vpgh
Странный усилитель на полевиках
Posted (edited)
Случайно попал в руки усилитель 1983 года неизвестного производителя, срисовал схему с печатки.
Смотрите приложение - не могу сообразить, зачем везде, кроме выхода столько полевиков (не MOSFET!), и как это всё работает - а оно еще и работает, и судя по теплоотводу в классе А.
Спасибо.
P.S. Эмиттер нижнего в картинке выходника перепутал с коллектором
Edited by vpgh
Источники тока. В схеме ошибки. Где-то +Vcc не хватает, и не только.
В том-то и комизм ситуации - схема срисована с реальной печатки.
Зуб даете, что без ошибок срисована?  :acute:
Который? :crazy:
Который? :crazy:
да любой :)
печатка 2х сторонняя, да еще и с проволочными перемычками заводского происхождения.
4 минуты назад, Trisector сказал:
Минус один.
Да ещё какой - коренной!
4 минуты назад, malenich сказал:
а кто не ошибается, то????
Известно кто - тот, кто ничего не делает)) :lol:
30 minutes ago, Trisector said:
Минус один.
Вы невнимательны - перечитайте 1й пост, там P.S. есть :)
27 minutes ago, Trisector said:
Минус два.
Аналогично - см. PS. первого поста.
@vpgh
В любом случае, правильная схема не была вами приведена.
7 минут назад, vpgh сказал:
Аналогично
Расположение диода не имеет никакого отношения к эмиттеру 15012.
Just now, Trisector said:
@vpgh
Т.е., по цепочкам полевиков сказать нечего.... Понял :)
27 minutes ago, malenich said:
@Trisector Бывает, а кто не ошибается, то????
Невнимательность и отсутствие концентрации внимания - проблема новых поколений :) В оригинальном посте есть сноска, что нарисовал с ошибкой.
Posted (edited)
1 час назад, vpgh сказал:
Вы не спешите с выводами
Edited by Sherzod J
Фото платы с обеих сторон, и истина восторжествует. То фото, что выложили, - неполное, не пойдет.
Уже сейчас предлагаю выкупить у меня ваш зуб обратно :crazy:
Дорого не возьму :D
Posted (edited)
У первого ПТ исток скорее всего к +Епит. Подстроечник 500к между базами - это "обрыв".
В целом - какой-то двухтактный повторитель: 1-й и 4-й ПТ - схема с ОС; 2-й включен по схеме ГСТ-двухполюсника, но должен выполнять функцию термоэлемента; а вот 3-й - ??? (диод?)
Кроме того: между базами двухтактной "четвёрки" включены 4 p-n перехода, для открытия которых нужно U~=2,8В. А фактически имеем сумму из трёх диодов (U=2,1В), одного ГСТ (U=?В), третьего ПТ (???В) и четвёртого ПТ по схеме с ОС (U=~Uотс=???В), и думаю что эта сумма намного превышает требуемые U=2,8В.
Подозреваю, что "настоящая" схема выглядит, мягко говоря, несколько иначе...
С уважением В.
ПС. Я не алчный. Мне чужие зубы не нужны. Но истина?!...
Edited by bam-buk
500R - 500 Ом подстроечник.
Это действительно двутактный повторитель- в целом схема "на пальцах" выглядит так:
- вход фазоинвертор на лампе 12ax7 с источником тока в "хвосте" на полевике
- 2 идентичных двутакта включенных мостом как выходной каскад в классе А или около того.
- без обратной связи (все глаза проглядел, или многслойная плата, что для бытового усилителя 1984 года почти невероятно)
С уважением В.
Спасибо за Ваш комментарий, "С уважением В."
Мне тоже очень интересно разобраться, как это изделие работает. Если Вы сможете мне помочь советами, то в понедельник постараюсь снять эпюры синуса в разных точках схемы  осциллографом.
Дорого не возьму :D
Деньги - грязь! Свои зубы -дороже чем красивые фарфоровые от стоматолога, я это точно знаю, оба варианта наличествуют :)
Фото платы снизу сделаю позже, могу и прогнать синус на осциллограф - если есть реальные идеи как это работает. А оно - работает.
    • Мне в моей жизни ни разу не встречалась поломка в виде сгоревшего статора. Двигателей 40 проверил за свою жизнь.
    • номиналы взял что были - это будет работать - даже ес вообще перемычки поставить - ОУ имеет высокое входное сопротивление - а на десятой ноге сидит транзистор - ему нужен и напряжение и ток поменьше - здесь мог ошибиться - проверю - спасибо,ес десятую ногу оставите в воздухе - генерация будет
    • На дедтайм обычно ставлю 120ом , проблем никогда не возникало. У вас в схема очень много ошибок, в основном касается номиналов элементов. Защиту проверяйте запитав шимку от лабораторника, замыкаем транзистор оптопары - шимка должна выключится. Если на 10 ноге минус - генерация идёт, если плюс - прекращается.
    • Будешь смеяться, но даже фольгу "посадил на массу") землю брал с точки на фото и прижимал с помощью винта колодкой rca выходов к собственно фольге) наводок от 50Гц нет, а вот сотовая связь пробивает. p.s. смотрел на фото у китайцев, корпус не заземлен нигде, почему? конечно, разъем usb и rca может касаться корпуса, но ведь контакт ненадежен.
    • жесть-во попадос-то)) я сделаю наверно-проще - подключу к лампочке готовый ИИП с таким питанием - @kitafonchik я могу ошибаться
    • @BAFI если есть сомнения, отключите + после конденсаторов на полумост, чтобы осталась только схема управления и ее питание. Погаснет лампочка или нет. На предприятиях счетчики считают реактивную энергию и она оплачивается по отдельному тарифу.
    • Бывает! Это щиты ГИ! Кстати,о бас-гитаре,которая якобы не звучит на щите... послушаем её в зажатом Ютубе на тихой громкости...в тёмной комнате...
  • Покупай!
