Побитовая проверка переменной
SergeyKa
11 часов назад, NIKE сказал:
вот маской как писал колега my504, у меня не получается
в выражении
A & (1<<X)
1<<X - это и есть маска.
4 минуты назад, NIKE сказал:
О, получилось вроде
ключевое слово вроде :)
PORTB & (1<<0) - вернет состояние нулевого бита порта Б.
(0 бит с порта б << 1) - поставит это состояние на 1 бит
PORTD |= состояние с порта Б в новом месте - установит в порт Д бит в новое месте только в случае если этот бит был установлен в порте Б, а если был сброшен то ничего не произойдет.
Допустим начальное состояние
PB 0b00000000
PD 0b00000000
дальше
PB 0b00000001
после вашего кода
PD |= (1 & 1) << 1;
будет
PD 0b00000010
как бы все отлично
теперь PB стало
PB 0b00000000
ваш код
PD |= (0 & 1) << 1;
то есть
PD |= 0 << 1;
То есть
0b00000010 | 0;
результат
PD 0b00000010
вместо нужных
PD 0b00000000
@NIKE , я же вам показывал, как правильно копировать биты без if-ов... В чем проблема, что за фантазии у вас? С проверками (самое простое и разумное) вам не нравится, работающий без проверок вариант вас не устраивает... не понимаю.
@ARV Та не, нормально всё, спасибо. Я думал ещё короче может как нибудь получится )
@DrobyshevAlex  ) Да точно, я потом тоже уже заметил
Изменено пользователем NIKE
Тут я не помогу. Надо наверное смотреть на конкретный компилятор.
Может INLINE(), может ASM() или еще как...
Тут много СИшников, может кто и подскажет. Я пас.
9 часов назад, NIKE сказал:
О, получилось вроде
Вот такая хрень получится без условий на этапе исполнения:
Wmask = 1<<writeBit;
RMask = 1<<readBit
#if (readBit - writeBit) > 0
PORTD = (PORTD & ~Wmask) | ((PORTB & RMask) >> (readBit - writeBit) ;
#elseif (readBit - writeBit) < 0
PORTD = (PORTD & ~Wmask) | ((PORTB & RMask) << (writeBit - readBit) ;
#else
PORTD = (PORTD & ~Wmask) | ((PORTB & RMask) ;
#endif
я особо не проверял, но основная идея в том что от условия не удается избавиться - но его можно исключить из сгенерированного кода, перенести из этапа исполнения на этап препроцессинга!
С условиями на этапе исполнения будет лучше-эффективнее во всех смыслах на любых RISC-процессорах, как на атмеге так и на АРМ-е, наример.
Изменено пользователем ruhi
дополнил
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
22 минуты назад, ruhi сказал:
Нельзя, если номера битов задаются переменными, а не константами.
Избавиться от условий можно, и я приводил пример того, как. Эффективность такого "можно" под вопросом.
1 час назад, ARV сказал:
Точно! Только щас (теперь) понял (обратил внимание) зачем там два НЕ!
Интересно что компилятор там все равно условие вставит (скорее всего) олько не явно.
