Как найти полюса?
Блок питания имеет 2 жилы где плюс где минус найти не могу
Блок на 1 А 15 В
Мультиметр не может вобще найти там електричество, но при замикании идет нормальная вспишка ( блок питания исправен)
Пробовал опускать у воду провода (на минусе должен образоватся газ при електролизе воды) но видимо мощности не хватило
Кто умеет находить полярность?)
Провода одноцветные никаких различий нету
Оно конечно и без приборов можно, например так, но после слов о мультиметре берут сомнения в целесообразности таких изысканий. Вы уверены в роде тока с БП? И проверка на искру - "лучшее оружие" электрика...
Через диод что - нибудь включить. Лампочку, моторчик, что угодно. Когда заработает, на аноде будет плюс.
"Нормальная вспишка" это круто!
1 час назад, Ακίτα Ru сказал:
Это косвенно подтверждает пост над моим (но неточно), там переменка.
2 часа назад, Ακίτα Ru сказал:
есть старый способ, ты наверняка слышал про Правило Буравчика, так вот - если ЛИЗНУТЬ параллельноидущие провода - то по направлению закручивания языка можно определить полярность - если по часовой, то слева минус, справа - плюс. :D
Не морочьте человеку голову. Есть простой способ: если провода замыкать, то искра всегда бьет от плюса к минусу. Как молния, всегда бьет с неба в землю, но не наоборот. Кстати 15 вольт это абсолютно безопасное напряжение, потому действительно можно и языком. Положительный провод будет более кислым казаться.
4 часа назад, Vlad90 сказал:
Но чтобы успеть это разглядеть, нужно принять соответствующие вещества, либо быть очень быстрым - как Чак Норрис в свои лучшие годы. :D
Автору можно ещё посоветовать включать потребителя через диодный мост, если уж так приспичило - и пофигу будет, что там за блок питания.
И, кстати, если параметры блока взяты с его шильдика, то и род выходного тока там тоже всегда указан.
