Ремонт SVEN-MS302
@минздрав , а чего эту некроманию читать? Последнюю дату обсуждения посмотрите. Тем более этот Гость честно написал "Но вряд ли эта инфа кому то поможет".
Мне про гудение понравилось, необычно, свежо - всё гудит и переливается...
  • 9 месяцев спустя...
Гость Евгений 31
Я знак вопроса пропустил. Спросить хотел, не нашли ли причину. Тоже в один момент перестали работать колонки. Дисплей не горит. При включении питания щелкает слегка динамик саба. При подключении входного аудиосигнала слегка слышен звук из колонок. по классике перепаял первым делом все электролиты. Выпаял, проверил и впаял назад стабилизатор. Проверил предохранитель. Собрал, всё заработало, слушал музыку несколько часов. Выключил. На следующий день опять не включаются колонки. Симптомы те же. На плату, которая в лицевой части, 5 вольт приходит.
Причина очевидна:
Цитата
Беда, коль пироги возьмется печь сапожник,
а сапоги тачать пирожник...
(© И.Крылов)
Несите в ремонт.
18 минут назад, Гость Евгений31 сказал:
сам инженер
Я тоже сам врач. Ортопед-вертебролог. Однако, в офтальмологию не лезу. Дешевле и эффективнее получается.
35 минут назад, Гость Евгений 31 сказал:
Ремонт производится на основе измерений ПРИБОРАМИ.
36 минут назад, Гость Евгений 31 сказал:
Похоже на непропай/неконтакт/трещину неизвестно, где. Но это опять приборы, измерения...
1 час назад, Гость Евгений31 сказал:
Хотелось бы самому сделать. Тем более сам инженер.
у которого хватило знаний на:
2 часа назад, Гость Евгений 31 сказал:
Проверил предохранитель. ...  5 вольт приходит.
Вот и остановись на достигнутом .... дальше - Мастер.
1 час назад, минздрав сказал:
епропай/неконтакт
кварце-негенерация ..... :D
Гость Евгений31
Мастера тоже с чего-то начинали! Если сразу в ремонт, то ничего и не научишься делать! В общем испытания показали, что усилитель жив. При прямом подключении аудиосигнала от телефона на шлейф, идущий к усилителю, колонки работают. Неисправна сама плата управления WS930DS-N-EMC. Ни её, ни большой платы, на которую она припаяна, в интернете, как я понял не найти и не заказать. Вопрос, что делать дальше... Есть идея заказать и установить какой-нибудь аудиомодуль с блютус и, желательно с выходом под флешку под лицевую панель. Имеется шлейф с питанием 5 вольт, тремя жилами входящего сигнала и тремя жилами уходящего сигнала. Можете посоветовать подходящий модуль?
Я такой ставил https://www.drive2.ru/l/495930322735595964/
Или вот еще такой https://radiostorage.net/4688-obzor-modulya-747d-sovety-po-ustanovke-mp3-pleer-fm-radio.html
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
41 минуту назад, Гость Евгений31 сказал:
купить такой же прибор.
29 минут назад, dritex сказал:
Я такой ставил
дальше будет у автора вопрос - как подключить модуль.
46 минут назад, Гость Евгений31 сказал:
С чтения книг в возрасте 6...8 лет, сборки и наладки простых конструкций в 9...12 лет, ремонта простейшей техники в 13...15 лет, ремонта серьезной аппаратуры за деньги в 16...17 лет. И становятся мастерами не по факту выдачи диплома, удостоверения или свидетельства, а в результате беспристрастной эволюции мышления, которая, как показывает повседневность, доступна, увы, не каждому.
9 часов назад, Гость Евгений31 сказал:
а ты не учишься, а пытаешься на шару решить свою сиюминутную проблему .... причем на чужом буе .... Тебе даже ответ дан, но ты не понял ничего ... решил сэкономить, перекопать нахрен и ДОБИТЬ акустику ....
Поверь, то, что ты задумал - имеет массу подводных камней ... и если разворотить аппарат у тебя "ума хватит", то довести до ума - НЕТ.
Неси МАСТЕРУ .... он ЗНАЕТ что делать ....
Понимаю, что некропостинг, но отвечу в тему. Плата управления WS930DS-T. Симптомы как описаны выше. Генерация на кварце есть, флешка мертвая.
С уважением, А. Ю.
