2 часа назад, Falconist сказал:
Можно. Два компаратора и схема ИЛИ на выходе.
Быстро я обучаюсь? А сделать обвязку схемы и подобрать микруху, наверное еще желателен гистерезис, мне точно не под силу. Поможете? Опорное 5 В. Спасибо.
Что за жаргон тупо-школотский?
6 часов назад, АндрейКо сказал:
микруха
Если Вы полагаете, что этим проявляете свою крутизну, то глубоко ошибаетесь. С точностью до наоборот.
Компаратор может быть LM393. У него выходы с открытыми коллекторами, которые без танцев с бубном соединяются вместе с общим подтягивающим резистором на питание по схеме "проводное ИЛИ". По поводу гистерезиса читайте  монографию Алексенко, Коломбет, Стародуб про применение ОУ.
На Вашей картинке всё в черном цвете, ничего не разобрать. Да и суть задачи не совсем понятна. Я лично полагал, что входной сигнал симметричен относительно общей шины, а у Вас он однополярный. Уточните.
05.10.2019 в 20:05, Falconist сказал:
А как правильно? Микросхема? Если пишем, что не правильно, то не плохо было бы и уточнить как правильно.
Сигнал симметричный - синусоидальный. Однополярный сигнал на выходе с компаратора получился. А задача получить сигнал не с полупериода, а со всего периода.
05.10.2019 в 10:31, АндрейКо сказал:
А можно эту схему доработать так, чтобы низкий уровень продолжал висеть и при отрицательной полуволне индуктивного сигнала, т.е. увеличить t низкого уровня в два раза?
Да хоть в 10 раз. Обычно это делается с помощью одновибратора. КР155АГ1, например.
Один компаратор должен срабатывать на положительную полуволну, а второй - на отрицательную.
Ссылку, где это изучать, я дал выше.
Это зависит от порога срабатывания и гистерезиса. За счет последнего выходные сигналы должны перекрываться.
Но поставленная задача далеко не столь проста, как кажется в первом приближении. Не исключены танцы с бубном.
