Споткнулся на трассировке простейшей ПП, мож кто поможет?
Мы с ребятами как-то тестировали 4 Пионера, 1 Тошибу и Браун с полочниками, трёхполосниками  Онкио. Не смотря на то, что на всех было заявлено 4-16 Ом, у каждой модели звук был абсолютно разный.  Потом подцепили напольники IQ 8 Ом. У них совершенно другой, мягкий звук. Ощущалась прозрачность и качество. После этого, когда говорят, какой УНЧ лучше я всегда говорю, что надо слушать в комплексе УНЧ + Акустика. И выбирать методом подбора. Это конечно же для профессионалов! Смотрю, в метро едут молодые меломаны. И наушники "Koss" не из дешёвой серии. А что они могут в них слышать на телефонном ширпотребовском плеере? Или для них джаз, блюз и хороший качественный рок вообще чужд. Вкусы молодёжи переходят на бум-бокс! Ни чистая, естественная тарелка ни чистый удар бас барабана им не известен! Может у меня требования к качеству звука повышенные! Но я всю жизнь к нему стремился и стремлюсь.
8 часов назад, rocker60 сказал:
 В прессе читал, что свыше 10000 не имеет смысла ставить.
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от мощности и того что вы хотите получить. Чисто по физике эти емкости нужны чтобы отрабатывать пики мощности на низких частотах. При маленьких емкостях на пике резко возрастает ток и естественно емкость быстро разряжается и соответственно падает напряжение. Как результат провал по низким частотам. Что то там бухает но низы будут уже не те.
Изменено пользователем musa56
@HAKAS
Я тут обратил внимание, что Шоттки в выпрямителе у Вас стоят последовательно, видел пару раз такое, но только в принципиальных схемах - повторять сам не стал и на практике не сталкивался. Проблем при таком использовании не наблюдается (ну, помимо лишнего падения напряжения на мосте)?
11 минуту назад, a13x сказал:
Где это вы увидели?
Или что вы имеете ввиду под последовательно?
14 минуты назад, a13x сказал:
Если вы имеете ввиду 2 моста, то нет, не наблюдается. На Шоттки падает раза в 2 меньше, чем на обычных диодах. Но так можно делать только при наличии 2-х отдельных обмоток.
В 17.04.2019 в 20:53, HAKAS сказал:
на какой картинке шумовая полка без них, а какая с ними?
Ну и что нам дают эти шумы? Там же трансформатор. Ему эти шумы пофигу.   Гораздо полезнее зашунтировать по высокой частоте керамикой электролиты. Да и весьма желательно поставить после моста малоомный резистор для ограничения тока заряда электролитов. А то так можно и случайно мостик попалить. Там же при включении практически короткое замыкание получается.
PS For JLH Or Mugen 2.lay.lay6
@HAKAS
Всё понял, просто невнимательно посмотрел на изображение на первой странице =(
Хотя сам вопрос всё ещё интересует - у какого-то деятеля видел такое утверждение, мол, если нет диодов с нужным обратным напряжением, то можно взять и последовательно включить одинаковые, главное чтобы суммы их обратных напряжений хватало.
30 минут назад, musa56 сказал:
Это шумовая полка на выходе усилителя.
32 минуты назад, musa56 сказал:
Для этого ставят СС или термистор в первичку.
30А сборки хватает без проблем.
33 минуты назад, musa56 сказал:
Это по желанию. Я ставлю плёнку.
Да, можно. Но падение будет двойное и их желательно выравнивать (шунтировать) резисторами. Геморрой. Проще купить нужные диоды. Проблем с этим сейчас нет.
Или 2 моста поставить. Там напряжение в 2 раза меньше можно.:)
1 час назад, HAKAS сказал:
Интеесный эффект. Ну вроде как бы бы и откуда им взяться. Учтем на будущее
Как вариант да. Только наверное не в первичку а перед мостом.
Да. Но это для тех кто понимает. Начинающие спокойно могут поставить и слабый мостик.
 Я ставлю плёнку.
Можно и пленку но она низкочастотная и керамика предпочтительнее. И к стати ставить её не по желания а крайне желательно. В большинстве схем именно по входу емкости не ставят. Видимо не знают про эффект продемонстрированный вами
7 минут назад, musa56 сказал:
Нет. Перед мостом ток очень большой. А в первичке нормальный для термистора и СС (софт старта).
8 минут назад, musa56 сказал:
Могут. Как и китайцы в своих бюджетных поделках, где они (мостики) часто вылетают и уносят с собой МС усилителей.
1 час назад, musa56 сказал:
О, им есть откуда взяться! У трансформатора есть конечная индуктивность рассеяния, а у любых диодов - ёмкость и время рассасывания. После запирания диодов, когда амплитуда на вторичке становится ниже, чем напряжение на конденсаторах на выходе, диоды вроде-бы должны запираться. Но запас энергии в Ls начинает перезаряжать емкости диодов, и наоборот, емкости диодов отдают энергию в Ls. В зависимости от добротности полученного "контура", могут наблюдаться нехилые вспышки звона.
Как они попадают на вход усилителя ? А я знаю ?:rolleyes: Частота вспышек может быть 1-2 МГц, а проводники от трансформатора до выпрямителя не такие уж короткие. Кроме того, на самом трансформаторе эти вспышки будут присутствовать. А межобмоточные емкости для ВЧ - не препятствие. В симуляторе они хорошо видны, а тут еще и @HAKAS  "экскрементально" подтвердил :D, за что ему спасибо. Посмотреть бы, что на обмотке трансформатора творится - тогда можно было б подобрать снаббер для полного удаления звона. И греться он не должен.
50 минут назад, Vslz сказал:
Вот с Шоттки надо снять спектр, всё не соберусь никак. А на обмотке тяжело рассматривать - сеть прыгает. Или в записи, или ещё как. Короче - заморачиваться неохота. Проще сразу на выходе усилителя смотреть. Полное удаление звона автоматом - ёмкость большая, частота снаббера 720Гц (-3дБ). Режется всё, что выше 6дБ на октаву. А звон - от сотен кГц.
Подбирать конкретно под каждый трансформатор-выпрямитель-банки, экономя место? Да ну нафиг!:yes:
Уж Аудиоманьяк с Веги заморачивался и пришёл к выводу - 1мкФ-10 Ом (16кГц). В любой. И забыть. И не устаёт повторять это во всех темах.
Я попробовал уменьшить частоту - мне понравилось. Теперь ставлю такие. Можно 100 Ом ставить, как на плате с моей первой картинки в теме. Правда, там 94 Ом.:D
Чем больше ёмкость и больше номинал сопротивления - тем больше мощности рассеивает резистор (больше ток - больше падение на резисторе). Соответственно, 10 Ом не греется (2.2мкФ и 80В напряжения - 30мВт), а вот 100 Ом при 4.7мкФ и 80В напряжения - горячий. С небольшими погрешностями - сопротивление 4.7мкФ=1/(2ПиfC)=1/(6.28*50*0.0000047)=677 Ом. Округлим - 675 Ом. 80В/675 Ом=0.1185А. Мощность на резисторе - 1.4Вт. Это неприемлемо. На такое напряжение и с сохранением частоты ставлю 2.2мкФ и 100 Ом (305мВт). А вот 41В (одна обмотка) - 47 Ом-4.7мкФ - на резисторе 173мВт. При 94 Ом - 347мВт. Это подходит.
4 часа назад, HAKAS сказал:
На приборах это выглядит очень убедительно. Но как это отражается на звуке и стоит ли игра свечь
6 минут назад, musa56 сказал:
Меньше шума на выходе. -10дБ. Влияния на звук я не выявил. Слушал до установки и после - со снабберами чище звук. С моими номиналами. С 1мкФ - 10 Ом немного есть разница, но очень тяжело отличить. Да и то - может, это я знал, где слушать...
стоит ли игра свечь
Стоит. По крайней мере - хоть раз послушать самому. Если не отличите - можете не делать.:)
Только собрал вот новую -
1 час назад, Vslz сказал:
как бы сверхдофига :D
Так на скринах ведь всё! 20кГц без снабберов - около -127дБ, со снабберами около -137дБ. Конечно, частный случай, но 6дБ - влёгкую.
В 18.04.2019 в 00:43, stasus67 сказал:
не то что у меня.... (во вложении
Секрет Полишинеля любой трассировки: стремиться к максимально коротким и прямым проводникам/дорожкам. Пусть даже эстетически оно будет неказисто выглядеть, зато технически работать безупречно.
В 18.04.2019 в 23:48, rocker60 сказал:
Они не проходили чистилища повсеместного господства среднечастотной дряни, поэтому и не ценят верхи и низы.
На основе печатки HAKASa родил такую плату
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Практически нормально, уже будет работать. Есть пара мест "эстетического характера" - убрать ненужные "зигзаги", особенно у "OUТ"ов., поработать над симметрией. По возможности, входные-выходные контактные площадки сделать покрупнее.
Красиво сделанная плата, дольше и надёжней работает аналогичной, а бы как сделанной.
С уважением, Сергей.
На ней полной симметрии не получится, ибо сама плата БП делалась под "место", где должна стоять и имеет такую вот конфигурацию как на картинке. Сначала делался шаблон из картона, а потом под нее рисунок дорожек.
7 часов назад, stasus67 сказал:
родил такую плату
А подумать? Ну зачем повторять компоновку автора. У него для такой компоновки были свои соображения. Да и вообще нужны ли вам все эти изыски. Позволит ли остальной тракт их почувствовать. Большинство ставят просто мост и электролиты и вполне довольны качаством.
PS For JLH Or Mugen 3.lay6
Че тут думать? Посмотрите на картинку выше. Вырезаний сектор видите? Это же не просто так....
4 минуты назад, stasus67 сказал:
Кстати, а где места для крепления платы ??? Не на проводах же она будет висеть (не самый лучший вариант)!
Продуманное место крепления может избавить от многих неприятностей связанных с  будущим положением паты.
С уважением, Сергей
