Расположение динамика в ящике сабвуфера
Есть надобность сделать ящик геометрически более плоским / пониже, чем диаметр 12 дюймов   корзины плюс доски. Для фронтального расположения - высота ящика меньше 36 см никак не получается. А надо бы уложиться сантиметров в  28 по габариту.
Вопрос - кто-нибудь имеет опыт положить динамик набок под углом к горизонтали, чтоб уменьшить высоту ящика? Овальная дырка или несколько круглых в передней стенке?
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Проставочные кольца, не? Можно и наклонить... подиум сделай и всё.
Не в подиуме дело. Нужно геометрически сохранить параллелепипед корпуса, а внутри разместить динамик наклонно.
Почему так не делается в общей практике для уменьшения внешних размеров коробов? В чем засада?
Хоть убей, не понимаю, куда ты хочешь наклонить динамик... и зачем его наклонять?
Вот пример на фото, и куда ты хочешь наклонить динамик и что тебе мешает это сделать?
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Тоже не совсем понял, но из темы автора на мой взгляд он хочет так. Динамик в очень плоский корпус у него не влазит из-за корзины сзади, как на левом рисунке, и он хочет впихать его с некоторым наклоном, как на правом рисунке.
Да я просто логику не понимаю автора. Хочешь наклонить - делай подиум и наклоняй как хочешь:
 (естественно, не треугольная форма, а круг под динамик должен получиться)
Просто, что бы его сделать, нужно или станок ЧПУ иметь, который такую форму выведет чётко, или пару дней потратить на проставочное кольцо\смола ткань (типа "как сделать стелс"). Короче, сложно для простого ящика квадратной формы.
А если хочется внутрь, интересно посмотреть на то, как автор собирается крепить динамик изнутри:lol:
Да и как крепить сам "подиум" собрался...
5 часов назад, VANO65 сказал:
Прямоугольная (так проще), на всю высоту короба (так проще), в несколько раз шире диаметра дин. Если дин. широкополосный и будет сильно наклонён, то из-за наклона его акустической оси "от слушателя" нужно быть готовым получить лишнюю неравномерность на СЧ-ВЧ.
С уважением В.
ПС. Акустическая линза в планы конструирования не входит?
12 минуты назад, bam-buk сказал:
Диаметр корзины 30 см, наклон 45 град. Что такое в несколько раз шире диаметра? Чисто басовый короб, на фронтальной доске дырка по площади не меньше площади диффузора.
Ко так делал?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вы динамик живьем видели?
Ну вот поставьте корзину вертикально, как в обычной колонке. Какая ширина фронтальной доски нужна ? Правильно, равная диаметру. Плюс толщина досок.
А сейчас завалите динамик назад на  магнит - вот минимально возможная ширина фронтальной доски ящика при таком расположении именно и требуется.
Вопрос был в том, не воспоследуют ли какие-либо проблемы при таком решении?
Изменено пользователем VANO65
Можно закрепить динамик корзиной кверху. Смотреться красиво будет, диффузор защищается без всякой решетки и обьем на пару литров увеличится.
35 минут назад, VANO65 сказал:
Дин. всё равно придётся "пригерметизировать" к фронт. панели, а это лишняя морока с досочками. Получится что-то наподобие рупора. Если рупор неширокий, то к диф. присоединится лишняя масса воздуха. Хоть немного, но всё таки... Не проще ли для дин. сделать наклонную панель на всю ширину короба, а вместо фронт. панели натянуть защитную сетку - тоже на всю ширину короба?
С уважением В.
1 час назад, Praktic сказал:
Нельзя.
1 час назад, bam-buk сказал:
А зачем на всю? На длину диаметра наклонную панель для фиксации головки только, что ж тут сложного?
4 часа назад, VANO65 сказал:
Да нет засад, можно так делать. Это же низкие частоты и с ними больше вольностей допускается, нежели со средними и высокими.
18 минут назад, VANO65 сказал:
Ну я и хотел бы найти тех, кто сам делал.
Таких смысла нет искать. У всех конструкции разные и каждый свои трудности размещения решает по-своему. Боком часто располагают коаксиальные динамики на дверях, но это для направленности средне и высокочастотных динамиков. Для низких частот это пофиг.
В 07.07.2019 в 23:08, Praktic сказал:
Ну и почему же не спросить о решениях? Не ахти какие секреты выведываю, чисто вопрос про деревянные ящики. Дверей в них нету.
Для уменьшения одного габаритного размера корпуса НЧ бокса дин смело можно ставить под 45° без всяких последствий. Многие производители спецом находят разные решения ради уменьшения габаритных размеров.
Одно время я делал сабы для маршруток чтобы помещались под сидения т.е ограничение по высоте и ширине. Даже умудрялся ставить 8" головы пуш-пулом в БП6 и выводить трубы инверторов обоих камер на узкий торец ... (тогда мультимедия сабы только пошли) А самый первым был домашний саб БП6 на базе пуш-пул 75гдн в максимально сплющенном корпусе и двумя инверторами на узком торце. Задача заказчика стояла втиснуть саб в мебельную стенку с выхлопом, вот я ему и сделал БП6.
Ставьте головку в корпусе согласно требуемому габариту корпуса, главное соблюдайте расчётные объёмы и всё. Измениться лишь геометрия.
Некоторые производители головок для подобных задач спецаально делают довольно плоские модели.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
