Простой вопрос по переменке?
NikT
Представьте себе, что мы измеряем напряжение мультиметром в замедленном темпе. Сначала он покажет ноль, потом напряжение будет возрастать +20В, +100В, +325В. Потом напряжение будет уменьшаться до нуля +100В, +20В, 0В. Затем напряжение снова будет возрастать -20В, -100В, -325В, потом убывать -100В, -20В, 0В. Минус говорит только о том, что изменилось направление тока. Если подключить лампочку, то на ней максимальное напряжение будет 325В но только или со знаком плюс, или со знаком минус, и ни как не больше или меньше (в идеальной сети). А направление тока для лампочки пофиг...  :)
Ладно уговорили))) тока по логике, я держус за  НУЛЕВОЙ повод смена направления тока тоесть на нулевом проводе -325В и я стою на земле разность потенциалов между змлёй(он же у нас ноль вольт) и нулевым проводом 325В меня вобщем то должно прибит но этого нифига не происходит???
Между землёй и нулем всегда ноль Вольт. Разница потенциалов только между нулем и фазой.
Земля и нулевой провод - это два соединённых между собой проводника. А раз так, то между этими проводниками напряжение всегда будет равно нулю.  :)
Ну мы говорим об идеальных случаях, а то, если рассматривать все нюансы, то запутаем так, что человек в жизни ничего не поймёт.  :D
1 минуту назад, Света сказал:
А если нулевой провод не будет соединён с землёй???
В таком случае никакого напряжения между Землёй и проводами не будет (и с фазой, и с нулём).
@NikT Есть такое понятие, как относительное измерение. Все напряжения можно измерять относительно чего-то.
Когда измерения осуществляются относительно нуля (или земли), то в фазовом проводе измеритель покажет ~230В. При этом ноль (или земля) на ней стоит один щуп измерителя.
1 час назад, NikT сказал:
Т.е. потенцыалы их будут + 115 и - 115?
Интересно, куда в этом случае ты поставил щуп измерителя? Есть только два проводника. Между ними ~230В, не зависимо от точки измерения (одного либо второго проводника).
6 минут назад, NikT сказал:
Тогда ты соединишь землю с нулём своим измерителем. То-есть, тестер станет просто перемычкой (с большим сопротивлением). Никаких потенциалов при этом не будет.
Причём, нулём станет тот равнозначный проводник, который ты соединишь с землёй. Так как это будет ТОЧКА отсчёта. Относительно её и будут проводиться измерения. Именно из-за того, что эта та самая точка, относительно чего измеряют, относительно которой при касании любого нуля (земли) не ударит током, название её - ноль. Не стоит трогать ноль, если электрики в щитке пошалудят, он внезапно может стать фазой...
То значит, и разности потенциалов не будет. Возьмите батарейку, между ее выводами есть напряжение (оно же разность потенциалов), при этом между любым из этих выводов и землей (да хоть космосом) напряжения нет.
Тоесть моя ошибка в чём, я считал что при смене направления раз ток течёт в другую сторону потенциал нулевого провода менялся на отрицателный??? Всё дело в точке отчёта, куда воткнули щуп мультимитра там и есть ноль??? Что то вроде этого???
Тогда ещё вопрос, намотал я три одинаковые вторички на трасформатор соединил их три конца вместе, по сути это и есть три фазы как аналог бытовым фазам???
Нет.
С этими фазами и нулями постоянно у новичков путаница....  :)
Я так объясняю,  имеется у генератора три обмотки, взяли и один конец каждой обмотки соединили и назвали этот провод нулём, а оставшиеся концы - фазами. Оказалось, что если фазы нагрузить одинаково, то по нулевому проводу ток не потечёт, будет равен нулю (в идеальном случае). Отсюда и "нулевой провод"...  :)
А заземлили нуль для того, чтобы было легко сделать защиту от поражения током...
@NikT Нет.
Фазы (380В) на то и фазы, что они смещены во времени на 120 градусов.
У тебя же, между обмотками будет 0В. Так как они совпадают по фазе. То-есть, рост напряжения на всех обмотках одинаковый:
  • 1 секунда:
1 вывод: +10В
2 Вывод: +10В
3 Вывод: +10В
  • 1.1 секунда:
1 вывод: -10В
2 Вывод: -10В
3 Вывод: -10В
А когда 3 фазы ~380В, то напряжение несколько другое:
  • 1 секунда:
1 вывод: +230В (максимум)
2 Вывод: -150В (уменьшение)
3 Вывод: -150В (увеличение)
  • 1.1 секунда:
1 вывод: +150В (уменьшение)
2 Вывод: +150В (увеличение)
3 Вывод: -230В (максимум)
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
@NikT Нет.
Так намотаны в разный направлениях витки почему нет смещения??? Ток течёт в каждой из них в противофазе??? А ну да и гасит друг друга!!! Вобщим обмотки у ротора станции относительно друг друга расположены под 120 градусов что то в этом духе???
Опоздал со своими вопросами)
Изменено пользователем NikT
4 минуты назад, NikT сказал:
Не ну, смотря как соединить, можно и противофазно соединить:)
Тогда изменения напряжения будут прямо-противоположно, но всё равно, в двух проводах напряжение по любому всегда будет одинаково.
  • 1 секунда:
1 вывод: +10В
2 Вывод: -10В
3 Вывод: +10В
  • 1.1 секунда:
1 вывод: -10В
2 Вывод: +10В
3 Вывод: -10В
Между 1 и 3 всегда будет 0В. Как бы ты не соединял.
Но, подскажу, что есть реактивные элементы. Они ещё именуются фазосдвигающими элементами. Индуктивности и конденсаторы. Такое решение применяется в лампах дневного света. На одну лампу ставят конденсатор. Он крутит фазу в -90 градусов. Этим уменьшается мигание ламп. (когда одна лампа зажигается позже, а вторая раньше)
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
  • 1 секунда:
1 вывод: +10В
2 Вывод: -10В
3 Вывод: +10В
  • 1.1 секунда:
1 вывод: -10В
2 Вывод: +10В
3 Вывод: -10В
Но две фазы получится)))
Разность потенциалов то есть)))
Неа. Сдвига фаз не будет. Двигатель не будет крутиться. две фазы должны быть смещены во времени. А у тебя просто противоположное напряжение.
Только что, motoandrey14 сказал:
Но сам факт двух фазности получен))) ну а питают то фазами не только двигатели)))
Нет, у тебя просто трансформатор с двумя обмотками, в противофазном включении.
Есть трёхфазные светильники, с тремя лампами. Все три лампы загораются по очереди. И их мигание значительно меньше.
В твоём случае, лампы будут мигать одинаково, одновременно, но ни как не по очереди. Хотя, если лампы подключить через диод, то будут по очереди, но это совсем другая история)
@NikT Подстанция - раз. Двигатель соответственно. Разгрузка три (Нулевой провод можно сделать в три раза тоньше, нигде на столбах ноль не делается в три раза толще фазовых). И, опять же, мощные выпрямители трёхфазные, почти постоянный ток без особых затрат, так как все три фазы работают по очереди.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
