s70,снял заднюю крышку и одел обратно,колонка умерла,что за фигня.
10 часов назад, Гар сказал:
Он говорит, я ничего не трогал
Это очень часто бывает звенят по ушам мол оно само поломалось ))
15 часов назад, SCHAMAN сказал:
Видишь ли в чём тут/здесь дело... Раз уж ты меня процитировал, то считаю необходимым пояснить следующее:
- во-первых:  мне не нужны гугль-линки - я знаю как работает S-70, и при каких условиях может гудеть с ЭМОС, реализованной в этих пыхточках;
- во-вторых: я точно знаю, что люди, разработавшие эти пыхточки, даже при всей их скудной мат.базе были далеко не дураками, знали своё дело и ночью на Солнце ловить покемонов не летали ;) ;
Ну и в-третьих: по некоторым причинам(о которых писать в рамках этой темы считаю не только неуместным, но даже вредным), при совпадении некоторых условий S-70 может подгуживать, и даже гудеть паровозом, но уж точно не при потере датчика ЭМОС.
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Первая заповедь ремонтника : "Клиент всегда врёт !" :yes:
S70 имеет вход как пассивная колонка, работает в этом случае без никаких ЭМОС. Стоит проверить от внешнего уся, если гудит, то проблема в акустике, если нет, то проблема во встроенном УНЧ.
5 минут назад, Candid сказал:
если гудит
Это будет из области фантастики. Там даже фазоинвертора нет.
Мы с @tilarids иногда расходимся во мнениях/суждениях по некоторым вопросам, но в данном случае согласен с ним на 100% - гул S-70 при включении в пассивном варианте(при чём вне зависимости от усилителя, если конечно это усилитель, а не "помойка") - это что-то из области фантастики. Я даже не могу себе представить насколько должен быть кривым 75ГДН-5-4, чтобы загудеть в ЗЯ-объ2,7...ыше. Всё что угодно - потеря "мяса", пердёж при выкручивании "НЧ" до упора вправо, смерть звуковой катушки наконец, но только не гул. Не может гудеть 75-ка, какой бы она ни была у2,7..ищной, в ЗЯ.
С70 уже прилично лет, поэтому с 75кой может быть что угодно. Подвес, центрирующая шайба, подгоревшая катушка, да мало ли чего. Конечно с большей вероятностью неисправен УНЧ
Да и у ТС нарисовалась уже совсем другая проблема. Колонка не подаёт признаков жизни.
@Candid , братец,  а давай не будем уподобляться 3,14...лявым бабкам на лавочке - тётка Физика против гудения 75-ки в ЗЯ, и на этом точка. Ок'? ... ну и ладушки. ;)
а причём тут гудение? Колонка вообще умерла. А на ту бабку сейчас вы больше похожи.
"чукча не читатель, чукча писатель"(с)
А ТСу похоже вообще по барабану. Открыл тему и исчез. Зря мы здесь распинаемся.
16 часов назад, Candid сказал:
При том -
22 часа назад, Candid сказал:
Чья фраза?!
... и ещё раз моё, - "Всё что угодно - потеря "мяса", пердёж при выкручивании "НЧ" до упора вправо, смерть звуковой катушки наконец, но только не гул. Не может гудеть 75-ка, какой бы она ни была у2,7..ищной, в ЗЯ".  Ясно, или надо достучаться по-другому? Приспичило выяснить, кто из нас чукча?! - могу ведь и с этим помочь... посильно. <_<
Твоё "да" можно исключить! Нет датчика ЭМОС - нет условий для образования в исправном усилителе какой-либо ОС(как минимум,  должна образоваться ПОС с резонансным подъёмом АЧХ  в несколько дБ на частоте гудения), кроме ОООС, имеющейся в стоковой схеме модуля УНЧ-50-8, на основе которого сделана S-70 с ЭМОС.
  • 4 года спустя...
Всем здравствуйте, дело давнишнее, был я мал и глуп, да и сейчас не шибко умнее, в общем тогда дело бы в предохранителе, он выскочил, так же были следующие неисправности:
Датчик эмос в одной из акустических систем приказал долго жить, был заменён пьезо элемент взятый из головки винилового проигрователя ГЗП 301, пылезащитный колпачёк отклеивал ацетоном, пока сам не отпал, клеил обратно клеем для картона, который так же растворяется в ацетоне, чтобы была возможность его(пылезащитный колпачёк) снова отклеить в случае необходимости
Были заменены электролиты неисправные, проверялись ESR-метром
Устранены непропаи и неконтакты
Регуляторы на блоке ИР почищены и смазаны, так же конденсаторы былы заменены
Может что-то еще по мелочи, не припомню
Питание изначально было исправно, в одной акустической системе по питанию только заменил конденсаторы, во второй были испарвные, есть подозрение, что просто на просто одна "колока" более раннего года выпуска
Так что уж простите вы меня и всем спасибо за советы!
Так что s70 живут и поют, на покой им еще рано:D
Ток покоя выставил 40 милиампер
Еще в одной из колонок был несправный транзистор в одно плече, КТ805АМ вроде, заменил комплементарной парой, звонился хорошо, но раскалялся сильно и иногда был треск
Теперь нагрев равномерный, в том плане что обе "колонки" одинаково греются, еле теплые
Если стоит ещё что-то проверить/сделать - буду рад советам
Но вроде бы говорят если работает, то лезть не нужно
Никакими модингами и апргейда собираться не занимаюсь
Единственное что стоит сделать по моему мнению, загерметизировать блок на задней стенке и динамики с помощью оконный паролоновых уплотнителей
Важное дополнение
После написания в этой теме, 4 года назад, акустика была убрана в шкаф, месяц назад достал и начал изучать методы ремонта и диагностики, паять умел худо-бедно:lol:
Изменено пользователем viktor novikov
Вот тут посмотрите
Сначала довести до справного состояния, а уж потом дорабатывать, при желании.
s-70.djvu
Изменено пользователем Анатолий Мохов
скачал DJVu reader, но файл не открылся, нужна какая-то определённая версия программы?
Всё, разобрался, вижу, инструкция по ремонту, огромное спасибо за такую информацию!
Спойлер
У меня WinDjView. Всё открывается. Проверил. Скачать здесь.
Пробежался глазами, если бы была она у меня пораньше - это бы очень упростило жизнь, но теперь она будеь упрощена в последующем, спасибо!
Акустическая система теперь исправна, я написал список УСТРАНЁННЫХ неисправностей
Я с Вами согласен, на досуге почитаю информацию по этому поводу в инструкции, но к сожалению большим набором измерительного инструмента не обладаю
Здравствуйте, возникла проблема, подскажите, с чего начать, ума ладу не дам, при увеличение громкости, сна́чала появляются щелчки в динамиках в такт с уда́рами баса, а если еще прибавить громкости - срабатывает защита, где и как искать неисправность?
Дефект этот только в одной колонке
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
