Литиевый аккумулятор для скутера
Всем добрый день!Помогите сделать сборку из литиевых 18650 на скутер.Бортовая сеть 12 вольт,но при зарядке выдает больше конечно же,да и ток  не хилый.Хотелось собрать мощную балансировочную плату да и с мощной отдачей токе(как никак стартер на скутере потребляет много и электроника).Думаю насчет стабилизатора напряжение ,но думаю рановато для моих навыков,да и затратнее будут комплектующие.
Изменено пользователем vladrar
1 час назад, vladrar сказал:
Цитата
...И говорит ему Балда с укоризной:
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!"...
(© А.С.Пушкин)
2 часа назад, vladrar сказал:
Сделать 12 Вольтовый аккум на четырех элементах LiFePO4 не проблема и такие продаются для мотиков, а собрать на Li ion будет сложновато - 3х элементов мало, а 4х много.
8 часов назад, Praktic сказал:
в чем проблема сделать плату?
Вроде написал помочь,а не обсуждать, надо оно или нет.
9 часов назад, Falconist сказал:
Без проблем,давайте подключим все варианты..
Проблемы:
  • Напряжение литиевой сборки из 3 банок составит от 12,6 до 9-10 Вольт, в зависимости от степени заряда. Хватит ли его для нормальной работы оборудования - вопрос. Об этом сразу сказали выше. Сборка же из 4 элементов будет уже многовато, да и подзарядить их от бортовой сети не получится - придётся периодически снимать батарею и таскать на зарядку.
  • Подзарядка штатной батареи осуществляется простейшей схемой, т.к. кислотные батареи довольно неприхотливы в этом плане. Литий такого вольного обращения не терпит и очень быстро выйдет из строя - хорошо, если без светозвуковых эффектов. Следовательно, требуется новая схема контроля заряда. И не рассчитывайте обойтись парой транзисторов с помойки.
  • Требуется баланир.
  • Требуется контроль нижнего порога разряда.
  • Покупка нормальных высокотоковых элементов выльется вам в кругленькую сумму, которая наверняка превысит стоимость самой качественной штатной батареи для вашего ТС. Но это ваши заботы.
Итого:
По стоимости ничего не выигрываем.
По габаритам ничего не выигрываем.
По весу - может быть, немного в плюсе.
По безопасности и удобству эксплуатации уходим в минус.
Имеем много геморроя по сборке всего этого добра в работающую как надо кучу.
Оно вам надо?
6 часов назад, vladrar сказал:
А в чем проблема купить готовый литиевый аккум? Во-первых, это будет дешевле, а во-вторых, в разы безопаснее при эксплуатации.
В 21.06.2019 в 05:19, Dr. West сказал:
Проблемы:
Итого:
Оно вам надо?
Надо,дело не в бюджете.Понятное дело,что нужен балансир и так далее.
Бюджет осилим.Ну хочется попробовать сделать.
Насчет напряжения,в чем проблема сделать стабилизатор с повышайкой?Все это делается спокойно...
Либо делаем литий фосфат.
В 20.06.2019 в 14:23, vladrar сказал:
Нужно понимать что 18650 это просто размер. На самом деле это большой класс аккумуляторов. И есть на очень большие токи. Если их запараллелить то токи можно сделать еще больше. Очень удобно когда к аккумулятору уже припаяны проводники. При больших токах сделать надежное соединение самому проблематично. И к стати почему именно 18650 а не допустим 26650 или больше. У вас достаточно большое потребление и емкость играет немаловажное значение для времени работы.  В вашем случае кроме напряжение нужно понять и какой ток  и мощность вам нужны. И исходя из этого рассчитывать и собирать сборку. И уже потом подбирать электронику.
https://alexgyver.ru/18650/#18650_hc
Изменено пользователем musa56
Если дело не в бюджете, купи готовый АКБ литийфосфат и не парься. Сам ты, судя по уровню вопросов, сделаешь только бомбу из АКБ. Поставить повышайку на заряд - это просто апогей бреда. Почти для начала, как работает АКБ в авто- и мототехнике.
Кстати. Заодно будь готов к тому, что на морозе твой АКБ работать не будет. Причём совсем.
1 час назад, BARS_ сказал:
Скорее всего скутер зимой не будет ездить, причем совсем.
Итого:
Бряхня. Везде плюсы, кроме времени на изготовление.
Мне нужен был надежный аккум, чтобы не подвел, более емкий и по-легче. Собрал из липолей по три элемента по 5А.ч в каждой банке, всего три банки. Итого получился аккум 15А.ч. массой 1,3кг взамен штатного свинцового 9А.ч. и массой 3,4кг.и с размерами в полтора раза меньшими. Для надежности не стал использовать балансиры с БСМкой, а собрал три параллельных ЗУ со стабилизацией по току и напряжению и с гальванической развязкой на преобразователе. (КР1211ЕУ1) В итоге, если вдруг выйдет из строя по одному или даже по два элемента в каждой банке, то оставшиеся элементы будут заряжаться как ни в чем не бывало. Стартерный ток обеспечивается даже одним элементом на банку. (50С)
В 01.07.2019 в 02:11, Praktic сказал:
Серьезно? Тогда поехали.
Первый и самый серьезный минус - пожаробезопасность. Малейшее повреждение АКБ и он сгорит вместе со скутером. Причем даже огнетушитель не спасет.
Второй минус - температурный диапазон. При нуле зарядка вообще не пойдет, а при морозе и емкость упадет. А про то, что в таком АКБ в принципе надо контролировать температуру -  вообще молчу.
Третий минус - время жизни АКБ. Свинцовый АКБ легко меняется и стоит копейки. А вот менять сборку лития уже далеко не так интересно.
Это так, навскидку. И теперь. все таки, расскажите, а что дает литиевый АКБ на СКУТЕРЕ? Ладно, когда тазоводы лепят их в тазы, чтобы музло качать. Но скутеру оно зачем?
А как же защита от переразряда?
Вот только требуемый режим заряда она никогда не обсепечит.
Ровно как и в случае с БСМ. и в чем тут выигрыш?
1 Я для фото вытащил этот аккум из железного 1,2мм корпуса. Но он стоит в таком месте, где повреждения исключены. Второй аккум просто обложен листовым стеклотекстолитом 1мм и скотчем. Подобные аккумы, совсем не защищенные на машинках бегают и на вертолетах летают, падают, бьются и особо не полыхают.
2 У меня почему-то, при температуре окружающей среды до -5;-7С зарядка не прекращалась. При меньшей температуре я уже на мотике не выезжал. Контролировать температуру особо без надобности - ток зарядки равен 2А. Это совсем мизер для и он аккум не разогреет. Разрядный ток в 50-60А длится в течении 1- 5 сек. и импульсный 0.2-0,4 сек. в 100- 150А тоже никогда не успеют его разогреть.
3 Я уже писал, что главное и основное достоинство, для чего аккум был собран - это надежность. Время жизни этого аккумулятора уже более 10 лет. Он заряжается до 4,0 В на банку. Свинцовые столько не живут и умирают в самый неподходящий момент.
4 На скутер можно поставить, если они есть в наличии от старых буков и хочется их куда-нибудь использовать. Я такие использовал для самых разных фонариков и переводил на них шуруповерты.
Я же написал, что собрал три параллельных ЗУ со стабилизацией по току и напряжению.
Запросто!
При выходе хоть одного из элемента из всех 9шт. , БМСка аварийно отключает весь аккумулятор, а в моем варианте это пофигу. Ну и балансиры не справляются при выходе одного элемента.
2 часа назад, Praktic сказал:
Одно дело - падение легкой игрушки и совсем другое, к примеру, ДТП. Да и люди в игрушках них не летают.
Пока все работает в штатном режиме - да.
Как это защищает от переРАЗРЯДа?
Praktic интересует момент что если будет кз с проводкой, у вас защита предусмотрена, если есть, то такая? Перенапряжения бортовой сети, если вдруг выйдет из строя реле регулятор/генератор?
Изменено пользователем kt118
49 минут назад, BARS_ сказал:
Аккум располагается обычно под сиденьем и при авариях не страдает. Гораздо чаще бензин загорается от протирания бака, когда мотик скользит по асфальту.
53 минуты назад, BARS_ сказал:
Внештатные  и у самого мотоцикла бывают. Чтобы перестраховаться от всего, нужно никуда не ездить.
54 минуты назад, BARS_ сказал:
Я уже два раза писал, что стоит стабилизатор напряжения (4В) и тока.
43 минуты назад, kt118 сказал:
От КЗ имеются штатные предохранители. Это никак не относится ни  к какому АКБ.  Перенапряжение бортовой сети не относится к аккуму. АКБ питает только стартер и всю электрику до начала работы генератора. (как на эндуриках с киком и возможностью ставить АКБ)
   Смотря как выйдет РР из строя. Если будет КЗ, то генератор тоже погаснет, а если выйдет из строя одна фаза, как это бывает в 80% то все будет продолжать заряжаться, ведь преобразователь зарядки питается от своего выпрямителя. На фото виден черный 3-х фазный разьем, который подключается непосредственно к обмоткам генератора.
1 час назад, Praktic сказал:
Ну я б не был так уверен :), БСМку вы не захотели ставить, вот и интересно стало какую вы поставили защиту, так как такие аккумы полыхают дай боже, вот как пример как горят электровелосипеды https://www.youtube.com/watch?v=xHi01p7bLXQ
Вы не совсем поняли вопрос от барса так как мне тоже интересно, что стоит от глубокого разряда батареи.  Есть защита которая отключает батарею от ее критического разряда?
з.ы. возможно такие акк. в скутерах имеют право стоять вместо кислотных, есть те же и электро скутеры, но нужно по максимуму делать защиту, так как у меня лично был опыт что полетел генератор и кислотный акк просто пришел в негодность, так как он один ограничивал высокое напряжение которое было в результате того что не работал РР. А так идея по себе не плохая только сильно геморройная и по деньгам затратная.
45 минут назад, kt118 сказал:
То что затратная это да. Но не так уж и геморойная. Китайцы все уже придумали и ссылочку я давал. Я бы не стал ставить 18650 это действительно геморой. Лучше поставить шоколадки. У них и с током и емкостью  попроще. Да и габарит подходящий. Токи тут всетаки немаленькие и не любой 18650 подойдет. да и собирать их в блоки неудобно
5 часов назад, Praktic сказал:
Через них акб ЗАРЯжаются или РАЗРЯжаются? А даже если и разряжаются, как они защищают АКБ от переРАЗРЯДа?
6 часов назад, kt118 сказал:
А от чего они полыхают?
Аккумуляторы не покупал и захотелось их хоть куда то применить, стабилизаторы напряжения готовые за недорого, только лишнее убрал и на общей плате расположил преобразователь и остальное недостающее. После 5-6 лет эксплуатации, меня попросил товарищ сделать такую же для очень дальнобойного путешествия. Вот уже много лет ездим и совсем не паримся. Зимой измерю оставшуюся емкость ради любопытства.  На первое время поставил вольтметр для контроля работоспособности, а товарищу еще добавил зуммер. Он пищит когда разрывается провод ф0,3, который проложен вокруг стопки элементов и который разрывается при разбухании любого элемента. Пока ничего не разбухало.
2 часа назад, BARS_ сказал:
от переРАЗРЯДа?
Да, невнимателен. Никак. Просто таких ситуаций не возникает. У меня было предложение для товарища дополнить реле зажигания компаратором  всего на одном TL431, чтобы реле не включалось при напр. ниже критического. Но он не захотел ставить ограничители. Он сам должен решать, ехать и угробить или не гробить, но стоять в пустыне.  У меня тоже нет и он не нужен.
Если кому то еще понадобится надежный аккум без самоделки,  то предложу собрать два-три титанатных  или ферумных аккумулятора со своим БМС-ками, а потом их все запараллелить. БМС-ки с большим разрядным током как раз для этих целей, китайцы делают. (250А)
Изменено пользователем Praktic
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
