Сломать и сдать по гарантии
Здравствуйте, нужно доламать видеокарту и сдать по гарантии. Нужен песпалевный способ, чтобы сервисный не послал меня. Предложили на цепи 3.3в дать 5в, что скажите?
1 минуту назад, wws63 сказал:
Да вы батенька - преступник:ph34r:
А возвращать по 10 раз типа не гарантийный случай не преступление?
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Ай яй яй.
посты набиваем? ай яйяй в бан его.
15 минут назад, federal24 сказал:
Так карта работает или нет? Ну и ты думаешь, что в сервисе идиоты сидят и не знают, как и что может выйти из строя в конкретной модели видяхи? И если ты принесешь видяху с нетипичным случаем, то это не вызовет вопросов? Ну и что за такой "негарантийный случай"?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
артефакты через раз выскакивают.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну мало ли.
Читал случай один - товарисч тоже хотел видяху так сдать. Взял пьезу от зажигалки и прошелся по чипу ей. Ничего у него не вышло, видяха как работала - так и работает. Вроде тоже артефакты были. Решил сдать как есть. Упаковал в коробочку и понес. В магазине распаковали, а и из упаковки выпала пьеза. Сказать что продаван был слегка удивлен - ниче не сказать. Тока и смог вымолвить - херасе! Но карточку заменили. Так что несите как есть.
А если  снять, допустим, видео с артефактами и предъявить в сервис, они его примут, как доказательство плавающей неисправности?
@federal24 Да хоть обычным. В рабочем состоянии видеокарты в вертушки дуешь, пару раз по уходит в защиту. То есть с первого раза однозначно не выйдет из строя. Если строительным феном дуть, оплавится крыльчатки или отпаяется, то что не свойственно для отпайки)
@Dr. West Маловероятно, там есть типа "допуски", по типу как на экране, допустимо определенное количество битых пикселей.
3 минуты назад, Ra3eR сказал:
На ней можно, снять снять кулера. Но в целом понял, спасибо.
@federal24 Вон майнеров сервисы не любят)) , а все почему, потому что эти фермы не хило так выделяют тепла и видяхи по сути работают в экстрим режиме температуры. То есть длительное воздействие высокой температуры окружающей среды приводит к отпайке чипа. Это по факту гарантийный случай, но) Есть но) Если ты у них брал больше одной видюхи, то запишут в майнеры и не будут делать возврат из-за перегрева чипа.
@BARS_ Да) Но если долго и упорно мучить, то сдохнет)))
@federal24 Не за что, но не советую чего либо вообще откручивать, шлицы на винтах однозначно покорябаешь, будет видно.
Это плохо. Через суд скорее всего придется в таком случае возвращать. По тому как, это типовая проблема видях, в сервисах об этом знают и очень не охотно делают возврат. Можешь кстати на ютубе поискать, есть видео на этот счет. То есть жалуются не только майнеры, но и геймеры, которые собрали себе супер навороченный комп на 2-3 видюхи. Артефакты у тебя сыпятся как раз из-за перегрева, вполне вероятно, что чип отпаялся уже частично.
@federal24 А ты не делал тест видяхи? Забыл как программа называется, она нагружает видяху наполную и выводит показания температуры, если видяха не проходит этот тест, то есть начинают сыпаться артефакты и температура излишне высокая, это говорит о неисправности системы охлаждения и по факту является гарантийной не исправностью, о которой конечно же знают в сервисных центрах) Можешь принести им комп и запустить этот тест, если видяха его заваливает, требовать возврат.
"овчинка" выделки хоть стоит. В сервисах нет спецов. Кончились еще в советское время. Носил в один сервис телефон Nokia 3 раза толку не было (по 30 дней у них находился). При чем это было все по гарантии. Доходило все до того, что продавец предлагал обратиться в защиту прав потребителей. Если дадут заключение тогда и вернут деньги. Нашел другой сервис сделали в течении 2 недель (при чем по гарантии) . Работает уже 5 лет. Ищите хороший сервис. А так можно остаться у разбитого корыта. И зачем покупать с рук.
36 минут назад, nvju1967 сказал:
Я в магазин сдаю где покупал.
Так дешевле.
46 минут назад, Ra3eR сказал:
когда покупал делал, бубликом минут 20 гонял. всё норм было. Да и прошло уже пол года.
10 часов назад, federal24 сказал:
Так дешевле
Ну и как, много сэкономил? Покупать с рук мощные видюхи в эпоху майнинга - это хуже лотереи. Если только у хорошего знакомого и история жизни карты наверняка известна.
4 часа назад, Dr. West сказал:
В три раза.
чушь.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
