Акустический кабель
Только что, Владислав Полянин сказал:
только медный.
Ошибаешься, как всегда. Серебряный и золотой тоже пойдут !
14 минут назад, tilarids сказал:
Вам, что, скучно ? Зачем мне золотой ? Может мне еще кабель от ЛЭП предложите ведь тоже кабель.
31 минуту назад, Владислав Полянин сказал:
А такой существует ? Вы безумно далеки от вопросов электричества. На ЛЭП используется провод !  https://ru.wikipedia.org/wiki/Провод_линии_электропередачи
tilarids
Ви не поверите - таки да!
1 час назад, tilarids сказал:
Вы безумно далеки от вопросов электричества.На ЛЭП используется провод !
ЛЭП бывают как воздушные,так и подземные(а ещё и о... ужас!!! подводные) где используется именно кабель.
И это всё ЛЭП с функцией\назначением -"линия электропередачи"
Изменено пользователем TLY
10 минут назад, TLY сказал:
И это всё ЛЭП
Когда я работал в энергосетях, у нас чётко различались КЛ и ВЛ. Кабельная линия - КЛ  https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабельная_линия . А ЛЭП - это воздушная. Да сами наберите в Гугле ЛЭП, и посмотрите что выдаст ! :yes:               https://www.google.com.ua/search?client=opera&ei=YIE9Xaa0GZzYmwWAqoH4Cw&q=лэп&oq=лэп&gs_l=psy-ab.12..0l10.1809.10250..12451...0.0..0.91.495.6......0....1..gws-wiz.....0..0i71j0i131i67j0i67j0i131.o-C27kv8NP0&ved=0ahUKEwim5IX7u9fjAhUc7KYKHQBVAL8Q4dUDCAo
По КЛ и ВЛ согласен целиком и полностью,это "разделение" по исполнению.
А вот ЛЭП это общее определение(линия электро передачи),к воздушке привязки не имеющее.
К гуглу отсылать не нужно,есть книги.В гугле волен писать кто угодно и что угодно
Я использовал ЮТП провод, несколько проводов за жилу по повивам надо смотреть, соединил за жилу. И красиво и наводки компесируются. Главное дёшево. Провод не покупал. :-)
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
ЮТП провод
UTP одножильный, не гибкий, и не всегда медный.
21 час назад, Владислав Полянин сказал:
Забыл спросить какова эластичность кабеля сечением 0.5 мм ?
Эластичность зависит не от сечения или диаметра, а от класса жилы.
22 часа назад, Dr. West сказал:
Но алюмомедный я бы всё же выкинул, ибо это недоразумение нельзя проводом называть вообще.
Да, они только для высоких частот, где фронты важны. У них затухание меньше и дальность больше. Мы уже полностью перешли на них. Даже патчкорды с высоким классом жилы алюминиевые.
Автор слился, но всё равно отвечу. У меня ЮТП медный, марку не назову. Бухту у программистов брал, провод точно медный. Да провод одножильный, но мне гибкости хватило. Постоянно ведь не таскаешь. Поэтому осмелюсь порекомендовать, мне нравится.
33 минуты назад, Владислав2 сказал:
Да, 8 проводов даже одножильных дают достаточную гибкость. Такого провода море, поэтому даже акустические шнуры из него делаю по 4 жилки вместе. На плюс коричневую и оранжевую пары, на минус синюю и зеленую. Получается внутри они крест накрест как коротковолновая фидерная линия. А как Вы определяете медь или алюминий? А то мне многие пытались доказать, что алюминий это медь.
Колонка рядом, посмотрел. Марка на каждом метре.  :-)
REXANT Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e - Не экранированная витая пара, материал проводника высоко очищенная бескислородная медь, диаметром 0,5 мм. (24 AWG). Материал оболочки – ПВХ (PVC).
Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR). Изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм. Внешняя изоляция ПВХ - поливинилхлорид (PVC), толщина 0,5 мм. Общий диаметр кабеля 4,9 мм.
Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля. Частотный диапазон 1-100 МГц.
1 час назад, Александр2 сказал:
Надо взять на заметку. Вообще алюминиевые провода по весу сильно легче, особенно в бухте кабеля. Я алюминий не применяю, познакомился с его вредными свойствами будучи электриком, когда начинал трудовой путь в 1986 году.
58 минут назад, Alhimik сказал:
кстати UTP не всегда одножильный, бывает и многожильный
Да пачкорды всегда жилы многоппроволочные. А сейчас взяли несколько бухт простой пятёрки - тоже жилы многопроволочные. Обжимать очень муторно.
16 минут назад, Владислав2 сказал:
REXANT
Рексант марку держит. У них честная медь.
Ну подведём итог - UTP можно и нужно применять  в акустических кабелях, соединяя:
Частота передачи до 100 мгц. :drinks:
Есть хороший и не дорогой  акустический кабель KLOTZ LY240S, я на нем сделал себе кабель для АС,  а  UTP пусть применяется там где он предназначен.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
27 минут назад, Alex007 сказал:
Нормально смотрится, аккуратно и главное доступный. Облуживается без кислоты, в наше время - редкость. Вполне устраивает. Но как говорится...
8 часов назад, Александр2 сказал:
Значит подделка из алюминия. "Клотц" всегда был дорогим.
Кабель оригинальный,  медный,  уж медь от покрытого алюминия как нибудь отличу, сопротивление моего кабеля длинной 2.5м  0.012ом что соответствует его паспортным данным, цена 400 руб. м.
Изменено пользователем Alex007
Для акустического кабеля главное- малое падение напряжение на сопротивлении Rg/m. Один друган припёр с работы америкосовский многожильный кабель не менее 7.5квадратов от немецкого пром.оборудования. Медь высокой чистоты- очень низкое Rg при внешнем диаметре кабеля чуть толще мизинца. Сделали из него внутреннюю разводку в АС (подбирая количество жил по погонному сопротивлению Rg/L) и 2×6м акустического. Общее Rg витой пары на каждый канал сделали 0.1ома.
Вот это хренасе https://www.audiomania.ru/bulk_acoustic_cable/mundorf/mundorf_m-connect_sgw215.html  а 400руб. м  так себе хрень:D
