Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
17 минут назад, barbooss сказал:
Похоже.
Как это не удивительно, но это ФАЗА сигнала, который пойдет на вход УНЧ саба.
18 минут назад, barbooss сказал:
Потому что саб подключается туда, где его наличие изначально не предполагалось и он сам суммирует НЧ сигнал из двух каналов, а затем усиливает.
Во как. Т.е., на него подается сигнал с линейного выхода? Он как-то влияет на уровень сигнала, который идет дальше на усилитель? Что есть ФАЗА сигнала?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1 минуту назад, barbooss сказал:
Естественно. Плюс на самом сабе есть регулятор громкости.
Это фаза. За теорией в гугел.
Мой вам совет. Положите и не трогайте. Возможно, он еще жив (хотя судя по тому, что транзисторы на радиаторе не закреплены, вряд ли). С такими вопросами лезть в него не стоит...
В него уже лазили, и судя по всему не единожды. Мне достался так как на фото.
Если положить и не трогать - на чем же учиться?
С теорией разберемся, но питать то его как?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Только что, barbooss сказал:
Что опровергает теорию:
38 минут назад, barbooss сказал:
2 минуты назад, barbooss сказал:
Для этого придется хотя бы кусок схемы срисовать
3 часа назад, barbooss сказал:
на чем же учиться?
на том, что подвластно твоему уровню знаний. К этой технике ты еще не скоро готов будешь судя по вопросам.
Тебе по хорошему предлагают не доламывать его.
питать то его как?
все что нужно для его питания - DC/DC уже есть на плате и для специалиста никакого труда не составляет подключить его. Так что дорога к профессионалу тебе заказана однозначно.
Срисовал. С дроселем не разобрался, где начало/конец, или отводы. Нарисовал макетно. Одна сторона намотана двойным проводом, провод желтый (ж) и красный (к). Под ним нашел бумажку "5Т:15Т".  Выход собран  на B817 и  D1047
34 минуты назад, barbooss сказал:
Срисовал
получилось примерно как всем известный Сеятель у Ильфа и Петрова
https://www.google.com/search?q=Сеятель+у+Ильфа+и+Петрова&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&oq=Сеятель+у+Ильфа+и+Петрова&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Неужто совсем не информативно? Или "срисовать часть схемы" - имелось ввиду в Layout?
@barbooss , при чём здесь Layout? Схему срисовывают для себя, понимания, а не для красоты, хотя... кому как нравится ;)
Выше уже почти всё сказали: плата включает в себя блок питания (преобразователь) от 12 В и сам усилитель. Входы L и R - для подключения левого и правого каналов, далее каналы суммируются и выделяется нужная полоса частот: по "крутилке" от 0 до 80-120 Гц. Питание подается на разъём, похожий на питание материнской платы. Там же, вероятно присутствует и сигнал mute и еще что то. Твои действия: увидел на схеме TL494, полез в Гугл с запросом: тыц. Ну а дальше, все зависит от желания/мозгов/оборудования в различных пропорциях.
 P.S. Учитывая, что транзисторы не прижаты к радиатору можно предположить, что сей девайс неоднократно был "ремонтрован" специалистами разного уровня, но ни один из них не сумел достичь необходимого уровня для починки этого агрегата, этот факт не на 100 %, но на 99,9 % поднимает последующую сложность ремонта.
Спасибо за ссылку. Значит, 5 вход разьема - это "+", 7-8 "-". Какой-то из них mute, а остальное что?
Судя по тому, что после последнего копания транзисторы никто не закрепил на радиатор, восстановить работоспособность так и не удалось. А еще изоляционные прокладки из под них сперли.
Все есть в наличии, на радиатор не закреплял, потому что "срисовывал" схему. Но да, вмешательство видно - в "усилительной" части видны места выгоревших резисторов, с обратной стороны резаны дорожки и напаяны поверх 2-х ватные резисторы. Помогло ли это не знаю. При тщательном осмотре нашел несколько треснувших паек - возможно они были причиной повторной нерабочести. Вот и хочется мне все пропаять и включить, посмотреть. Работает - хорошо, нет - брошу до следующей зимы (или дольше. или в мусорку). Тем более, что опознать динамик не представляется возможным.
P.S. Один из силовых ключей отломан и выводы напаяны припоем. Допустимо ли такое решение в даном случае, или поискать новый?
    • Будете смеятся но в ушнике тоже 5.6пФ
    • Всем привет. На ноутбуке нету COM и LPT порта и возможность его добавить, только USB. Как в  программе Avrdude добавить в библиотеку микроконтроллер AT90S2313 и залить на него прошивку Tracker PI2 и какие нужно выставлять инверсные фьюзы.
    • Неа.  Мультик сдурел. А так все ОК. Только надо от расчетного к-ва один-два витка убавить, акурат-ше будет.
    • Штрафы за отказ вакцинироваться от нового типа коронавирусной инфекции будут налагаться только на людей из профессиональных групп риска.  Прививки обязаны ставить те, кто работает с больными инфекционными заболеваниями, с кровью, биологическими жидкостями человека и т. д., https://www.znak.com/2020-05-30/v_rospotrebnadzore_rasskazali_kogo_budut_shtrafovat_za_otkaz_privivatsya_ot_covid_19
    • Только человек с детскими мозгами додумается в этой теме давить на кнопку "не одобряю" под сообщениями специалиста по акустике и топикстартера,который сам придумал акустическую систему которой нет аналогов в мире. Зато скопировать щит ги и влупить в него бездумно гору динамиков  - великое дело. Вынь бревно из своего глаза,.извинись за хамство...,а затем может быть с тобой поговорим.
    • Потому, что знаю, что 14,7 В - это радиолюбительский миф?
    • Миссия невыполнима.
    • By nikitosikesor
      Проблема такая, в выходном каскаде стоят конденсаторы. Один плёночный 105j100, второ электролит 22hF 250v. Они оба вздуваються. Менял два раза, ставил с больши наминалос напряжении, не помогло. В чем может быть проблема?
      Оранжевые те которые горят, фиолетовые это большие электролиты
      Диодны все целые. Транзисторы тоже.
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
