не вариант так как у SOT89 ограничение выходного тока до 100мА. Все ОУ у меня будут кушать до 70 мА плюс падение напряжение с +/-35 до +/-9 . Короче форсированный режим стаб-ра выходит.
Подумал и решил брать 78(79)M12 DPAK-3 включенного через стабиллитрон 16В, 3Вт. по входному питанию. Что бы стаб-р работал не на пределе.
2 часа назад, Antrex сказал:
И?
