Тороидальный трансформатор 1800Вт
  • 4 месяца спустя...
Могу попробовать шумомером в телефоне померить, только не срочно. на хх не слышно, в кз кмк любой будет гудеть.
Каждому своё.
1 час назад, MARKUS сказал:
И это для ЗВУКА ?
Это ниже ниже чем у многих заводских. Сколько по вашему должно быть для трансформатора такой мощности и умзч 2х1000Вт?
Каждому своё.
7 часов назад, MARKUS сказал:
Не больше 1.0
Тогда трансформатор придётся устанавливать в отдельный шкаф. 2х1000Вт можно вместить в корпус аккуратных размеров, лично мне гробина выше 2ю не нужна, поэтому и продаю. См 1е сообщение.
А сам УМ то какой если не секрет конечно. ?
Я целился на 2хэтажник Могильного, это не принципиально, подойдёт для любого другого УМ с 2х уровневым питанием +-55+-110В. Или на 4 независимых канала с питанием +-55В
Пока не знаю чем нагрузить хотя бы на1000Вт чтоб замерить хоть какой-то отчетливый шум, чайник будет шуметь намного громче трансформатора. Прибор (из гос реестра, до этого наверное ещё мыльницей мерил) показывает ток ХХ, 11я секунда момент включения - шумомер ловит шорох от включения вилки в розетку.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
@telemaster2007 если есть интерес к покупке, могу сделать такое же видео с похожим тором от заводского УМ для сравнения, ток ХХ раза в 3 выше, жужжание наверно даже на камеру слышно будет.
Могу сказать что мой при 5А и 230В в первичке уже отчётливо жужит (наверное ка заводской на ХХ, возможно немного громче), ну так к этой мошности УМ будут отдавать на колонки Ватт по 300-400.
Каждому своё.
Спасибо за инфу. Но 1.5 Тл меня по любому не устроит. И я вообще хотел его товарищу для двух сабов предложить купить у вас. Отошлю ему пусть сам смотрит. Цена его в принципе устраивает.
тут вон усилитель 1600вт готовый за 6к р не каму не нужен был а тут трансформатор один 11т р.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
А тут вон голый сердечник за 4000.
Я за 1500 железку покупал. Медь тоже покупал, как и все остальные материал. Не видел чтобы вообще кто-то в 4 провода мотал, как и готовых с таким количеством обмоток при такой мощности,
Каждому своё.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
