Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .  5cf8eb1d0eba8_.thumb.jpg.2d7ff47f48dd0ffefd72693db7484d35.jpg
2 часа назад, Роман приморье сказал:
Будет ли толк ?
Не будет.
 Hambaker - Факты ? Аргументы? ) Я  вот мыслю , 13 вывод  в этой схеме надо  на 5 вольт кидать .  Тогда ключи - дроссели будут по очереди работать .
если запустить в двухтактном режиме, то выходное напряжение упадет ровно в 2 раза.
Я так понимаю , напряжение упадет в два раза - потому что частота в двухтактном режиме в два раза меньше ? А если поднять частоту 80 - 100 кгц ?
14 часа назад, Роман приморье сказал:
Я  вот мыслю
это не мысли, а бред.
Вот то, что можно взять за основу ---- Miandra :
проверенная отличная конструкция, для питания - на 2153 собрать ИИП.
Видео по ним - на странице автора в тюбике.
Тем более, что вышла новая версия с P-mosfet драйвером. Я себе заканчиваю собирать. Настоятельно рекомендую обратить внимание.
Изменено пользователем KRAB
6 часов назад, Роман приморье сказал:
не частота, а время открытия ключа в 2 раза меньше.
19 часов назад, Роман приморье сказал:
Частота преобразователя по этой схеме не изменится, в зависимости от того, соединён 13 вывод на минус или на плюс. Обратная связь по напряжению и току ведь не изменилась ... TL-ка изменит УВЕЛИЧИТ время открытия ключа (если 13 вывод повесить на плюс). В итоге увеличится амплитуда переменной составляющей индукции в каждом дросселе. И "отдыхать-остывать" каждый ключ будет меньше. При работе в "паре" (13 вывод на минусе) она будет уже меньше, а значит и изготовить накопительные дросселя уже легче ... да и потери (рассеиваемая мощность) на силовых диодах и транзисторах станут меньше.
В итоге, сажая на плюс 13 вывод, Вы убиваете сам "цимус" этого зарядного (работа при больших токах) ... - упростить изготовление, уменьшить нагрев и размеры соответственно.
2 часа назад, KRAB сказал:
Имеется в виду адаптивный драйвер? К примеру ...
KRAB, если Вас не затруднит, ссылкой не поделитесь, а то найти видео на IR2153 ...:heat:
Максимальное выходное напряжение не сможет превысить 45-47% V питания. Потому, что Кзап по каждому из каналов не выше 0,47. Это жирный недостаток. При прямом питании TL494 от входа, нельзя на него подавать более 41В. Значит, вых. напряжение не превысит 19В с 47% Кзап и без стабилизации. Если питать TL494 от отдельного стабилизатора, то можно подавать более 40В.
Частоту генератора 494 можно будет удвоить - каждый из каналов будет работать на половинной частоте. Токи каналов будут складываться, амплитуды тока в каждом канале будут в 2 раза ниже, потери мощности также меньше минимум вдвое. Остаточные пульсации будут почти в противофазе и уменьшат необходимый токовый рейтинг Iripple для выходного и входного конденсатора. То есть, примерно вдвое разгрузят от тока пульсаций.
Вот, 40А должен выдавать без проблем. Синим надписал измеренные тепловыделения и токи в кондерах. Частота каждой фазы 48кГц, со сдвигом на 180 град. Питание ОУ усилителя шунта должно быть выше выходного напряжения минимум на 1,5-2В обязательно. Шунт на 75мВ 40А будет 1,8 с гаком миллиом.
Только нафига сей героизм - непонятно. Схема ЗУ на TL494 с трансформатором от компьютерного ИИП (EI33) вполне даст 20А при мостовом включении диодов Шоттки к обмотке канала +5В. Два готовых трансформатора с горсткой  Шоттки из старых АТХ решит вопрос. Только дроссель намотать.
38-13,8 на TL494,n-МОП 2-фазный с трансформатор.asc
Изменено пользователем Vslz
36 минут назад, Vslz сказал:
При подключении 13 вывода на плюс, изменится и режим "долбежки" в нагрузку ... вот, примерно, из первого поста (R7 подобрал ближе к входному напряжению, ... слева 13 на минусе, с правой стороны, на плюсе)
Vslz, предложенная Вами схема хороша, бесспорно!
Могу только добавить, что можно подобные мощные БП реализовывать и на UC384Х, но это уже у кого что есть под руками
494.asc
3 часа назад, Serg76 сказал:
вот канал Юрия https://www.youtube.com/user/REDShade007/videos?view=0&sort=dd&flow=grid - там все есть - и сам блок Miandra 2P2 V3.2 , там же - драйвер полевика, там же - ИИП для него на 2153.
Вот, посмотри реальную работу этого блока с драйвером на полевике - отличный КПД, ток при желании можно выжать требуемый тебе ...
5 часов назад, Vslz сказал:
Работаю в автоцентре , ремонт гибридных авто . В гибридном авто стартера не существует , есть мотор- генераторы ) . То бишь авто заводится от ВВБ . Довольно часто бывает , люди садят батареи . Либо они уже севшие .Привозят такие авто на эвакуаторе . И первостепенная задача - зарядить ВВБ  до уровня , чтоб произвести запуск авто . И устранить  причину незапуска . А ВВБ у современных авто разные , от никельметалгидридные до литий ион . Ну и напряжения разные .  Наш батареичник ( в смысле человек занимающий ВВБ )  изьявил хотелку зарядного  . Напряжение от 3 вольт до 25 , и ток максимальный ,минимум 40 ампер . У приуса 28 элементов никельметалгидридных элементов . Емкостью 5 амперчас .
 Владимир , приму Ваши слова за истину , двухтактную топологию в топку .  Что  интересует , IRF4905  потянут в одиночку  каждый дроссель ? Или надо пару на дроссель  .
В 06.06.2019 в 19:39, Starichok сказал:
Не упадет. Всего лишь скважность импульсов на базах выходных транзисторов увеличится в два раза.
Но как сказал@Hambaker  - толку все равно не будет.
9 часов назад, Vslz сказал:
это, если 13 ногу повесить на плюс. о чем я выше и написал, что напряжение снизится в 2 раза.
а если 13 нога, как в схеме, на минусе, то Кзап будет 0,90 (в номинале по даташиту). соответственно, и выходное напряжение будет около 0,9 от входного.
Почти так да не совсем. В вышеприведенной схеме (на 13 ноге опорное напряжение) заданное выходное напряжение будет поддерживать первая нога шимки. И будет повышать скважность поочередно включенных выходных каскадов. До тех пор, сколько сможет...
Изменено пользователем Альбатрос47
сначала разберись и уясни, что такое скважность, потом применяй это слово.
15 часов назад, Альбатрос47 сказал:
скважность увеличится в два раза
не скважность увеличится, а заполнение - это совсем другое, но больше, чем до 46-47 процентов оно не увеличится, хоть вообще ООС оторви.
14 часа назад, Starichok сказал:
да, именно такой вариант схемы выше я и привел.
37 минут назад, Vslz сказал:
в тот раз он угадал - при подключении 13 ноги к плюсу именно скважность увеличится в 2 раза, а заполнение уменьшится в 2 раза.
Нашел в сети еще подобную схему , двухтакт . Человек пишет  " Наиболее просто увеличить выходной ток  в  ранее рассмотренной схеме - это применить двухтактное ключевое регулирование,  дополнив схему  ещё одним накопительным дросселем, ключевым транзистором и диодом" .
17 часов назад, KRAB сказал:
RF4905
Каюсь ) IRF 4905    VDSS = -55V
RDS(on) = 0.02om
ID = -74A  Более мощных Р канальных не нашел в городе . Хватит 2 транзисторов  на схему , или четыре покупать ? Дросселя будет два , попробую на практике  однотактную и двухтактную  схемы .
1,5 кВт трансформатор и 100000мкФ когденсатор уже припасли?:)
Да, Кзап что в однотактной, что в двухфазной схеме будет одинаков при одинаковых входных и выходных напряжениях. Я модель приложил - проверяйте :). Два канала работают независимо на общую нагрузку и Кзап не меняется.
Если дроссель общий, но два противофазно управляемых ключа, тогда общий Кзап будет суммой Кзап управляющих импульсов и может доходить до 90-95%.
1 минуту назад, Vslz сказал:
Да ладно ) Есть у меня  девайс , правда импульсный . 30 вольт и   60 ампер . Вот я уверен , заменит он трансформатор и конденсатор   что Вы спрашивали ;)
7 часов назад, Роман приморье сказал:
да, но их раскачать нужно с умом - затворы тяжелые у них ... осцил и смекалка ...
Затвор как  защитить ?
Это сделает за тебя ДРАЙВЕР P-mosfet. Я для кого выше давал ссылку на канал Юрия? Там все есть:
