Транзисторы и конденсаторы, из старых запасов
добрый день!
а вот из этих позиций что осталось?
 UPW2A102MHD 1000uf 100V
Rifa PHE426 (1uF 250VAC ноги 22,5мм)
Rifa PHE426 (1uF 250VAC ноги 15мм)
Rifa PHE426 (2.2uF 250VAC)
Rifa PHE426 (3.3uF 250VAC)
Rifa PHE426 (4.7uF 250VAC)
Тантал SMD size D (7343), AVX 22uF 50V
47n60c3
Слюда ARCO 150pF 500V
Слюда Soshin 33pF 300V
Rifa PHE426 (100nF 250VDC (7,5мм))
В 03.12.2021 в 23:43, Manowar сказал:
ахринею, коль не шутите..
Не шутит.
Я получил детали от Артёма. Большое ему спасибо!!!
Спойлер
получено и получено сверх запрошенного..
в афиге, в хорошем смысле этого слова.
пусть Артёму сопутствует удача да окружают добрые люди!
В 21.12.2020 в 23:33, Arhat сказал:
 новые UPW2A102MHD 1000uf 100V  по 100р  ,Long Life 8000 часов наработки на отказ, подойдут для усилителя Натали. В наличии 72шт.
есть ещё такие?
100pF и 22nF 5мм закончились, Если кто богат Припоем ПОС 61, можно сделать бартер, например 200шт  BD140 за 1 кг припоя (проволока или пруток), либо обмен на другие товары с моего объявления, обсудить можно в л.с.)))
Артём  спассибо большое, сегодня посылку получил.
Хорошие конденсаторы за эти деньги, спассибо большое за лишние!
Здоровья, удачи и всего самого наилучшего!!!
20 часов назад, ALEX_ZAW сказал:
........посчитал и, понял что лишних нет! Ну всё равно спасибо!
Изменено пользователем ALEX_ZAW
Нет слов, вскрыл и ... смд подписаны, 669 идентичны оригиналу (с хранения),... Удачи и Достатка. Обратная связь в личке.
добавлю, 5551/5401 - корпус (габариты больше, чем у реплик), насечки - оригинал. )) да, ё моё, где Вы их берёте? ))
20 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Будут ещё? 4,7 -10мкФ надо и ещё кое что
Неа, в близжайшей перспективе не будет. Если что нужно пишите в л.с.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
